P200E mit "Steck"tuning, max 85km/h ?
LPRathmann
ich wollte eigentlich schon viel weiter sein, aber es klappt nicht so recht wie ich will...habe aber neue Erkenntnisse.
Die größte Überraschung (oder Enttäuschung) kam als ich den Düsenstock ausgebaut habe. Meine Bedüsung ist nun als0 HD130 (!!), ND 55/160, BE3 HLKD 160.
Ich dachte immer ich hätte ne 118er HD (ich weiß, ich hätte nur mal nachschauen müssen, tut mir leid).
Was heißt das denn jetzt? Das ist ja eigentlich die Bedüsung (v.a. HD) die ich als optimiertes Setup nehmen wollte ...
Vielleicht muss ich mich damit abfinden, dass alles so wie es ist (plug&play) nicht mehr drin ist? Es ist ja nicht so, dass es ruckelt oder sonstige größere Probleme beim Beschleunigen/Fahren gibt, halt subjektiv schlechter Abzug und Vmax 80-85km/h (ok der Tacho).
Zum Lüfterrad abmachen, Zündung kontrollieren bin ich noch nicht gekommen (Polradabzieher fehlt noch).
Insgesamt ist alles halt ein bischen mehr versifft als ich dachte, aber es tropft jetzt nichts oder so.
Habe auch schon ein paar erste Bilder (Zylinderkopf, Zylinder, Lüfterrad, Zündkerze) gemacht. Zylinder ganz entfernen hab ich zeitlich auch noch nicht geschafft...
Vielleicht könnt ihr trotzdem schon was beurteilen. Auf dem Zylinder habe ich übrigens den Malossi-Schriftzug gefunden (hätte ja auch sein können, dass es ein Standard-Zylinder ist...)
Evtl. auch was es für ein Lüfterrad ist, die hat den Schriftzug "PCE 991651".
Jetzt stell ich mir die Frage ob es sich schon lohnt nen SIP Road zu kaufen und Lüra abdrehen lassen. Mehr wollte ich ja eigentlich vorerst nicht machen.
post-47306-0-48687500-1349981265_thumb.j
post-47306-0-73644500-1349981278_thumb.j
post-47306-0-04756700-1349981292_thumb.j
post-47306-0-85787300-1349981305_thumb.j
post-47306-0-56494700-1349981323_thumb.j
post-47306-0-97395700-1349981330_thumb.j
Bearbeitet von LPRathmann
gut, dann ist mal ein 210erMalossi verbaut mit einem umgearbeiteten CNC Kopf, das sieht man auch. Mit der 130er HD wurde versucht, dem Zylindersatz zu entsprechen, ich glaub die ist sogar beim Satz dabei.
Leider wissen wir noch nicht ob eine 57mm Kurbelwelle oder eine mit 60 Hub verbaut ist.
-> hast du eine ca. 1,5mm dicke Dichtng zw zyl und motor oder faehrt der Kolben oben ca. 1,5 mm raus bzw. sind dir etwas dickere Dichtungen als die normale 0,20-0,25mm Fussdichtung aufgefallen? Waere ein Indiz fuer Langhub, sonst wohl eher 57mm.
SEHR wichtig waere auch zu wissen, wie die Einlasssteuerzeit aussieht, also wann die KW vor dem oberen Totpunkt oeffnet und wann sie danach schliesst. SOLLTE das original sein dann verhungert so ein Malossi spaetestens im 4. Gang, da hilft auch ein Sip Road nicht weiter...
Nachdem man keinen E-Starter sieht wird wohl das Luera sehr schwer sein und so um die 3kg wiegen.
Das Elestartluera liegt mit kranz bei etwa 2,3, ohne bei ca. 2,1.
Bearbeitet von polinist
Danke für die ganzen Infos erstmal, sehr interessant.
Heißt umgearbeiteter CNC Kopf = Original Kopf der halt bearbeitet wurde?
Hm, das überforder mich jetzt etwas :rotwerd: Zwischen Zylinder und Motor habe ich ja noch nicht geschaut, den Zylinder hatte ich ja noch nicht abgenommen. Ich habe auch ein Fotos gemacht, wo der Kolben ganz oben ist, vielleicht erkennt man da was (eher schlechtes Bild leider). Könnt ich aber nachschauen morgen (also die Kolbenstellung)
Auch das überfordert mich erstmal. Aber ich befürchte auch, dass mir ein anderer Auspuff auch nichts bringt. Muss dazu erstmal wieder viel lesen...
Als ich gegooglet habe zu "PCE 991651" kam nicht viel, aber "Vespa PX 80 125 150 Lüfterrad Polrad ventola rotore"...also Original Lüfterrad für PX80-150 ?
Wenn ich mir es so recht überlege, dürfte ich doch eigentlich gar nicht so weit weg sein von einer Traumvorstellung einer P200, die ich sag mal 110km/h läuft und 20 PS hat.
Zylinder, Kolben und Kopf habe ich, auch wohl schon bearbeitet, Bedüsung auch nicht ganz verkehrt.
Ich glaub ich trau mir im Moment nicht zu den MOtor zu öffnen und da was zu machen (Kurbelwelle tauschen, Fräsarbeiten), zeitlich eher nicht möglich und vom Wissen her gleich zweimal.
Ich wage jetzt nochmal eine Frage zu stellen (auch wenn das sicher schon oft diskutiert wurde im Forum):
Was müßte ich denn noch machen um auf meine Traumvorstellung zu kommen bezogen auf meine Komponenten/Situation?
- Fräsarbeiten (Motorblock Überströme, orig. Kurbelwelle, Zylinder/Kolben, Vergaser)
- Komponenten ? evtl. Langhubwelle, Auspuff. Was noch?
Eigentlich bräuchte ich doch "nur" einen Schrauber, der mir das macht. Von den Komponenten her fehlt doch gar nicht so viel oder? Kennt irgendjemand wen in der Ulmer Gegend oder gibts ne Firma, die nicht allein durch Arbeitsstunden (das was wohl am meisten anfallen wird) und Preis das ganze uninteressant macht? Ist ja nicht so, dass ich kein Geld in die Hand nehmen will, aber ich weiß wie teuer Arbeitsstunden sein können...
Da ich selten fahr, wärs auch kein Problem wenns dann im Frühjahr fertig wäre.
post-47306-0-88616800-1349986794_thumb.j
fuer 110 fehlt nicht viel ausser Kurbelwellen-, Einlassbearbeitung und sip road, aber 20 PS hat sowas dann nicht, eher 15-18
Wurde mir ja schon empfohlen und des Rätsels Lösung finde ich glaub dort im Malossi Tourer Topic. Die dort enthaltenen Setups sind ja im Prinzip das was ich will (inklusive Deins).
Ich versuch mir gerade zusammenzustellen, was nötig wäre.
- Zylinder => kann original bleiben
- Zylinderkopf => muss ich hier was machen? Du hattest oben geschrieben, dass es ein "bearbeiteter CNC-Kopf" sei. Was bedeutet das? Ggf. neuen kaufen?
- Kolben => sofern i.O. sollte der noch bearbeitet werden
- Kurbelwelle => neue von Dir für mich passend (1/4/1 DS-Lippe) oder kann/lohnt Bearbeitung meiner jetzigen (vermutlich standard 57er)
- Vergaser => ovalisieren, Bohrungen?
- Auspuff: siproad
Die ganzen Einzelkomponenten ließen sich ja von Spezialisten hier bearbeiten bzw. beziehen, das wäre also nicht das Problem. Auch der Einbau könnte irgendwie klappen (selbst, Fremdhilfe).
Mein größtes Problem wäre dann noch das Gehäuse. Müssen die ÜS sinnvollerweise angepasst werden? Wenn dann möchte ich schon alles sinnvolle machen, nicht dass ich danach viel Geld in die Hand genommen hab und das Ergebnis ist nicht das gewünschte. Das kann ich definitiv nicht und ich wüßte nicht wie ich das machen sollte, ggf. Gehäuse/den kompletten Motor wo hinschicken?
    • Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?   grüsse
    • Immer erst mit Trennschleifer und Schruppscheibe die Nietenköpfe wegschruppen, dann die obere Primärscheibe abhebeln, den verbliebenen Rest der Nietenköpfe plan schleifen. Dann kann sich die Niete nicht mehr verbreitern, wenn sie per Austreiber herausgeschlagen wird. Eigentlich braucht man gar keinen Bohrer.
    • Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.  135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb.
    • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS)   Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr!   Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT   Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot)   Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum.   Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur.   Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit!   Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt.   Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht.   Cheers Holger
