Welche Geometrie für eine Strebe im Raum?!
okay, das erklärt natürlich die merkwürd bemitleidenswe bemerkenswerte Optik von Deinen Kisten.
Wird mit von himmelwärts Beleuchtung sicher anders.
Ich würde Dir allerdings eine meiner im VK Div. ( S. 1000 oder so) angaypriesenen Handkurbelwinden empfehlen, um
ein Max. an Flexibilität zu erreichen. Hoffe ja, dass deine übernächste Kiste so ` nen doppelscheinbeworfenen Hirschgayweihlenker bietet.
Da ist dann bei Deiner derzeitigen Lösung wahrscheinlich höhenmäßig bald Licht Schicht im Schacht.
Bei meinem Angebot hingaygayn reichlich Luft nach oben. Beim ( o.g.) Projekt, stylemäßig, wäre die Messladde am Zenith allerdings auf`m Klighmäx. ganz sicher. :alien:
leg die lichterei doch einfach auf den boden und spax die lammy an die decke.
arbeiten tust du dann fliegenmäßig mit saugnäpfen an den füssen von der decke hängend.
wenn du dabei leise vor dich hinsummst, hat das voll schteil.
b
...Es gab wohl früher solche Einhängesteine, soetwas muss es sein....
Wenn es tatsächlich diese Beton-Einhängesteine sind, dann solltest Du doch alle 70 - 80 cm einen durchgehenden Stahlträger haben. Ist die Decke verputzt, das Du da nichts siehst? Liesse sich ja relativ einfach mit einem Metaldedektor oder einem ordentlichen Magnet feststellen. Dann könntest Du ja direkt mittig in die Stahlträger gehen.
beim Abhängen via Seile aber darauf achten, die Konstruktion noch gegen
Pendlen zu sichern, sonst kriegst du Anfälle bei Restaurieren.
Wenn du mal was brauchst, was richtig bläst:
http://www.lightec.com/projektinfo_skd_dresden.html
Gibt´s auch in deiner Mischtechnik, die ja auch bei deiner jetztigen
Beleuchtung zum Einsatz kommt.
Bearbeitet von discotizer303
