hallo,
paar fragen zu meinem SP 09:
zum Setup:
- Überströmer stark gefräst,zuvor Gehäuse geschweist
- Steuerzeiten 193/130,QK 1,1 mm, 2-teiliger Auslass nur minimal größer
- Polini 2 Klappen mit 30 er Rüssel,
- 51 Lippenwelle
- DRT Race Kupplung
- LTH Midrange
- 30er Dellorto VHSH Vergaßer mi Ramair
nun zum Problem:
Wenn ich vollgas gebe beschleunigt er nicht richtig,geh ich bisschen runter vom gas wirds besser bis er in reso ist! im Resobereich ist es dann egal wie weit das Gas aufgerissen ist, er geht immer gut vorwärts! nur der Bereich davor ist beschissen...
hab mit ner 142 Hd angefangen,dann auf 160( war besser) dann auf 180! mit der 180 ists fast optimal!
jedoch find ich ne 180 Hd zu groß oder?
Rest vom Vergaßer: VHSH 30, HD 180, Mischrohr DP 268m, ND 50, Nadel original und 2 Clip von oben
wer hat ne Idee was ich machen soll?
mfg
Bearbeitet von Hoize
Sprotzt da nix im reso? Wenn nicht freu dich wenn das optimal läuft. Fahr bis auf steuerzeiten exakt das gleiche setup und bin bei ner 160hd gelandet ist aber nicht optimal gleiche Symptome wie bei dir.
Werde ich dann auch mal in die Richtung testen...
