hi,
ich bin seit kurzer zeit besitzer einer vbb. nun will ich einen 150 lml motor verbauen und vorne möglichst einfach auf 10" kommen. motor wird ja nicht's wildes, daher würde ich am liebsten bei der normalen bremserei bleiben und einfach ne sternfelge mit 3,5er schlappen draufbauen. geht sich das aus?
in der suche finde ich da nicht wirklich was eindeutiges, bzw. einen erfahrungsbericht drüber.....
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
das hört sich jetzt ja auch nicht so toll an :-(
bin aktuell echt ein wenig ratlos was ich machen soll.... ob ich jetzt dieses kit (http://www.scooter-c...C&category2=CAT) oder eben die sternfelge verbaue sollte vom platz problem ja ziemlich egal. sein. wobei ich aus optischen gründen eher zur sternfelge greifen würde.
sonst noch meinungen, bzw. gibt es umbauten die geklappt haben? scheint sich ja nur um millimeter zu handeln, oder?
achja, stoffi feder will ich sowieso verbauen.
beim stoßdämpfer bin ich mir allerdings noch unschlüssig. wollte den hobel eigentlich optisch eher unauffällig gestalten und auch nur den motor eintragen. ist dieser bgm f16 denn ein wirklicher gewinn? am schleifproblem wird der stoßdämpfer ja eh nicht maßgeblich beteiligt sein. ansonten spiele ich mit dem geanken beim origianlen zu bleiben.....
:lookaround:
ich hab fast das gleiche vor. Ich möchte auch in eine VBB einen PX Motor einbauen und auf 10 Zoll wechseln.
Die Frage stellt sich nur ob die Seternfelgen eingetragen werden? Die bei sip und co haben ja keine Nummern eingestanzt.
Was ist besser? Sternfelge oder nativ auf 10 zoll wechseln, dann sind wenigstens die Bremsen auch besser!?
Bearbeitet von sudo
ich hab jetzt einfach das 10" umrüstkit mit offenen felgen verbaut. ist im endeffekt auch nicht viel teuerer und ich hab ne einheitliche optik. ganz normal mit standard vbb gabel, stoffi feder und bgm dämpfer. ging sich gerade so ohne schleifen aus. hab aber trotzdem den kotflügel noch ein wenig distanziert (seitliche schraube eine und an der hinteren schraube zwei unterlegscheiben). jetzt ist da ausreichen platz vorhanden.
ansonsten sind die bremsen echt klasse und vom fahrverhalten ist es auch ziemlich nett.
@sudo
insofern du du dich für ne sternfelge entscheidest würde ich nur die reifengröße ändern lassen. ne originale piaggio felge einzutragen finde ich eigentlich quatsch.
ob original oder repro felge musst du wissen. ich höre da aber raus, dass dir da von der seite deines tüv's sowieso nicht die wahl gelassen wird?!
Gruß Fabi
klasse wenn das mit dem Umbaukit geklappt hat, das wär auch meine erste Wahl. Schleift da wirklich nichts bei dir? Dann würde ich das auch so machen.
Ich will einfach nur sicher gehen das mir alles eingetragen wird, sonst bin ich ein haufen Kohle für nix los.
Kannst du mir die Artkl Nummer von der Feder und vom Dämpfer schicken? Bei den Federn gibts ja unterschiedliche Längen.
Den Kotflügel hast du einfach mit ein paar Beilagscheiben einen Tick nach oben versetzt?
Ach ja, ist der lml bei dir schon eingetragen?
Bearbeitet von sudo
bei vielen klappt es wohl nicht mit dem umbaukit. dann muss man auf t4 gabel umbauen.
allerdings hab ich auch 1-2mal gelesen, dass es wohl so funktionieren soll. also mal auf gut glück getestet und bei mir hat's gefunzt. wenn's ganz dumm läuft musst du halt ne t4 gabel kaufen und die einbauen.....
umrüstkit: http://www.scooter-c...C&category2=CAT
dämpfer: http://www.scooter-c...C&category2=CAT oder http://www.scooter-c...C&category2=CAT
feder: http://www.scooter-c...C&category2=CAT
die feder steht ein wenig unter vorspannung und ist somit nur im komprimierten zustand einzubauen.... entweder im schraubstock vorspannen und mit ein paar guten kabelbindern blocken oder erst die feder einbauen und sich auf den lenker lehnen und von einer 2. person den stoßdämpfer einfädeln lassen.
hast pn wegen tüv ;-)
was spricht gegen vorne 8" und hinten10". abnahme vom tacho bleibt ori und hinten wird angetrieben. alles feinzi!!
weils kagge aussieht ;-)
und seit wann muß man bei uns den Felgen eintragen.....die stehen doch im Original auch nich im Schein...also nur die Größe....oder täusch ich mich da nun?
Mach mal kurz halbes offtopic:
Falls noch jemand eine Vorderradachse für Sternfelgenmontage (O-Lack GS) sucht, so kann ich ihm gerne weiter helfen (siehe Signatur)...
Hab auch noch den passenden Ersatzradhalter über...
Bearbeitet von sew
Hat irgendjemand erfahrung mit hinten 10zoll und vorne 8? Mal abgesehen von scheisse aussehen... wie faehrt sich das ganze?
cheers lars
die originalen haben eine Hersteller-Nummer eingestanzt und werden ohne Probleme eingetragen - umgetragen.
Die Repro und Chrom Felgen zB. haben keine Nummer und werden beim TÜV, je nachdem wie genau er hinsieht Probleme machen. Ich hab schon öfters gelesen das manache nur wegen der Felgen beim TÜV durchgeflogen sind. Das will ich natürlich vermeiden.
Das liegt aber primär erstmal am verchromen. Klar, dann fällt auch auf, dass die Dinger keine Nummer o.Ä. haben. Ich sag mal so, mit gleichen Felgen in simpler Lackierung, werden die Dinger zu 98% nicht weiter beachtet.
Könnte vielleicht jemand mal so nett sein und ein paar Bilder von der fertig umgebauten Gabel posten? Würde mich mal interessieren wie das aussieht.
Cheers!
um welchen umbau geht es?
falls du mit der sternfelge meinst, sieht das ja im prinzip wie bei ner gs150 aus (siehe z.b. HIER)
wenn mit umrüstkit 8"->10" --> siehe z.b. HIER (detailbilder habe ich auf die schnelle keine. sieht aber eingentlich nicht außergewöhnlich aus. falls gewünscht mach ich aber schnell welche....)
Gruß Fabi
ein bekannter hat gerade auch diesen umbau gemacht. bei ihm ist es sich leider nicht ganz ausgegangen. jetzt braucht er ne 10" gabel.
die frage ist welche da jetzt alle gehen. t4 sollte sicher gehen?!
wie sieht es mit sprint, gl usw. aus? ist da irgendwas anderst?
wenn es irgend ne quelle für ne neue geben würde wäre er da wohl auch nicht abgeneigt.
danke für die antworten schon mal ;-)
Gruß Fabi
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
