der GSF Weihnachtsspendenmotor - auf ein Neues (2013) ab Beitrag #1139
super sache und dank an die dame :cheers:
mit dem o-ring werd ich jetzt mal den joker ins spiel bringen, nicht das der snowmaxe meint er kommt so davon :-D
@custom0815
das mit der gabel ist echt ein nettes angebot, wie der vorredner aber schon anmerkte, könnte es den rahmen sprengen.
finanzielle spende wäre sicher eine gute alternative und auch gern gesehen :thumbsup:
Bearbeitet von PXler
Wenn mein Malle Kopf nicht gebraucht wird, hätte ich noch Newfren Carbon Beläge für die XL2.
Wenn das nicht passt, Spende ich einfach 20 Euro
Bearbeitet von storma
mit den belägen halten wir mal fest, muß ich aber noch mal kurz beim kupplungsspender erfragen ob die benötigt werden.
du gibst nicht auf und das ist auch gut so und wir bringen dich hier sehr gerne irgendwie unter :-D:thumbsup::cheers:
Hätte noch eine Xyger Abdeckscheibe + verstärken Seegering+Worb 5 Federn für die XL2 Kupplung herumfliegen.
Falls benötigt bitte Bescheid geben.
Sonst würde ich mich mit 30€ beteiligen.
Grüsse Didi
puh, ich bin mit der kuppelei ein bischen überfordert, da ich da nicht so sehr in der materie drinnstecke.
vielleicht könnte einer der smallframe-herren mal was dazu sagen?
ansonsten schon mal danke fürs angebot :cheers:
Wie sieht es denn mit Primär aus?
2.54 (eher unerwünscht?) liegt auch noch Herrenlos herum.
Gsf-Repkit jedoch ohne Schrauben und Muttern sucht auch einen neuen Besitzer.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
da kann ich jetzt auch leider nichts zu sagen.
wenn du aber eh beim undi vorbeifährst, spricht ja nichts dagegen das dort zu positionieren und wenn es kein gebrauch findet die sachen dann da auch wieder abzuholen. :thumbsup:
volker, mein dank sei dir gewiss.
ob es da ne kurve geben wird, weiß ich nicht, wäre aber wahrscheinlich kein problen und interessieren würd es wohl eh jeden.
snowmaxe, ich glaub es ist bettzeit :-D
danke dir/euch für die Initiative !
btw, ich unterstütze auch den Vorschlag #1 bezüglich des Empfängers von Holger
ich halts mal im hinterkopf, falls da noch der rest der v-tronik angeboten werden sollte.
danke auch dafür :thumbsup:
an teilen wohl erst mal nichts, zumindestens fällt mir jetzt nichts mehr ein.
finanziell geht da aber immer was :thumbsup::-D:cheers:
könnte noch eine porno-lüra-abdeckung beisteuern (Proma, oder Polini aus Kunststoff) noch bedarf oder schon eingelangt?
eine lüfterradabdeckung ist schon dabei.
macht also keinen wirklichen sinn da was hin-und her zu tauschen.
irgend jemand bleibt dann auf den ganzen teilen sitzen, im zweifelsfall der undi :-D
hab jetzt mal die begünstigte instutition in den starter mit aufgenommen.
http://www.bunter-kreis.de/
gab ja schon mehrmaligen zuspruch und daher mach ich das jetzt mal fest.
stelle gleich noch eine sitzbank zur versteigerung ein und der erlös fließt dann natürlich zu 100% in diese aktion.
wird aber separat abgehandelt, da ich jetzt schon keinen durchblick mehr habe :-D
http://www.germanscooterforum.de/topic/253738-sitzbank-fur-die-weihnachtspendenaktion/
dass wär ja tragisch :blink:
dann geb ich mal 30,- als cashspende dazu schickst du mir PM mit IBAN / PIC
danke für die unterstützung :cheers:
mit den bankdaten dauert noch etwas, werde aber jeden spender direkt anschreiben und sie mitteilen.
    • Ach ja HP 4 mit e-starter —> Zahnkranz am LüRa —> Unterste Rippe kleiner … !
    • 4. Wenn man ihn sauber macht, dann weiß man, dass er sauber ist. Das sieht man bei einem gekauften erst wenn man ihn in den Händen hat.   Hinweis insbesondere für Newbies: - Was ich nicht so genau gesagt habe: Der Venturi ist rund, der Gasschieber ist eckig. Deshalb hat das Vergasergehäuse für den Gasschieber nicht nur rechts und links einen Schlitz, sondern auch zum Ende der Vespa hin. In diesem kurzen Schlitz ist das "Dauerloch" der Leerlaufdüse zu dem dann nach etwas mehr Gemisch durch das "regelbare Loch" der Leerlaufgemischschraube hinzu kommt. - Dadurch, dass man in ein Loch hinein sprüht und nur ein anderes Loch offen lässt, kann man Bohrungsabschnitte selektiv reinigen/ testen. - Vergaser(klappen)reiniger arbeiten auf Aceton Basis, weil das das beste Lösungsmittel für alte Kraftstoffe (inkl. Verharzungen) ist. Alkohl funktioniert nach meinen Erfahrung so lala, Bremsenreiniger sorgt nicht für Erfolg.
    • Hallo Schumi, lieben Dank für deine Antwort und Einschätzung. Was meinst du damit, "das wäre regelbar"?   Puh, keine Ahnung was für ein Motor da drin steckt, Ich dachte eigentlich an "Matching-Numbers"  Der Motor springt mit einem "Tritt" an und läuft auch im Teillastbereich sehr sauber.  Kannst du von außen erkennen was das für ein Motor ist? Werde mal die Backe runter nehmen und ein Bild machen und hier reinstellen...
    • Standort ist beide Male so auf Höhe der linken Durchfahrt zum ehemaligen Polizeirevier Gartenallee 14.   Blickrichtung Kirchen (auf dem ersten Ausgangsbild)     Blickrichtung Lichtenbergplatz (2. Ausgangsbild)
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
