Ich brauch mal eben eure Hilfe. Bremse ist ziemlich bunt gewürfelt aber irgendwo is wohl was Falsch. PK Gabel mit Scooter & Service Aufnahme und SKR Stern. aber irgendwie will das nicht passen? Wo liegt der Fehler? Sattel keine Ahnung hier zusammen mit dem S&S teil gekauft. Meine einzige Lösung bislang einen Spacer für unter der Bremsscheibe zu Fertigen. Aber so Richtig Geil is das auch nicht. Hab mal eine ET4 Narbe montiert da wird es noch schlimmer. Ich hab so mal gemessen es Fehlen ca. 3,5mm wenn ich nirgends einen Knoten im Hirn hatte.
Gibt es den Spacer ggf. schon irgendwo? Google sagt sowas gibt es aber meistens nur dünne und 6-loch
Bearbeitet von Stoxnet
äh ja. das passt so nicht.
et4 gabel, mit et4 aufnahme und et4 nabe.
oder skr nabe mit skr aufnahme.
oder halt pk mit pk gedöns.
@chup5kennt sich da am besten aus was man die wie mischen kann, wenn man es überhaupt sinnvoll mischen kann.
Verkackt :/ also muss ich mir sowas besorgen? Sind die Grimeca NT alle gleich? Nicht das es da auch unterschiede gibt :/ klar 16 und 20mm aber sonst von der Tiefe?
ja ich behaupte du brauchst das grimeca teil.
aber wieweit es bei denen auch noch unterschiede gibt, da bin ich überfragt.
mal abwarten was @chup5dazu meint.
KR automation hat da auch einiges zu im Programm, eventuell gibts da noch was schönes.
Ich hab erstmal das jetzt Helfen ich mir selbst angewendet. Ich hab grad keine Lust wieder Kohle rauszuhauen. Also ein stück 7075 in die Drehbank und dann Späne fliegen lassen. Macht nach dem anpassen nochmal eine Diät aber zur Anprobe passt das so denk ich mal.
Kann man so machen oder hab ich irgendwas übersehen ich hab schon so ein wenig Lust am leben;) Aber ich denke das ist so absolut Save gelöst.
heyho, war n paar tage nicht hier -
ja, die mischung geht so nicht. SKR stern ist im rahmen des piaggio programms recht speziell: die spur der lager ist eine völlig andere als die des px zapfens. das passt prinzipiell mechanisch schon drauf, aber die das innere lager läuft nicht da wo es soll (miss das mal gegen ne orriginale trommel) und die spur des sterns ist eine andere als die des px sterns.
ich würde das so nicht verbauen wollen, auch wenn es (rein optisch, mechanisch nicht) FAST passt. mach den my stern drauf und du hast ruhe. oder das adapterteil von KR automation, aber da gibst du mehr geld aus.
Guten Abend,
habe meine Zip sp gabel in meiner Vespa special verbaut und beim fahren zieht jetzt meine Vespa immer nach rechts.
Ist die Gabel krumm, oder gibts da andere Lösungsvorschläge?
Mit freundlichen Grüßen
Ich hab bei mir 3mal die Platte vom LTH verbaut welche baugleich mit der BGM ist (4mm zur Seite, 5mm nach oben). War immer top! Gibt aber natürlich auch Leute hier die ganz ohne Versatz oben auskommen :-D
Mal was anderes, ich hab neulich mal einen Grimeca Stern und ne PK Trommel grob vermessen:
Wenn ich die Maße vergleiche komme ich auf 1,29mm Spurversatz zwischen Stern und Trommel. Die Schwinge war mit ner Schraubzwinge auf der Werkbank befestigt um irgendwie ne Wiederholgenauigkeit hin zu bekommen.
vor 2 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Sprichst du von Bremssattelaufnahme oder obere Federbeinaufnahme?
Hatte das ganze mal grob zusammengebaut und dabei gesehen das der Reifen außermittig sitzt. Stoßdämpfer war auch Meter weit weg von der oberen Aufnahme. Aber du fährst doch Ähnliches in der Spezial
Bei der Spezial wurde damals aus Versehen die Gabel gedreht. Die ungedrehte zweite Gabel hat dann ohne Probleme gepasst mit AF Bremssattelaufnahme und glaube LTH Federbeinaufnahme.
Aktuell bin ich an ner PV vom Kumpel dran mit PK Gabel und Grimeca Classic. Ich hab mich bei der AF Federbeinaufnahme über die Angabe von 10mm gewundert. Passen tut die AF Federbeinaufnahme wunderbar. Trotzdem würde mich stark interessieren woher die unterschiedlichen Angaben kommen (10/7/4 mm)?
Bearbeitet von Lenki
  • 5 Monate später...
Ich fahre eine gekürzte pk Gabel mit dem auf 175mm Bitubo yev pk dämpfer.
Ich finde den im Gegensatz zum bgm sc/f16 mega hart (2,8kg/mm) Auf der Strecke ist er gut aber auf Kopfsteinpflaster unfahrbar.
Ich will jetzt eine andere Feder ausprobieren und habe mir 2 sip Federn in ähnlicher Größe in Härte M (1,2kg/mm) und XL (1,5kg/mm) bestellt und eine Feder von bitubo mit -20%Härte (2,2kg/mm)
Hat jemand noch eine andere Idee bzw Erfahrungen was eine vernünftige federrate ist?
  • 1 Jahr später...
Mein vorderer BGM Pro SC/F16 quietscht beim Einfedern. Öl an die Kolbenstange hat schonmal nicht geholfen.
Er ist mit Aufschraub-Adapter verkürzt und hat schon manches erlebt.
Was tun ?
vor 7 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Was tun ?
Schonmal in ausgebautem Zustand zum quietschen gebracht? Ansonsten:
Ausbauen, obere Gummis mit Talkum oder Reifenmontagepaste einreiben und beim Einbau alle Befestigungsschrauben mit Fett einsetzen, die Gewinde und Muttern natürlich fettfrei machen u. mit einem kleinen Tropfen Loctite sichern.
Danke !
jetzt is morgen erstmal Tüff.
Aber es nervt - von daher werde ich den wirklich mal rausnehmen und anschauen, wo es quietscht.
Bearbeitet von BerntStein
vor 43 Minuten hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
gibt es bei der montage hinter dem lenker technische probleme?
Nö!
Der cleanste Look liefert definitiv die Crimaz-Pumpe mit integriertem Flüssigkeitsbehälter.
vor 5 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Frage: Warum verbauen die meisten den Bremsflüssigkeitsbehälter vorne am lenker und nicht hinten? fibde sie hinten schöner und gleichzeitig hat man einen cleaneren look.
aber: gibt es bei der montage hinter dem lenker technische probleme?
Lange Bene ;)
vor 16 Stunden hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
Hat das eigentlich schon Mal jemand versucht statt einem Ausgleichsbehälter einen in einer Spirale in die Lampe gelegten Klarsichtschlauch zu installieren? Soll so bei den MZ Beiwagen verbaut gewesen sein...also mit zugeklemmten Schlauchende natürlich ... ;-)
Wo wir es hier gerade von "cleaner Optik" haben...
/V
Am 24.9.2022 um 23:46 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Lange Bene ;)
Blödsinn!
Meine Haxn sind nicht die kürzesten aber mit dem Ausgleichsbehälter hab ich keine Probleme. Da machen die Griffe eher das Problem, mit dem Knie oder Bein kommt man gar nie in die Gegend vom AGB.
Probleme macht der hinten nur wenn man den SIP Lichtschalter mit Tachofunktion hat oder sonst einen lustigen Halter verbaut hat, der sonst dort steht.
Crimaz V2 wäre noch cleaner, aber halt keine Okkasion.
vor 31 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
keine Okkasion.
Musste tatsächlich nach der Bedeutung googeln :muah:
Aber vielleicht für einige V50 Fahrer die mit der Crimaz 2.0 liebäugeln. Gibt hier so ne Adapterplatte zur BefestigungCrimaz Adapter
