V50 Special mit Yamaha FZR600 Motor
kebab
Ich frag mich ja immer, was man mit solchen Dingern eigentlich macht. TÜV dürfte wohl reichlich utopisch sein, ne passende Rennklasse gibts für sowas auch nicht, und zum Ins-Wohnzimmer-Stellen sind so'ne Karren einfach zu hässlich. Hm...
Da, wo die Karre gebaut wurde, gibts wohl keinen Tüv....
ähm, nix für ungut, aber reparier mal bitte den Link, der tut nicht ... :???:
das ist keine link-unterstreichung, sondern lediglich eine hervorhebungsunterstreichung.
in der direkten konversation würde ich da eine kleine cäsur-pause machen und die stimme
etwas anheben um das das zu betonen und anzuzeigen, das ich nicht nur das, sondern
vielmehr das meine. man könnte es auch in großbuchstaben schreiben also DAS, was
aber phonetisch gleich klingen würde.
und: netter versuch, mich in mein eigenes messer zu treiben, dude :sly:
ich bin evtl. blöd, aber nicht dumm ...
b
Nachdem man mit so 'nem Haufen eigentlich beide (idealerweise vorher in gutem Originalzustand befindlichen) Spenderfahrzeug maximal entwertet hat kann man irgendwann die Tatsache nutzen, dass Eisen schwerer ist als Wasser und den Ranz in 'nen See schmeißen. Was anderes fällt mir da jetzt spontan auch nicht ein.
Ach naja, auch wenn die Bullen da vielleicht lockerer drauf sind, als bei uns, ich glaube nicht, dass man das Ding im Straßenverkehr bewegen kann, ohne bald nen Riesen-Ärger zu kriegen.
Ach, ein Dreh am Griff und du bist eh weg.. wobei die Fluchtchancen dieses Fahrzeuges http://www.thaiscooter.com/forums/attachment.php?attachmentid=625659&stc=1&d=1215542973 sogar noch besser stehen :-D
..da gabs bestimmt auchmal irgendwo ein Video von.. ich find´s nur grade nicht :???:
Bearbeitet von Kon Kalle
    • Bevor man die Cosa verteufelt sollte man mal ein gutes Exemplar gefahren haben. Fährt und bremst einiges besser als eine PX.   Und das viel geschraubt werden muss wenn man sich eine Cosa zulegt liegt nicht na dem Modell sondern meistens an der nicht erfolgten Wartung. Einmal alles gemacht fährt und hält es bestens.
    • Bist Du sicher? Müssten die Plastikstehbolzen nicht kürzer sein, um das weniger tiefe Rücklicht aufzunehmen...?
    • welchen 252? wenn die qualität stimmt funktioniert 35 od 36, bei den 4 zahnrädern bin ich bei bgm skeptisch da hatten wir schon ausfälle am tisch primär und kuluritzel ist top ok von bgm. persönlich würde ich dass mit 63 übersetzen dass gibt dir mehr spielraum.
    • Heute endlich mal Zeit gehabt, den neuen 125er zu begutachten und mir die Geschichte mit dem Verdrehspiel der Kolbenringe genauer anzuschauen:   Diesmal keine Risse, Kerben oder Lunker, die Laufbahn ist astrein. Die Ringe auch. Die Kanten der Fenster sind zum Teil etwas schief, hab da jetzt aber grundsätzlich nichts gesehen, was den Betrieb stören könnte - abgesehen von dem schmalen Steg zwischen BP und ÜS. Der hat etwa 3mm Breite:   Der Ausschnitt am Kolbenring für den Pin im eingebauten Zustand beträgt etwa 2.5mm: Der Kolbenringpin selbst hat ca. 1.6mm, damit kann sich der Ringstoss rechnerisch um 0.9mm bewegen/verdrehen   Das kann man einfach messen, indem man den Kolben mit Ringen in den Zylinder schiebt hin- und herdreht und mit gespitztem Bleistift am Kolben die Verdrehmarkierungen an einem der Fensterkanten setzt und ausmisst: Ist natürlich alles nicht hochpräzise, aber grob 1 mm kommt sicher hin und mit fortschreitendem Verschleiss wird das natürlich mehr, aus Erfahrung bis zu 0.3mm mehr mit ein paar tkm.   Die Zylinderstehbolzen M7 haben ca D6.3mm, das Gewinde etwas mehr, die Bohrung ist D8, macht also im worst case nochmal ca. 1.7 mm Spiel:   Damit liegen wir schon bei ca. 2.7 mm möglichem Spiel im Neuzustand, wenn man nicht darauf achtet, wie man den Zylinder einbaut! --> Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kolbenringstoss also genau über die Kante des nur 3mm breiten Steges läuft, ist nicht gerade klein! Jetzt kommt's natürlich auf die Einbaulage des Kolbens relativ zum Zylinder an, da bin ich heute nicht mehr zu gekommen. Die ganze Prüferei frisst halt doch Zeit!   Aber wenn der Ringpin genau mittig im Steg sitzt können die Ringstosse um +-0.5mm hin und her wandern, ohne dass was passiert. Auch nicht mit fortschreitendem Verschleiss. Also, wie oben schon geschrieben: Ringpins am Kolbendach markieren und Zylinder richtig hindrehen (sofern möglich) ist Pflicht!   Hab mal noch einen VMC Stelvio und einen Malossi 172 (T5) zum Vergleich hergenommen: Das Verdrehspiel der Kolbenringe ist zum Teil deutlich geringer: VMC = 0.8mm, Malossi=0.4mm. Allerdings habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, dass der Ringstoss beim VMC Stelvio direkt über das Fenster läuft! Wobei das Fenster halt auch sehr klein ist und der Ring so evtl. besser abgestützt wird. Aber so wirklich schön ist das m.E. nicht gelöst (grün markiert die Pins): Vielleicht kann @powerracer da aus seiner Erfahrung sagen, ob das so üblich ist?
