also bis 25-30mm würde ich inzwischen nicht mehr kürzen. unterm strich zuviel arbeit dafür das es ungekürzt fast noch nen ticken ruhiger fährt. wenns noch tiefer soll, muss man dann schon langsam anfangen zu kürzen um den schwingenwinkel nicht zu flach werden zu lassen...
Ok. Dann scheint es mittlerweile Geschmackssache zu sein. Rein rechnerisch kürzen, Erfahrung zeigt wohl hingegen das es ohne kürzen sogar etwas besser zu fahren ist. Man lernt nicht aus.
Dann beiß ich mir grad innen A.... das ich den zip sp nicht gekauft hab sondern den standart pk für meine PK :-)
In meiner V133 fahr ich selber PK Gabel 40 mm gekürzt mit gekürztem zip dämpfer...
Bearbeitet von Mukki
jemand erfahrung mit der montage vom bgm pro radialdruckgeber am lenker?
wird der einfach nur auf das gasrohr geschoben und gut ists?
Wenn du ein fixiertes Gasrohr hast - ja, dann ist es so möglich, da sich sonst der Druckgeber beim Gasgehen mitdrehen würde.
Ansonsten ist ein Adapter zu benutzen.
ja, ich hab schon einen schnellgrasgriff verbaut. auf polini gasrohr. fixiert.
mein "problem" dabei ist jetzt, dass ich da ja immer weiter rechts hinaus komme mit dem griff?
Als Alternative gibt es diverse Adapter für die Montage der Bremspumpe:
http://www.scooter-center.com/de/product/7676068/Bremspumpenaufnahme+MR+PARTS+STYLE+Vespa+V50+V90+PV+125+ET3?meta=7676068*scd_ALL_de*s19028134343456*bremspumpe%20special*38*38*3*16
http://www.scooter-center.com/de/product/7674448/Bremspumpenaufnahme+VESPA+NISSIN+Typ+Vespa+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3+Super?meta=7674448*scd_ALL_de*s19028134343456*bremspumpe%20special*39*39*3*16
  • 7 Monate später...
Kann mir bitte nochmal jmd fix sagen wie das mit der Tachowelle läuft?
Ich habe eine Primavera in die ich eine gekürzte PK Gabel eingebaut habe.
Was brauche ich nun alles?
Sprint Tachowelle, nur die Aussenhülle passend ablängen? Passt das dann oben am PV Tacho?
Als Tachowelle die der PK nehmen? XL oder XL2?
Vielen Dank :cheers:
Ja, ja, ja, XL, ja.
Moin,
Ich bin gerade dabei die Lenkschlossnut in der PK Gabel anzupassen.
Ich bin mit nem 8mm Bohrer und nem Dremel für die Feinheiten rangegangen. Hab dabei immer das Lenkschloss zum abgleichen angesetzt.
Wenn ich die Gabel im Chassis hab, greift das Schloss noch nicht vollständig in der Gabel.
Ich möchte nun nicht zu viel an der Gabel verdremeln.
Hat mal jemand ein (Detail) Bild von der gebohrten neuen Nut in ner PK Gabel?
Hab auch gelesen, dass die alte Nut zugeschweißt werden sollte - tut das Not, wenn ja weshalb?!
Danke u schon mal nen guten Rutsch!
Bearbeitet von frooop
So, die Lenkschlossaufnahme passt nun. Hab sie soweit bedremelt bis der Bolzen in die Gabel griff. Falls jmd das noch vor sich hat: das gebohrte Loch (8mm) eher in die Höhe anpassen statt in die Breite (wenn man sich die Gabel in eingebautem Zustand vorstellt).
Die Gabel dabei immer wieder mal mit allen Lagern probeweise einbauen und checken obs passt.
Die Fasen des Bolzens der die Gabel abschließen lässt hab ich auch noch ein wenig angeglichen.
Die alte Nut hab ich schlussendlich auch verschlossen.
Bin mitm Ergebnis sehr zufrieden.
Ja.von der neuen Nut für das Schloss. Muss das auch die tage machen.
Aber anders gesehen hab ich ja dir Maße von der alten Gabel. Oder gibts da unterschiede ? Also von normaler Gabel zur pk Gabel? Bezogen auf das Maß für die Nut.
Ich mach heute Abend ein paar Bilder. Die originale Nut in den V50 Gabeln hat eine Breite von 8 mm und ist länger als es eigtl sein muss. Ein 8 mm Loch das du ein bisschen als Langloch anpasst reicht aus
einfach die Gabel in den Rahmen stecken, das obere Lager per Hand anziehen und die Gabel nach links bis Lenkanschag drehen (am besten nen mm davor). Dann kannst du mit Stift oder Reißnadel durch die Schlossaufnahme hindurch die Position der Nut markieren. Gabel ausbauen und an der stelle das Langloch bohren/feilen. Breite ca 1mm breiter als der Zapfen vom Schloss ist.
Hoffe die Bildqualität ist ok. Hatte leider keinen Messschieber zur Hand, die Maße lassen sich aber auch so ermitteln.
Nicht schön das Loch, aber es passt und es hat kaum Spiel wenn's abgeschlossen ist.
Hab da ne Idee. Ich werde die Gabel einbauen und an das lenkradschloss vorne etwas Schaumstoff draufkleben.diesen dann mit Farbe benetzen und dann die genaue Position an der ich die Nut machen muss sozusagen markieren bzw. Anstempeln.
Danke für das Foto.
Bearbeitet von MrniceGuy
man kann sich auch alles so kompliziert wie möglich machen. Gabel rein. Kurz den 10mm Bohrer ansetzen und man hat ganz einfach die Mitte des Loches. Jetzt 3 Löcher in einer Linie mit ca. 6mm machen. Dann schön mit dem Dremmel aufmachen auf exakt 8mm.
Viele Wege führen nach Rom :-)
Hat wer die Kombination von grimeca teilhydraulik in Verbindung mit dem stage6 bremssattel?
Oder doch gleich einen tph geber nehmen?
Hab beides da, allerdings hab ich noch keinen plan wie ich den tph geber an einen speziallenker montieren soll. Da gibts leider nix käuflich zu erwerben.
Ja hab das Topic dazu gelesen. Nur gibt es den Halter dazu nicht zu erwerben. Also für speziallenker.
Hab leider nicht die Werkzeuge zu Verfügung um mir einen Halter selber zu bauen. Die fähigkeiten allerdings schon.
Deswegen die Überlegung mit der teilhydraulik.
