der GSF Weihnachtsspendenmotor - auf ein Neues (2013) ab Beitrag #1139
Sehr spät gesehen: Teilemäßig scheint ja schon alles paletti zu sein. Ich würde Schwungrad abdrehen und statisch wuchten anbieten - falls das noch in Erwägung gezogen wird / überhaupt notwendig ist.
Moin!
mein PK Radl müsste aber schon etwas länger angekommen sein.Ist aber leider nicht so vermerkt!?
hab da noch kein feedback vom pauter erhalten, aber dir glaub ich das natürlich und trag dich blitz schnell ein :-D
Was fehlt eigentlich noch? Kurzer 4.? Wenn ja, für welches Getriebe?
pk- getriebe. da war aber noch was mit ner runnerwelle vom amazombi.
weiß grad nicht, ob da dann ein kurzer vierter notwendig ist.
das radel kommt vom maik und ist schon abgedreht, wie ich verstanden habe.
hab von der welle nichts mehr gehört, also würde ich sagen das wir dein angebot gerne annehmen.
wenn sie dann doppelt vorliegen würde bekommst du sie wieder zurück.
kopf und o-ring sind ja, dank salih und snowmax, schon vorhanden.
schlafmütze :-D
der pauter ist gerade in familienkur, da würde es sich für dich anbieten,ndie andruckplatte direkt zum undi zu schicken.
ok schicke ich morgen direkt zum j.u.
so richtig was neues gibt es wohl noch nicht.
der hr. amazombi ist wohl am gehäuse, der welle und dem zylinder bei.
der hr. pauter ist zur zeit mit seiner familie im urlaub und kann mir da keine näheren infos zu den noch fehlenden teilen geben, bzw. die ganzen vorhandenen teile zur zusammenbaufraktion schicken.
langsam drängt aber echt die zeit :wacko:
zur not ändere ich den topictitel auf "nachweihnachtsmotor"
wichtig finde ich, dass der motor vernünftig und ordentlich zusammen kommt und leistungsmässig was her macht, damit der neue besitzer damit auch lange freude hat.
bea möchte noch mal erwähnen, dass immer noch geldspenden erwünscht sind
kleinvieh macht auch mist und wird auch gerne entgegengenommen :thumbsup::cheers:
Kleiner Bericht: Kurbelwelle ist fertig, Motorgehäuse hab' ich was aufgeschweißt und geplant, nicht zwingend notwendig, klar. Zylinder habe ich schon eine Weile, Kopf allerdings noch nicht. Letze Woche kam ein Paket an, da hab' ich aber noch nicht reinschauen können (und hätte jetzt eh' nicht die Zeit gehabt bei zu gehen). Problem war, dass ich ohne Kopf den Zylinder nicht abdrehen kann, also auch keine Auslass fräsen. Ohne Abdrehen (und das mach' ich dann oben und unten in einer Spannung) keine Überströmer im Zylinder fräsen, ohne Überströmer im Zylinder keine Überströmer im Motor. Ich muss jetzt mal schauen, ob der Kopf da ist (komme ich am Wochenende zu). Dann kann ich den Zylinder abdrehen, dann die Fräserei, und das Ganze kann zu Herrn Undesser. Kann sein, dass das knapp wird, aber ohne die Teile ist halt schlecht anfangen, und wenn da alle freiwillig und großzügig mit machen ist halt mit auffe Füße treten irgendwie auch doof.
kopf sollte eigentlich schon lange bei dir sein, ist bestimmt im ungeöffnetem paket.
auf die füsse treten geht mal gar nicht, aber einen leichten wadentritt hab ich hier und da schon mal verteilt :-D
XLII-Druckplatte ist an den &i raus
dann bin ich mal gespannt,
denke aber dem verkaufs/versteigerungserlöß wäre es dienlich die aktion vor dem 24igstem abzuschließen
mir ist das eigentlich ziemlich egal, solange das jemand anderes in die hand nimmt.
die spender müssten da aber drüber entscheiden um das abzusegnen.
Kopf ist da. Allerdings ist das ein Malossi mit entsprechender Quetschkante. Herr Gravedigger, der geile Typ, hat sich spontan dazu bereit erklärt, da bei zu gehen. Daumen hoch, würde ich sagen.
der hr. gravedigger ist ein guter, hab ich ja schon immer gesagt.
klasse dass hier einige echt spontan einspringen um die geschichte zum abschluß zu bringen :thumbsup::cheers:
da der aufruf zur spendenaktion als motorverkauf angefangen hat, sollte da eine einstimmige entscheidung der spender eine änderung einleiten.
möchte nicht, dass sich da jemand auf den schlips getreten fühlt.
Ich wär' auch eher für 'ne Versteigerung. Nicht, dass ich das jetzt abschätzen könnte, aber was wird am Ende für so was bezahlt? 1000,-? Für'n Auspuff der grob 350 kostet, 'ne Welle die in der Form umgearbeitet auch mal 150 bringt, die ganze Fummelei, die Teile und Pipapo? Ich glaub' das iss alleine von den Teilepreisen, schon ohne Arbeitszeit eng. 2000 oder so sehe ich eigentlich nicht. Eher schon 200 Loskäufer a 10 Euro.
Was istd enn die Aussage?
Die Aussage ist, dass man für das Ding möglichst viel erlösen will. Wäre meine Zielvorstellung. In der Vergangenheit gingen etwa die Auspuffanlagen nie auch nur über Ladenpreis weg. D.h. ich denke, der Motor wird auch völlig unsentimental den Marktpreis bringen. Den ich persönlich mit maximal 1000 ansetzte. D.h. jemand kriegt von der Idee für relativ wenig Geld relativ viel Motor, während das Ziel ja eigentlich eher relativ viel Geld für'n guten Zweck ist. So wie ich das persönlich, ohne Anspruch auf Richtigkeit, sehe, ist das eher mit Losverkauf hin zu kriegen.
Ich bin ich auch für Losverkauf!
Bin auch der Meinung, dass der Erlös da höher ausfallen wird. Der Losverkauf sollte dann aber noch vor Weihnachten starten.
Evtl. auf das Spendenkonto jeder der ein Los will pro Los 10 oder 20 Euro überweisen bis zum Ablaufdatum. Nach Geldeingangsdatum durchnummerieren und dann z.b beim SIP oder sonst wem im Laden die Nummern in einem Topf und von jemanden ein Los ziehen lassen mit verbundenen Augen. Wenns in nem Laden passiert hats halt nen formellen Anstrich, am besten dann gleich Filmen und Live Online Stellen damit man das beobachten kann und mitfiebern. Evtl. findet man ja nen Lader der das übernimmt.
So in der Art. Bei den Lambrettisten läuft so was ja schon. Ich hab' mir mal die Freiheit genommen, da um Rat zur Abwicklung zu fragen. Eventuell kann man ja, wenn man diesbezüglich ein paar Informationen hat, etwas fundierter Meinungen abgeben.
Verlosung ist halt immer schwierig, wenn nicht öffentlich. Ich würde mich als Verslosender nicht dem möglichen Verdacht der Einflussnahme aussetzen wollen.
Man stelle sich vor, der Brosi zieht ein Los und gewinnt das Ding selbst. Da kommt man schnell in Erklärungsnot.
Jetzt nur mal laut gedacht: der Empfänger der Spende steht ja schon fest. Eventuell könnte die ja ein Los aus der Kugel ziehen. Keine Ahnung.
    • Die BGM Box ist deutlich solider und dauerhaltbarer gefertigt als die Polinibox. Hab jetzt beide im Winter gefahren. Voriges Jahr hat sich die Polinibox im Salz nahezu komplett zerlegt. Die BGM sieht noch gut aus (ausser Rost am Krümmer) und rappelt auch nicht. Der 30'er ist für die Leistung absolut nicht nötig. Der SI Vergaser macht die gleiche Leistung bei etwas mehr Band hintenraus. Hatte ihn nur damals auf dem Motor drauf. Der ist schön fail safe und ich war ehrlich gesagt einfach zu faul wieder auf den SI zu wechseln.
    • Du meinst aber den Malossi MHR, richtig? Das sind auf einem mehr oder weniger gesteckten DS Setup Welten zum Sport. Der büffelt ab 3500U/min los, da muß sich ein Polini echt strecken um da gegen anzustinken... Der MHR hängt da lange durch und kommt ganz oben erst wieder annähernd auf das Niveau des Sport. Hier der Malossi Sport wie im Diagramm oben (sprich unbearbeitet auf 60mm Welle und DS) gegen Polini 221 Alu auf 60mm DS.
    • Nachmieter schicken! Irgendwen, bin sicher, da findet sich wer  Könnte - je nach Konstellation - lustig werden.   Ich merke gerade ich muss meine Stimmungsaufheller noch nehmen.
    • Danke, das könnte ich mal nachmessen, guter Hinweis.   Ok, das klingt dann ja problemlos machbar.
    • VERGLEICH VMC 244 Explorer vis Mallossi 221MHR! Mein Neues VMC 244 Projekt gegenüber meinem alten Malossi MHR Projekt aus dem Jahre ??? Da mir die Kollegen immer mehr um die Ohren mit Quattrini gefahren sind, habe ich mal was anderes probiert - UND…. Ich bin mal zufrieden!   Motor - Vergaser, Membran und Auspuff war bei dieser Gegenüberstellung gleich! Malossi VR-One - MRP30 V-Force 4 - 30VHSH CS - BGM BBS alt (Endrohr vergrößert!) Malossi 221 MHR: Kingwelle 62 Hub / 110 Pleuel Steuerzeiten waren so ungefähr 195/132 (Zylinder stark bearbeitet!) Polini HD148/ND35 Cl 2.vo VMC 244 Explorer: Kingwelle 64 Hub / 128 Pleuel Steurezeiten 188/128,5 30VHSH CS Polini HD144/ND34 Cl 3.vo - - MOMENTAN!!   Beim ersten VMC244 Test ist das nur mal am Prüfstand gelaufen… sobald ich auf die Straße kann und da mal meine Erfahrungen und auch mal ein Kerzenbild erkennen kann, werd ich mein voläufiges Endsetup reinstellen!
