Servus Miteinander,
nachdem sich meine Jungs immer beinahe prügeln, wer jetzt wieder welchen Schlüssel von wem geklaut oder verschmissen hat muss das ein Ende haben. Jeder kriegt eine Farbe und markiert sein Werkzeug damit. Soweit so gut, nur welche Farbe hält da am besten und vor allem auf Dauer. Markiert werden sollen Schlüssel, Hämmer, Schraubenzieher, Akkuschrauber, alles im harten Baustellenalltag unterwegs...
Meine erste Idee waren Lackstifte aus dem Autobedarf. Hält das? Oder gibts da was, was jeder nimmt, nur ich weiß es nicht? :cheers:
Schätze mal, dass es gerade darum geht, dass die Markierung eben nicht leicht entfernbar ist. Sonst könnte man das eigene verlorene Werkzeug ja durch eins vom Kollegen "ersetzen" und mit Klebeband in der eigenen Farbe markieren.
Ich habe mir einfach vorgestellt, mit nem Pinsel antupfen und gut. Flex ist immer doof, weils bei mittlerweile 4 Mann doch ein wenig mehr Werkzeug ist...
Außerdem mache ich ungern Kerben in Werkzeug, tut mir fast weh...
Tape ist genausoschnell weg wies dran ist. Außerdem siehts sofort scheiße aus...
Irgendeine Wunderfarbe gibts da nicht? Ich mein, es gibt irgendwo immer eine Stelle, die man nicht voll abgreift oder abschabbelt...
:cheers:
das sind die dinger: https://www.google.de/search?q=arcograph&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a#q=arkograf&hl=de&client=firefox-a&hs=V2g&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&ei=R_NlUNPmJMzDswbeh4DYDA&ved=0CEcQrQQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=d7fbdde340ef6532&biw=1280&bih=887
von meinem kumpel auch "eisentätowierer" benannt.
meins auf der arbeit ist mit pinselfarbe behandelt, in den vertiefungen hält das ganz gut.
mein privates ist alles gelb, hatte ich mit sprühdose gemacht.
an den 7ern und 11er ringschlüsseln löst sich die farbe- das sind die, mit denen die bremsenreparaturen durchgeführt werden...
gruß, stefan
Was nehmt ihr denn da für Farbe? Autolack? Ich hab jetzt mal vom Edding ein Set bestellt mit Lackstiften, ich gehe nicht davon aus, dass es was dauerhaftes bleibt, aber evt können sich die Jungs dann wenigstens auf Farben einigen...
Wenn das nichts taugt wird tätowiert! :)
auf arbeit hab ich alles im teilewäscher entfettet, auf einen großen karton gelegt, und (den azubi :-D ) großflächig drüberjauchen lassen.
farbe war so ein töpfchen aus dem baumarkt (hat die chefin besorgt), ich hätte baggerlack mit härter genommen- vllt. CAT?
gruß, stefan
Mein Opa hat 1950 mal meinen Hazet-Knarrenkasten markiert. Über die dicke Farbe ärger ich mich heute noch.
Ich frag ihn morgen mal was das für Zeug war.
Wobei.
Wenn auf dem Eimer Farbe n Umweltengel gewesen wäre, hätte der garantiert gekotzt und dünnfiff gehabt
:-D Egal was das war, gibts bestimmt nicht mehr
Bearbeitet von Tim Ey
Ebenfalls vor sehr langer Zeit hatte ich meine geliebten Saltus Pfeiffenkopftschlüssel
und auch die HZ-Schlüssel mit Farbe markiert. Tatsächlich ist die Farbe immer noch
drauf und auchimmer noch gut zu sehen! Es geht also! ...leider weiß ich nicht mehr, was
das für genau für eine Farbe war.
Grad' letztens habe ich überlegt, ob ich nicht jeweils einheitlich am großen (oder am kleineren Ende)
der Maul/Steckschlüssel Farbmakierungen draufmachen sollte.
Wenn ich z. B. eine 6er Mutter lösen will, weiß ich dann auf der ersten Blick schon, welche Seite
vom 10/11er Steckschlüssel die richtige ist. Ansonsten stecke ich zu 50% den Schlüssel immer falsch drauf. :crybaby:
Edit: Zu Woodstocks zeiten markiert und immer noch drauf:
post-13492-0-92673000-1349179169_thumb.j
Bearbeitet von Don
Farbe bleibt schon lange in den Ritzen hängen.
Aber der elegante Weg ist und bleibt Elektroschreiber!
:cheers:
Max
Edit: Für 260 Euro kann man sich ja einen neuen Satz Gabelschlüssel samt Zangen kaufen! Bin dann doch für Farbe :satisfied:
Bearbeitet von sNoWmaX
nimm einfach einen "dremel" oder druckluftschleifer mit kleiner kugel statt dem elektroschreiber.
der schreiber ist nicht ganz so ideal auf vielen werkzeugflächen.
falls du einen elektroschreiber testen willst kommst halt mal vorbei wenn du deinen onkel besuchst.
Bearbeitet von gravedigger
das einzig ware ist schraubensicherungslack!
gibt es in unterschiedlichen ral-tönen und hält ziemlich gut!
schraubensicherungslack.de
Der Lackstift von Edding hält jetzt seit 3 Wochen, zumindest in den Unebenheiten, sehr gut. Sonst greift er sich ab, eh klar. Damit die Jungs aber geklärt haben, wessen Werkzeug welches ist reichts wohl im Moment. Geht da zB um Gabelschlüssel, der eine hat 3x 24/27, der andere keinen mehr, egal wieviele ich nachkaufe... Ist immer ein wenig Kindergarten, gehört aber wohl zum Mitarbeiter führen dazu...
    • So ist der Ton hier, da muss man als "neuer" einmal durch. Danach macht es hier Spaß und die Leute sind nett. Feuertaufe, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.... nenn es wie du willst.      Unfall und mit günstigen Teilen wieder zusammen geschustert schaut danach aus. Geh mal (wenn vorhanden) mit einen Lackschicht dicken Messgerät bei oder schau mal von unten in den Radkasten und schau nach Schweißnähten die da nciht hin gehören.   Egal ob aus Italien oder Vietnam, das Ding hatte so oder so eine §21 Abnahme. Erkennbar im Feld 17 am E. Was der Prüfer da rein schreibt (womöglich auch aus unwissenheit) würde ich nicht als in Stein gemeiselt sehen. Bei alten Fahrzeugen stehen da oft - ich sag mal - Schätzwerte.   Die Nummer schaut zumindest nicht manipuliert aus.   In meinem alten deutschen Sprint Brief von 1965 steht HSN 4013 - TSN 141 - KBA 4167.
    • Ich meine ich hatte eine italienische XL mit 6V elektronischer Zündung. Ja, Spannungsregler gibt es definitiv auch für 6V. Das Teil verhindert schlicht und einfach Überspannung im Bordnetz.
    • Das Bild deiner Zündkerze sagt nichts aus, weil niemand weiß in welchem Bereich wie lange diese gelaufen ist.   Es muss nicht zwingend sein, dass die Kerze wegen der Hauptdüse dunkel ist....   Daher solltest du so wie Dirk es beschrieben hat verfahren.
    • Wenn du die Automatik verschenken willst sag Bescheid    Was den Wechsel des Riemens angeht so ist das kein Hexenwerk. Die Automatik "schaltet" sozusagen über das Verhältnis Riemenposition auf der Riemenscheibe oben und unten. Oben sind, wie Rita schon gesagt hat, die Variorollen dahinter. Diese steuern Drehzahl bzw. Fliehkraftabhängig die Position des Riemens auf der oberen Scheibe. Da der Riemen eine feste Länge hat wir dabei die untere Scheibe ebenfalls angepasst und damit die Übersetzung geändert. Einfaches aber wirkungsvolles Prinzip. Um den Riemen zu Wechseln daher nur die Untere Riemenscheibe gegen die Federkraft herausziehen, damit geht die Spannung vom Riemen weg und er lässt sich abnehmen. Die obere Riemenscheibe kann montiert bleiben. Für die Variorollen gibt es Nachbauten die leichter sind und daher ein schnelleres Ansprechverhalten haben - Mario bzw egal106s16 hat sowas.   Die Automatik hat übrigens so einen schlechten Ruf weil die Teile nur sehr schwer zu bekommen sind und z.B. was den Zylinder angeht nur noch gebraucht zu bekommen und dann in der Regel in "Gold" aufgewogen.   Was deinen Vergaser angeht so kannst du auch den FHBB 16.12 montieren, ist kein großer Unterschied. Die Dichtung bekommst du auf jeden Fall im Dichtsatz von Centauro mit.   Dichtsatz Motor CENTAURO, 154632 - 154702 inkl. O-Ringe Note 1 - perfekte Reparatur | SIP-Scootershop   Auf dem Bild fehlt übrigens auch der Luftfilterkasten. Ohne den geht nix.   Wichtig ist bei der Automatik auch zu beachten ob die Ölpumpe noch geht. Die Automatik hat ja Getrenntschmierung aber oftmals gibt die Ölpumpe ihren Dienst auf und das hat dann schwere Folgen für den Zylinder. Die markierte Stange geht zur Ölpumpe und regelt die Ölmenge abhänging von der Gasstellung.   Schick mir mal ne PN mit deiner email, dann kann ich dir ne Reparaturanleitung schicken.
    • Ich verkaufe für kleines Geld selbst gezeichnete und dann 3D gedruckte Wandhalterungen für E-Bike Ladegeräte auf einer Kleinanzeigenplattform. Heute kam die Anfrage:   Am Samstag um 20 Uhr (ich war auf einem Konzert) wollte ein anderer was inseriertes haben, fragt ob 30 % weniger okay sind. In der gleichen Minute kommen "???" nach. Um 6:30 am Sonntag dann    Meine Blockiert-Liste wird immer länger...
