Hallo zusammen,
ich möchte den Gasschieber meiner PX 200 Lusso (mit Getrenntschmierung) von der Version mit Cutaway auf die Version ohne Cutaway tauschen.
Kann mir jemand kurz erläutern, wie nach dem Vergaserausbau (aus bekomme ich noch hin) vorzugehen ist? Wie bekomme ich das Ding getauscht?
Danke Euch und Gruss
Wenn du den Gaser draußen hast vorne rechts und links neben der "Zugstange" für den Schieber die Schrauben lösen,rausziehen und dann erklärt sich der Rest von selbst....
Warum tauschst du den Schieber?!
Danke für die Info.
Grund ist ein zu magerer mittlerer drehzahlbereich mit polini 210 Plug gesteckt mit t5 Puff.
Gibt hier ein extra Thema dazu... War mit dem fetteren schieber die Lösung für mein Problem... Hoffe ich
  • 10 Jahre später...
Du kannst die Wanne drauf lassen aber den Gaser musst du schon abschrauben, um den Schieber raus zu ziehen. Bei Getrenntschmierung könnte es sogar ausgehen aber dennoch löst man den Vergaser, da du sonst beim Einhängen des Zuges die Stange des Schiebers verbiegst! Machen leider zu viele so:whistling:
