iPhone 3G S 32 gb(old Bootrom)
spanier8877
wie aus dem Topictitel ersichtlich verkaufe ich ein iPhone 3G S 32 gb. Es handelt sich hierbei um eines der esten Geräte dieser Generation, dass aufgrund des alten Bootroms untethered jailbreakbar ist (fürchterlicher Satz).
Das iPhone hat die üblichen Gebrauchsspuren. Der Display hat nur leicht, feine Kratzer, welche im Betrieb nicht auffallen. Die Rückseite hat trotz Schutzhülle, diese ist im Lieferumfang dabei, die typischen Haarrisse zum Dock hin. Das Ladekabel funktioniert einwandfrei, auch wenn die Isolation am USB Stecker gebrochen ist.
Das Telefon ist Originalverpackt und die nur wenig genutzten Kopfhörer sind natürlich auch dabei.
post-3966-0-01675600-1348644652_thumb.jp
post-3966-0-41755900-1348644671_thumb.jp
post-3966-0-14435500-1348644692_thumb.jp
Das Gerät ist in meinem Besitz,
nicht bei Ebay
und liegt hier am Bodensee.
Preis inkl. versichertem Versand: (159,00 €) reserviert bis Geldeingang
LG AL
PS: Momentan ist noch iOS 5 installiert. Das System kann ich, in Rücksprache mit dem jeweiligen Käufer, auch gerne updaten.
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
