meine V50 special V5B3T wird gerade restauriert.
Bin am überlegen die 4-fach-Blinkanlage zu demontieren, da es mir optisch nicht so gefällt und sie bald neu lackiert wird.
Was meint ihr? Ist dann aber nicht mehr original.
Will sie im Moment nicht verkaufen. Verliert sie bei Verkauf an Wert?
Dann meine zweite Frage: Will evtl. einen anderen Farbton als den Originalen. Die Vespe ist schon mal lackiert worden. Sieht jetzt aber schlecht aus. Verliert sie auch hier an Wert bei Wahl eines anderen Lacks oder würdet ihr sie in einem O-Lack lackieren?
Gruß Timo
offiziel: die blinkanlage ist teil der abe. veränderst du was am fahrzeug das in der abe enthalten ist erlischt die abe. --> vielleicht mal beim tüv nachfragen ob er dir das austrägt?
inoffiziel: ....
Ist eine 50er und die brauchen per Gesetz keine Blinker (§ 54 StVZO, Abs. und Nr. weiß ich gerade nicht auswendig).
Wertfragen sind immer so eine Sache, als renditeträchtiges Spekulationsobjekt taugt ein mehrfach neu lackierter Roller eher weniger, ein Massenprodukt wie eine Special sowieso nicht.
Die Diskussion hatte ich hier letztens erst. Am Gesetz kommt auch der TÜV nicht vorbei. Auch wenn mal Blinker als zusätzliches, freiwilliges Sicherheitsplus dran waren, sind diese trotzdem für eine 50er nicht vorgeschrieben und können deshalb bedenkenlos abmontiert werden.
Oder wie ist es sonst zu erklären, dass z. B. die PK XL Sparmodelle ohne Blinker eine deutsche Betriebserlaubnis hatten, obwohl es parallel auch eine Version mit Blinkern gab?
Bearbeitet von sidewalksurfer
weil piaggio die ohne blinker genehmigen hat lassen?
viel mir auch gerade ein.
ich meinte aber nicht was in der stvzo steht sondern eher "auslieferunszustand vom hersteller und muss dann auch funktionieren weil so genehmigt"?
Kann jeder sehen wie er will...
Ich bin kein Missionar und wenn irgendwer Bedenken hat, soll er die Blinker halt dranlassen. Ich halte mich derweil stur ans Gesetz und behaupte deshalb weiterhin, dass alle motorisierten Zweiräder bis 125 ccm und 11 kw keine Blinker brauchen. Egal wie der Auslieferungszustand war. Ein Sicherheitsplus ist ja nicht verboten, aber eben auch in diesem Fall nicht vorgeschrieben. Auch wenn Piaggio für diesen Fahrzeugtyp die Betriebserlaubnis mit Blinkern bekommen hat.
es ist, wie gay-sf-lord schon geschrieben hat: eine Fuffi braucht auch in Deutschland keine Blinker.
wenn aber welche dran sind, dann müssen die auch funktionieren!
man kann aber auch an modernen Plastikrollern die Blinker - bspw. durch Abkleben oder Übermalen - deakti4N, dabei stellt sich nur häufig die Frage, wozu das gut sein soll... ;)
bei Simsons war es Usus, wenn die Blinkanlage nicht mehr funktioniert hat (das verantwortliche Bauteil war zu DDR-Zeiten schon arg teuer und schwer zu bekommen) die Blinker nach unten zu drehen; die Rennleitung hat das üblicherweise so akzeptiert, konnte aber auch die völlige Demontage einfordern.
heute sieht man diesen "Umbau" jedoch nur noch selten; entweder wurde die Blinkanlage reakti4t oder tatsächlich demontiert (k.A. ob das rechtlich notwendig wurde oder ob's einfach nur besser aussehen soll).
die Bosch-Blinker an sich finde ich ganz schick, über die Halter allerdings ließe sich trefflich streiten...
- in jedem Fall aufheben! (für den Fall, dass man irgendwann ja doch vielleicht wieder verkaufen will... ;))
grundsätzlich würde ich vorne Lenkerendenblinker bevorzugen (die nachzurüsten kann aber teuer werden) und hinten vielleicht was aus dem Motorradzubehör einbauen.
von str8 gäbe es verspiegelte Blinker, für die man "nur" ein etwa 24mm Loch (das will freilich gut überlegt sein ;)) in die hinteren Backen bohren muss (ginge natürlich auch vorne im Beinschild, aber wie versteckt man dann dort die Kabelei?) und hätte dann eine der PK ähnliche Optik (wenn einem diese gefällt).
(SIP-Art. AC206180 (mit Bemaßung), Art. AC220332, Art. 57090000, Art. BCD07700, Art. AC206184, Art. STR670 (sind zwar nicht die, die ich habe, scheinen aber hinreichend ähnlich zu sein).)
nur mal so als Anregung und Vorschlag...
Bearbeitet von carilian
Ich reiß bei meiner diese häßlichen Ameisenfühler ab . Dann kommen Lenkerendenblinker ran , Innenrohre , Geweih und Blinker hab ich schon . Sieht damit m.E. wesentlich besser aus und blinkt halt weiterhin , wenn sie es soll .
Sven
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
