  Am 18.3.2016 um 18:19 schrieb Valderama11:
Wenn ich die Gabel kürze und leicht verdreht zusammen schweiße, um den Spurversatz auszugleichen, steht dann das Vorderrad nicht leicht schräg?
Aufklappen
das steht nicht schräg.  hatte diesen knoten auch mal im kopf.
es wir ja nicht der untere teil teil mit dem rad verdreht, dieser bleibt gerade stehen/ in fahrtrichtung. du verdrehst den oberen teil.
  Am 20.3.2016 um 07:53 schrieb hiro LRSC:
Aufklappen
Wenn ich das noch weiter ergänzen dürfte:
Der Lenker steht still. Das Rad steht still - gedanklich. Man verdreht jetzt das gesamte Gabelrohr minimal zwischen Lenker und Rad.*, **
Und wenn man das durchgespielt hat eine kleine Verkomplikation obendrauf:
* dabei wandert das Rad etwas seitlich weg, weil das Gabelrohr ja einen Hebelarm hat. Genau das ist das Ziel der Aktion.
** Und ganzganz minimal ändert sich dabei der Nachlauf. Nicht, dass das relevant wäre. Nur vorbeugend erwähnt, dass keiner meckert. Gleich wieder vergessen !
Ich glaube, jetzt haben wir es griffig beschrieben gekriegt ; mit vereinten Kräften.
und dann verbaut man ne Kupplung bei der man eine Space braucht.....
Irgendwie mühsam die Geschichte mit dem Spukversatz. Hinten kümmert sich auch kein Schwein drum. Ganz ehrlich ist das vorne auch total für die Fisch.
Naja ich bin da anderer Meinung. Ich mach mir nen Mega Wolf damit ich keinen Spurversatz habe.
habe extra bei der kupplungswahl drauf geachtet hart4 mit sonderndruckplatte Model Kraftwerk?! Ausm gsf. Somit kein spacer.
gabel ist xl1 mit Px Lusso Trommel (keine Scheibenbremse da nur 23ps)
Schwinge verdreht und wirklich keinen Versatz..
Bearbeitet von vnb1t
Aufklappen
Dann muss ich die Gabel doch zwei mal trennen. Einmal den unteren Teil um die Gabel zu kürzen und den oberen Teil damit ich die Gabel verdreht anschweißen kann (um den Spurversatz auszugleichen). Richtig? Kann hier nicht mal jemand eine Skizze von der Gabel posten, wo für alle klar ersichtlich ist, was wo gekürzt bzw. verdreht wird. Hintergrund: Ich möchte eine PK Gabel mit Scheibenbremse in eine V50 verbauen. Vorgehensweise:
- Lagersitz 10mm abdrehen (ist mir einleuchtend)
- Gabel im unteren Teil 20-25mm kürzen (ist mir einleuchtend, bei 20mm passt das ja dann auch ohne den Dämpfer kürzen zu müssen, z.B.: mit ZIP Dämpfer)
- neue Nut für das Lenkradschloss einbringen (ist mir einleuchtend, die alte Nut durch verschweißen verschließen)
- den oberen Teil der Gabel verdrehen (ist mir nicht einleuchtend! Wenn ich den oberen Teil der Gabel trenne und dann verdreht anschweiße, dann muss ich doch automatisch den unteren Teil beim beim kürzen auch leicht verdrehen? Damit das Vorderrad wieder gerade steht.)
Ich habe da glaube ich eine Blockade im Kopf. Bitte eine Skizze anfertigen, damit das für jeden einleuchtend ist. Evtl. wird dann ja auch das ganze Topic nicht mehr länger und nennt sich dann "PK Gabel in V50, die 1. und letzte":-D
Die Skizze sollte folgendes enthalten:
- Lagersitz abdrehen
- Stelle an der gekürzt wird
- Stelle an der verdreht wird
Somit hat das Thema danach bestimmt ein Ende, hoffentlich!:cheers: Schönen Sonntag noch!
es wird 1x getrennt!
entweder a) direkt die Schweißnaht am Augen unten oder b) knapp drüber
Dort wird auch die Strecke rausgenommen, die Du kürzen willst. (wenn Du so willst, ist das ein 2ter Schnitt)
Bei a) bitte minimalinvasiv nur die Schweißnaht rausnehmen - nicht ganz durchsägen! Am besten von einem machen lassen, der den Spaß schon kennt.
Oder b) wählen.
Oben wird der Lenker nur minimalst verdreht festgeschraubt. Im Prinzip merkst Du das garnicht. Denke garnicht dran, sondern montiere einfach den Lenker wie immer.
Die Aussparung der Klemmschraube gibt das locker her.
Bitte nicht unten und oben sägen!
Bitte nicht mehr kürzen, als der Dämpfer kürzer ist. In meiner (nicht sehr üppigen) Erfahrung ist ein zu steiler Schwingenwinkel nicht wünschenswert.
Und bringt auch keine Kürzung, weil die Länge ja vom Dämpfer gesetzt wird. Ist Geschmackssache - es wird mit steilerem Winekl agiler.
Original federt der Spaß ja beim draufsetzen noch ein. Das ist nicht bei jedem kürzeren Dämpfer der Fall. Im Original-Fahrbetrieb ist der Schwingenwinkel also noch flacher, als entlastet.
  Am 20.3.2016 um 08:24 schrieb pv211:
Aufklappen
Naja, Spurversatz vorne macht sich halt irgendwann durch ein Lenkmoment beim Bremsen bemerkbar, Spurversatz hinten kann man durch eine veränderte Sitzposition ausreichend ausgleichen.
irgendwann ja. Aber noch nicht bei 4mm das ist glaub ich schon 100er fach bestätigt worden.
Ich hab mal für einen Crosser 20mm versetzt damit die Spikes reifen drauf gingen. Da fiel es dann auf klar.
  Am 24.3.2016 um 05:41 schrieb pv211:
Ich mach jedenfalls grad wieder Gabelrohre für SF wegen den vielen Anfragen...
Aufklappen
Dann mach bitte ein Topic im Dienstleistungsbereich auf anstatt das immer im Technik Bereich anzupreisen.
Nochmal zum Thema Spurversatz. Ich weiß ihr habt das hundert Mal durch, aber ich habe zufällig mal einen Test gemacht.
Das SCK hatte nur eine 2,5er SIP Felge auf Lager somit habe ich die an meiner PX erst hinten montiert. Kein Unterschied merkbar, obwohl theoretisch auch hier ein Kippmoment beim Bremsen eingeleitet wird. Ebenso ein Unterschied bei Kurvenfahrten.
Eine Woche später dann 2. SIP bekommen und vorne montiert. Keine Änderung bei Kurvenfahren aber deutliches Lenkmoment beim Anbremsen. Gleicher Effekt bei meiner VNB mit Crimeca ohne gekürzte und verdrehte Gabel.
Lange Rede... ich werde meine Fuffi jetzt auch auf PK Gabel mit Scheibenbremse umbauen. Und obwohl das Hinterrrad wegen Hartz4 Kupplung 2mm distanziert wurde, werde ich trotzdem den kompletten Spurversatz an der Gabel korrigieren.
  • 4 Monate später...
Hat wer eine Ahnung was dieser Geberzylinder einer Aprilia RX 125 RV für nen Durchmesser haben tut ?
edit: Ist die Fußbremse - falls da Unklarheiten wären.
http://www.ebay.de/itm/APRILIA-RX-125-RV-ZD4RVA00-BREMSPUMPE-HINTEN-BREMSZYLINDER-/141706932550
Sieht sehr gut integrierbar aus....an die PK-Gabel meiner V50.
für die KTM125EXC gibbet sowas wohl auch:
http://www.ebay.de/itm/KTM-125EXC-250EXCF-530EXC-Bremspumpe-Bremszylinder-brake-cylinder-Original-Neu/361621226602?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39275%26meid%3D3d2f4ba7c7154b9e9f4869628fb90d4d%26pid%3D100011%26rk%3D14%26rkt%3D14%26sd%3D141706932550
Bearbeitet von BerntStein
Hatte wer mal geschrieben, dass es mit 3.5ern und für Grimeca verdrehter Gabel knapp werden tut?
Oder ist das andersrum, dass man mehr Platz zum Gabelrohr erhält?
Ich werde glaub´ 3.5er Tüffen lassen, weil da die Auswahl für Winter und Sommer einfach größer ist.
Wäre doof, wenn das vorne dann nicht ginge.
  Am 23.10.2016 um 16:48 schrieb BerntStein:
Aufklappen
Die Gabel wird nach links verdreht zusammen geschweißt, um das Rad nach rechts zu bekommen.
Nach meinem geometrischen Verständnis ändert sich der Abstand trotzdem nicht. Vll habe ich aber auch einen Knoten im Gehirn.
Das Ding nervt gerade. Pk Gabel 35mm gekürzt.
Yss mit 185mm ist zu lange, Schwinge steht damit sehr steil. Ich hab mir nen neuen Federteller gedreht, das verheirate ich nun mit einer gekürzten Bitubo Feder...
Alles so einfach plug&play...
  Am 28.10.2016 um 16:56 schrieb deedee:
Aufklappen
Warum hast du die Gabel denn um 35mm gekürzt ?
Dann müßte das Einbaumaß des Dämpfers ja schon bei 175mm liegen, damit die Schwinge zumindest wie bei originaler Länge des Dämpfers steht.
Oder wolltest du durch die anderen Änderungen das Einbaumaß soweit verändern?
Ich möchte vorne gerne etwas tiefer kommen. Deshalb die 35mm. Ob das sinnvoll ist, mal außen vor.
Dazu die Hoffnung, des es mit dem Yss mit 185mm trotzdem noch einigermaßen passt. Durch den Eigenbauteller oben komme ich nun auf ca. 170 Einbaumass.
Dazu eine gekürzte Bitubo-Feder. Dis Yss war rel. Hart, deshalb die weichere Bitubo.
Wie das fährt? Keine Ahnung...
Bei dem Schwingenwinkel wird jeder Dämpfer hart wirken.
Die Länge der Gabel wird eh durch den Dämpfer definiert.
Kürzen muß man da nicht viel am Gabelrohr. Schau Dir die Bilder von S&S an, wie da der Winkel immer steht!
Gedankenanstoß: Denke Dir rechts Schwinge und gabelrohr weg. Ergebnis:
Radachse ist immer noch am unteren Ende des Dämpfers fix.           (gut, das würde nen bissken schlackern - aber die Länge bleibt)
