Hallo zusammen,
fahre derzeit ne V50 mit 75er Zylinder von D.R. und nem Sito Plus Auspuff. Düse, Zündkerze und Vergaser sind perfekt abgestimmt. Frage: Kann ich die Teile (ohne Auspuff) einfach in eine PK einbauen? Geht das mit deren Originalauspuff?
Danke,
Tobi
PS: Am liebsten würd ich natürlich weiter V50 fahren, aber es hat keinen Zweck mehr (Rost) :-D
den zylinder-satz kannste problemlos übernehmen...
- den PK-ASS so anzupassen, daß der V50-gaser paßt, sollte auch nicht so sehr das problem sein...
- bei übernahme des motors muß zumindest der ASS (anderer winkel) angepaßt werden...
- außerdem müßte dabei der V50-auspuff mit übernommen werden...
- fraglich, ob der überhaupt genug platz findet, im PK-chassis...
ach ja...
- nicht wundern, wenn der 75er in der PK nicht mehr die gewohnte leistung bringt...!
- die PK stellt gut 'n halben zentner mehr masse auf die waage...
- das zehrt...
Bearbeitet von carilian
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
