Hallo Freunde,
ich möchte meiner TV eine neue Kurbelwelle spendieren. Die alte ist zwar (noch) nicht kaputt, aber eben schon sehr alt und sehr original.
Hat jemand Erfahrungen mit den angebotenen Wellen für die TV 175 oder sollte man evtl. lieber die originale Welle wieder herrichten lassen?
Der Roller bekommt übrigens keinen TS1 o.Äh. Ein 200er Mugello ist und bleibt drauf.
Hat jemand bei dem Wellenproblem schon Erfahrungen gemacht?
Danke und Gruß aus Wiesbaden
Felli sowas überlegt man bevor man einen neuen Zylinder verbaut. Hast du den Mugello fürs TV Pleuel gekauft? Falls ja bist du halt bei der Kurbelwellenfrage recht eingeschränkt aber da wo dein Zylinder herkommt gibts auch recht ansprechende Wellen ;-)
Das ist doch mal voll offtopic! :aaalder:
hier stand etwas was eigentlich in einem anderm topic gehörte , ich sollte doch wieder mehr drogen nehmen..... :wacko:
Bearbeitet von gatti500
Bin selber ein alter Sack.
Ich habe das lange Pleuel. Da habe ich mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt.
War das nicht Offtopic? ich wollte den Lambrettamann anpflaumen. Dafür war mir jeder Grund recht????
Carsten, Sorry dafür.
Also: was mache ich jetzt mit der Welle?
Bearbeitet von fellmann
Ist eine Kontaktzündung verbaut und soll die bleiben?? Wenn ja, einfach die alte Welle neu lagern und ausrichten lassen.
Fahre seit Jahren eine mal frisch gemachte alte Inder GP Welle, das Teil läuft ohne Probleme!! Auch Mugello, aber mit gut Dampf auffem Kessel..
Die hat eine elektronische Zündung.
Rentiert es sich denn die alte Welle neu lagern und richten zu lassen? Kostet ja auch bissl was und die angebotenen Standardwellen kostet so zwischen 120 und 150 Euronen.
Was muß man denn anlegen für eine Welle herrichten? Ich schätze alle Arbeiten und Teile + Porto bestimmt 110 EUR.
Gibt es bei den angebotenen Wellen Qualitätsunterschiede?
Ich glaub' das Überholen von 'ner Welle ist nicht voll ökonomisch. Also wenn überhaupt dann nicht wesentlich günstiger als 'ne Neue. Pleuelsatz kostet anscheinend so grob 90 (hab' ich jetzt auf die Schnelle so gefunden), und für Pressen und Richten kannst du allemal 50 rechnen. Da sind die 119 oder so schon günstiger.
Wenn da eine Elektronische Zündung drauf ist, hat die Welle einen LI oder GP Konus (klein o. gross ) ??
Das überholen einer Welle kostet keine 110,-
Und wenn du mich fragst ob die Wellen am Markt was taugen, sage ich dir: alles für unter 180,- halte ich für Mist!
Braucht man zwingend ein neues Pleuel??
Würde ich bei dem Alter schon ersetzen. Hubzapfen auch.
Ich hab' jetzt halt nur so'n Yamaha - Dingen bei Worbel gefunden, vielleicht wenn man da was für 50 oder so von Mazzu kriegt? Obwohl das schon auch doof ist, als quasi um 'ne billige Welle zu vermeiden die wesentlichen Teile einer billigen Welle zu nehmen.
Ein kleiner Konus müsste das bei einer TV-Welle sein. Bitte um Richtigstellung falls ich mich irre.
180 EUR-Wellen hab ich noch keine gefunden. Die lagen preislich alle darunter.
Hab Wellen von Mazzucchelli gefunden. Grundsätzlich bin ich aber auch nicht abgeneigt, die alte Welle wieder zu richten.
Felli - nein deswegen bin ich sicher nicht angepisst, nur gerade zeitlich relativ angespannt und trotz Multimediatelefon nicht permanent online um mich mit dir zu fetzen ;-)
und um mal wieder was Themenbezogenes zu schreiben: Ich würde entweder die Welle die jetzt drin ist lassen oder mal schauen ob du nicht eine vom Sacchi bekommen kannst
Italienischer Hersteller von Kurbelwellen mit überschaubaren Stückzahlen. Qualität in der Regel unauffällig bis gut. Ob ich die jetzt einer Mazzu vorziehen würde weiß ich jetzt aber nicht. Die sind doch eigentlich normal unproblematisch, zumindest wenn man da nicht abartig Leistung drüber schickt.
nimm die "tameni" vom sip.
auf anderen bildern sieht es aus als hätte das pleuel der sip-"tameni"
grössere ölschlitze. sinnvoll bei mugello oder stage 4.
Hab schon verdrehte Mec Wellen gesehen wo nur ein Stage4 drauf steckte. Aber egal, muss ja nicht sein.
Was ich mich frage: warum bei der O-Welle das Pleuel tauschen? Reichen neue Lager nicht aus?? Besteht die Möglichkeit dass das Pleuel abreisst??
Das Pleuel iss halt Teil des Lagers, genau wie der Hubzapfen. Die Nadeln vom Pleuellager laufen doch auf dem Hubzapfen und im Pleuel. D.h. wenn am Lager irgendein Verschleiß auftritt ist normalerweise auch der Hubzapfen und das Pleuelauge nicht mehr im Neuzustand. Könnte man aber natürlich nach dem Zerpressen überprüfen und nachmessen, vielleicht hat man ja Glück. Wenn nicht kostet's halt grob so viel wie 'ne Neue. Wobei ich das eigentlich von der Idee irgendwie schwachsinnig finde, also ein Teil plus Arbeit teurer als das selbe Teil plus die selbe Arbeit plus noch ein paar andere Teile.
ich würd mal ne mail an denis drt schreiben
der kann englisch und hat mit mal ne 60er welle mit GP Wangen und Li Konus und gutem Pleuel gebaut.
für kleines Geld
wichtiger als die Qualität des Pleuels find ich sowieso, bei so nen motor, dass das lagerspiel vom Kolbenbolzenlager passt
das ist häufig zu eng
ich sag mal normal muss da jedes standartpleuel ausreichen
Si Si :-D
Welches Pleuel könnte man denn verbauen? Gibt es denn für das TV-Pleuel noch originalen Ersatz oder gibt es Pleuel aus anderen Fahrzeugen?
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
