Hallo, hätte da eine Anfängerfrage. Musste die Feder des Gasschiebers tauschen. Dazu musste ich natürlich den Nippel vom Gaszug ziehen um den auszuhängen. Jetzt sind die Enden des Gaszugs aber so verdrillt, dass ich den Nippel nich mehr drauf bekomme. Gibt es da irgendeinen Trick? Hab echt keine Lust den Gaszug zu tauschen. Danke schonmal...
Wenn Züge auseinander gehen sollte man sie tauschen, fertig. Macht doch keinen Sinn da rum zu hampeln und dann weiterhing mit einem angenagten Zug rumzufahren.
Allerdings, um die Feder des Gasschiebers auszuwechseln muß man den Gaszug doch gar nicht aushängen.
Selbst wenn man aus irgendeinem Grund den Gaszug mal aushängen möchte, muß man, wenn das korrekt verlegt ist da überhaupt keine Schraubnippel lösen. Sinnvoller weise hat man bei den SHB-Vergasern einen kleinen Lötnippel am Gaszug, den man durch die Stellschraube durchstecken kann. Dann läßt sich der Gaszu beliebig oft ein und aushängen ohne das sich irgendwas ändert.
Von daher solltest du das jetzt einmal vernünftig machen, neuen Gaszug rein, kleiner Lötnipel unten und Schraubnippel, der direkt in die Gasrolle paßt oben. Dann hast Du Ruhe und gut ist.
