  • Antworten 97
Bin ebenfalls aus Ulm...
Gibt es hier in jemand in der Gegend, der so freundlich ist, mir beim Wechsel des Öltanks meiner PK 50 XL Automatik zu helfen? Bin absoluter Laie...
Herzlichen Dank
Eberhard
[email protected]
Bearbeitet von Eberhard
Morgen,
hat irgendjemand irdendetwas wegen Stockach mit gemeinsamer Abfahrt von Ulm geplannt?
He Bulli,
netter Pokal, wollen wir hoffen dass das mal wieder was wird. Wie siehts aus, wann schauen wir zusammen mal ein Spiel an???
Schade übrigens das hier nimmer so viel los ist.
Grüßle nach Stuggi Town
Woody
Sodala, wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wirs nicht zum R&R geschafft.
@eberhard: Sorry, aber extra Öltank geht garnicht. Rausmachen und Vergaser umrüsten :-D
Und Automatik is ja auch nicht soooo...
Sorry, da hab ich auch keine Ahnung.
Halo Bulli,
besten Dank für Dein Angebot - der Öltank kommt morgen / Anfang der Woche an. Melde mich dann gerne bei Dir!
Welcher "Laiengrad"?! Sagen wir mal so: die Aotomatik habe ich schon auseinandergebaut und auch wieder zusammenbekommen - aber das mit dem Tankausbau (Benzinhahn) raffe ich nicht so ganz....
Grüsse
Eberhard
@Barnosch: Die Stillegung des Öltanks sollte die ultima ratio sein..... Trotzdem danke!
@eberhard: kauf dir dieses buch... damit kannst du eigentlich alles an deinem roller selber machen...
öltankausbau ist supereinfach... kriegste wirklich alleine hin... word!
HALLO FÜLLBOY
GIB MIR MAL BITTE DEINE TELEFONNUMMER DANN KÖNNEN WIR WAS AUSMACHEN WEGEN DER CD DIE IMMER NOCH BEI MIR RUMLIEGT
UND ALLES GUT ÜBERSTANDEN????
BIS DANN
GRUSS INGRID UND ANDY
Wie von sa auf so? Gayt gar nich. Natürlich fr Anfahrt - feiern ,feiern, feiern :cheers::cheers::cheers: , sa das gleiche nochmal, so heime! :plemplem: :plemplem: :plemplem:
geht da jetzt keiner mehr mit nach Mindelheim???
ist absolut um die Ecke zwischen Memmingen und Landsberg 50km von Vöhringen aus.
wir brauchen noch ein Pacecar!
Bearbeitet von Füllboy
Also mich kannste bis Ende Sept. abschreiben, da ich erstma Dipl.Arbeit schreibe und dann mir meinen Urlaub gönne.
Allen anderen viel Spaß in Mindelheim.
Damit es hier im Forum auch drinnen ist:
Gemütlicher Stammtisch in Ulm um Ulm und um Ulm herum
@ All
Habe am Wochenende mit Füllboy gesprochen und wollen hiermit bekanntgeben:
Freitag den 16 Juli ab 20.00 Uhr im Barfüßer im Biergarten in Neu-Ulm
(bei schlechten Wetter drinnen)
PS: Wer nicht weiß wo es ist, soll sich kurz bei mir melden!
Bearbeitet von Bulli
...kann leider nicht kommen wünsche aber durchschlagenden Erfolg beim
ersten Rollertrefferstammtisch in Ulm :-D !
KC
Hey aber am Fr. ist schon Wohnheimsparty am Max-Kade in Stuttgart!  :-D   :-D
und ein kostenloses ska-konzert in schwieberdingen... aber wieso seit ihr da noch nicht in SIGderlan? :haeh:
@ All
AUCH WICHTIG!!! :-D:-D;-)
HALLO ZUSAMMEN
AM 2 TEN ULMER STAMMTISCH KAM DIE FRAGE AUF:
WIE WÄR´S DENN MAL MIT EINER GEMEINSAMEN GEMÜTLICHEN AUSFAHRT
MIT ANSCHLIESSENDEM GRILLABEND
ICH MÖCHTE EINFACH MAL NACHFRAGEN OB INTERESSE BESTEHT.
ICH HÄTTE MIR VORGESTELLT EIN PKW VORRAUSZUSCHICKEN DER GETRÄNKE UND ESSEN MITNIMMT UND DEN GRILLPLATZ FITMACHT
SO DASS WENN DIE MEUTE EINFÄLLT ES IN KÜRZESTER ZEIT WAS ZWISCHEN DIE KIEMEN GIBT !!!
GRUSS ANDE :-D
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
