Wäre es nicht einfacher, das Querrohr für den Motorbolzen abzutrennen, das Rahmenrohr mit einem gerollten Blechstreifen zu verschließen und das Querrohr mit zwei-bis-vier Knotenblechen nach Bedarf ca. 20mm tiefer an das Rahmenrohr wieder dranzubraten?
Kann jemand die ganzen Maße beisteuern? Also Länge haben wir ja, aber Aussendurchmesser und Wandstärke wäre gut, wie weit geht der Konus rein? Ich beziehe mich hier auf die Innocenti Zeichnung. Ist das genaue Material bekannt???? Kann die Toleranzen auch nicht wirklich erkennen!!!
Danke im voraus
Also das hier ist gemeint:
post-1519-0-85046700-1350286232_thumb.jp
Bearbeitet von discostew
Muss mal den Spiesser spielen, aber für eine solche Aktion hätte es nicht ein sehr schöner italienischer o'Lack Rahmen sein müssen.... was indischer hätte völlig gereicht. Aber man dankt, eine DL Rahmen weniger ;-)
Bearbeitet von swissscooter
hast du Bedenken zum Thema Stabilität oder einfach so?
Soferne Du nach öffnen des Rahmens ein fettes stehendes Knotenblech eingeschoben und verschweisst hast hätte ich das nicht. Das alles nur wegen dem V-Force? Ob das der Bringer ist? Aber Konsequenz kann man Dir nicht absprechen....
Ja. Ich hatte das mit der Biegesteifigkeit eines Rohres in Abhängigkeit vom Durchmesser erwähnt. So vom Gefühl her würde ich denken, dass du die Biegesteifigkeit deutlich mehr als halbiert hast. Bei einer angestrebten Vervierfachung der Leistung. Und dann noch mit Sollknickstellen. Wäre mir zu heiß. Kann aber natürlich auch halten, klar.
Da hätte ich auch kein gutes Gefühl dabei. Ich hätte die beim Onkel-Mopped gezeigte Lösung bevorzugt.
Bearbeitet von T5Rainer
Das ist doch noch geschönt!
Auf den Bildern sieht es so aus, als wäre fast die Hälfte des Rohrdurchmessers entfernt worden.
Die Höhe eines Balkens bestimmt aber kubisch! die Biegesteifigkeit:
http://de.wikipedia.org/wiki/Biegesteifigkeit
Das reduzeirte Rohr würde dann noch ein Achtel tragen.
Zusätzlich wurden die Übergänge kantig ausgeführt. Daduch gibt es Steifigkeitssprünge, die die Belastbarkeit deutlich senken.
Um dem noch eines drauf zu setzen, wurde in diesen Bereichen geschweißt, welches ebenfalls - selbst bei ebenen Flächen - einer geometrischen Kerbe gleichkommt.
Fazit:
Der originale Rahmen müsste x-fach (eher zweistellig) überdimensioniert sein, damit das hält.
Mehr als Schieben ist russisches Roulette.
der Jung mit dem ich das durchgezogen habe, hat's durchgerechnet.
AHA , na die Berechnung wenns so angedacht waren würden mich auch interessieren. Bin ja eher der Praktiker und hab da schon ein paar Rahmen dabei gesegnet.
http://de.wikipedia....iegesteifigkeit
Fazit:
Ich weiß, ich bau' ja eigentlich hauptberuflich Fahrradrahmen. Ich wollte das nur nicht so hart sagen. Vor allem weil das mit dem Halbieren des Rohrdurchmessers (hoffentlich) auch eine Frage der Perspektive ist.
@Marian:
Den Schweißpunkten nach zu Urteilen ist das Knotenblech in einer für mich auf den ersten Blick nicht voll belastungsgerechten Ebene eingebracht worden. Mir an deiner Stelle wäre wohler, wenn ich da zumindest anfänglich mit 'einer Kontrollmöglichkeit rumfahren würde, also meinetwegen Dehnmessstreifen oder so was. Vielleicht würde ich mich aber auch einfach mal zu zweit vorne auf's Trittbrett stellen und wippen und vorher und nachher den Abstand Lenker-Seatarch messen. Musst du aber wissen, klar.
Hätte ich auch mehr Vertrauen zu, trotzdem würde ich da nicht mit der Mutter meiner Kinder auf dem Sozius mit 140 auf der Bahn in ein Schlagloch fahren wollen. Wobei ich auch nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob ich das mit dem originalen Rahmen haben müsste. Vielleicht bin ich aber Reichsbedenkenträger oder so was.
Jehova Jehova, steinigt den frechen Purschen!!
Wie kann er es wagen!!! So ein Frevel... :-D
Ihr seid die geilsten, ich find es viel schlimmer wenn zig O-Lack Rahmen bei euch Anoraks im Keller, Scheunen und Garagen verschimmeln anstelle für waghalsige Projekte hergenommen und am Ende gefahren werden!!
Für die Rossas wurden übrigends DL200 Electronic Rahmen genommen... ;-)
@Marian:
wird gemacht. danke für den tip!
marian, das bier letztlich in der LES, das hast du wohl noch nicht ausgeschwitzt, oder? ich rappel dir gleich einen mit dem fusball torwart, der rechts in der ecke steht, ueber die ruebe!
aber vielleicht als tipp: stofffeeeaaah hat bei meinem SKR umbau oben an der stelle, also gegenueberliegend dem einschnitt, ein L foermiges stueck laengs (in fahrtrichtung, ca 30 cm lang) angeschweisst. kenne mich aber 0 aus, bin nur am glas + am aufsprechen brauchbar. habe nur dieses schlechte photo:
da wo die bezinstange ist, auf der anderen seite, laeuft laengs das L stueck.
Schau mal wo da die Motorlagerung ist. So wie das für mich aussieht ist die VOR der Rahmenmodifikation. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Die Kräfte die auf den hinteren Rahmenteil wirken würde ich zudem wegen des kürzeren Hebels für geringer halten als die vorne.
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
