der GSF Weihnachtsspendenmotor - auf ein Neues (2013) ab Beitrag #1139
hier geht doch bestimmt noch einiges!
das gsf ist riesengroß und die spenderzahl ist dazu eher klein.
also wer hat noch nicht und will noch mal?
:cheers::cheers:
getribe und repkit leider negativ,
wer hält eigendlich die bestände der GSF-Repkits? wäre doch passend für den GSF-Spendenmotor.
ich war eben im lager und kann noch die XLII andruckplatte gelagert drauf legen - dirkt zu wem mit dem teil?
ich habe noch ein Repkit, allerdings ohne Schrauben und Muttern. War schonmal kurz verbaut und wurde leicht überdreht. Falls hier Interesse besteht, dann verschicke ich es gerne.
post-3966-0-55883200-1352047639_thumb.jp
Zudem hätte ich noch einen neuen Luftfilter, samt Adapterstücke. Den spende ich auch gerne.
post-3966-0-66593800-1352047729_thumb.jp
LG Al
Bearbeitet von spanier8877
Bitte um PM wg. Spendenkonto,
ein guter Zweck sollte unterstützt werden.
hast eine pn mit den bankdaten :cheers:
LG Al
bitte den "pauter" wegen der adresse anschreiben, er sammelt die teile um sie dann komplett zu verschicken.
und klar werden wir das repkit auch ohne schrauben gerne nehmen :thumbsup:
danke für die weiteren spenden :cheers:
Bearbeitet von PXler
Hab noch ein unbenutztes Set PK Gangräder rumliegen, waren glaub ich vom SCK und stammen aus den Resten der PL170 Produktion (NOS Piaggio sehen schon anders aus...)
Wenn´s euch was hilft, bitte Adresse wo ich die Dinger hinsenden soll.
so jungs, die teilesammelaktion neigt sich langsam dem ende zu und fast alles ist jetzt zusammen gekommen.
was noch fehlt ist eine
PK-Hauptwelle
also bitte noch mal im keller oder in der werkstatt nachschauen ob da nicht doch noch was entbehrliches rumfliegt!
die hab ich gerade im Keller gefunden.....is das von ner PK? woran erkenn ich das doch gleich :whistling:
post-10608-0-16344000-1352146249_thumb.j
sieht so aus sicherheit hast du wenn du die passende mutter dazu hast / 24er schlüsselweite = PK / 22er = PV
Das scheint eine PK Welle zu sein!
ritzelsatz von einer pl170, schaltklaue und feder ist schon vorhanden.
würde also nur die hauptwelle mit sicherungsring und evtl. distanzscheiben fehlen.
ok. ich bin mir sicher, dass ich noch einige PK-wellen/getriebe rumliegen habe.
wenn sich dönersbohrhemds welle doch nicht eignet, übelnehm ich das :-)
b
Wenn ich das richtig sehe wird das was mit der Runner Welle.
Ich bräuchte den Kopf. Ohne den kann mit dem Zylinder nicht Anfangen. Welle iss quasi fertig, Ende der Woche hätte ich ein wenig Zeit und könnte den Zylinder und eventuell den Block machen. Ich würde am Block sicherheitshalber in der Kante unter der Lichtmaschine was hin schweißen, dito auf der Rückseite, und würde den auch gleich planen.
is das mit der welle jetzt durch ... ich würde morgen nochmal in der werkstatt vorbeikommen.
und nen kopf (malle mit o-ring) hätte ich auch noch rumliegen - den allerdings nur überbrückungsweise.
b
b
hab von der welle nichts mehr gehört, also würde ich sagen das wir dein angebot gerne annehmen.
wenn sie dann doppelt vorliegen würde bekommst du sie wieder zurück.
kopf und o-ring sind ja, dank salih und snowmax, schon vorhanden.
ganz vergessen
xl2 andruckplatte maccoi
wohin jetzt mit dem teil - bitte adresse per pm
schlafmütze :-D
der pauter ist gerade in familienkur, da würde es sich für dich anbieten,ndie andruckplatte direkt zum undi zu schicken.
Auf Leute !!! :-D
nen paar €, fufzig ........... oder evtl. mehr kann doch jeder abdrücken :gsf_chips:
genau, kann ja noch nicht alles sein!
von mir gibt es auch noch 121€ aus der sitzbankversteigerung dazu und sobald die kohle da ist wirds auch niedergeschrieben.
