Moin
Wie schauts eigentlich aus wenn man den Lagersitz nicht abdreht, sondern den Koti ein wenig hochsetzt?
Schonmal jmd gemacht?
hab ich auch schon mal gesehen aber dann wird halt der Abstand von Kotflügel zu Rad größer... sieht auch komisch aus aber nur wenn man drauf achtet
Ja das denk ich mir. Schreib grad mim jolle. Er hat das gemacht.
Muss man halt nen kompromiss finden wie hoch man setzt ...
Bin mal aufs bild gespannt :thumbsup:
(null)
Dann zeig ich das hier auch noch kurz.
Ich finde nicht, dass der Abstand zwischen Kotflügel und Rad zu groß ist. Gabel und Stoßdämpfer sind 27mm kürzer. Lagersitz ist nicht abgedreht. Kotflügel ist ca.7mm unterlegt.
post-14990-0-45386300-1335623396_thumb.j
Aaaah immer diese Zweitliga Fans aus der verbotenen Stadt :-D
Jawoll ja wird gaymacht ...
Gruss vom Alsenweg, Lauternspaaast :cheers:
Bearbeitet von philv50
Moin
Mal ne kurze Frage, was für Ankerplatten Passen denn auf die PK Achse?
Da sollte doch auch ne komplette PX Ankerplatte draufpassen oder?
Danke :cheers:
PK Achse hat 20 mm oder 16 mm?
20 oder?
Ursache des ganzen ist, das ich die PK Trommel uuuultra hässlich finde ...
20mm :-)
Plane übrigens auch,ne PK Gabel in meine Special einzubauen. Gibts da andere längen,um die man wo kürzen-abdrehen sollte? Specialkaskade hängt ja ne ecke höher,find ich. Und ich würde auch gerne die Gabel so verdreht zusammenbraten(lassen?),dass der Spurversatz bei ner Scheibenbremse weg ist. Allerdings lasse ich die Gabel erstmal so wie sie ist-mit Trommelbremse. Würde dann die Felge einfach nen bisschen ausdistanzieren. Spricht da was gegen?
@FeatR
Musst aufpassen, habe das gemacht bei ner PK Gabel - Das wird glaube ich schon recht sportlich da nen Koti rüber zu kriegen weil der Dämpfer weiter nach außen kommt
Specialkaskade hängt ja ne ecke höher,find ich...
die plastekaskade bekommt man noch n gutes stück runter wenn man die schraubenlöcher als langloch dremelt, sitzt auch gut fest und hält! das spaltmaß ist so optisch nur geringfügig mehr als original! mir reicht das so ohne den lagerring abzudrehen, ist aber geschmacksache aufgerechnet gegen mehrkosten ...
@FeatR
Die Karre kommt eh diesen Winter nochmal neu aufgebaut. werden also wohl eh ne Beule in den Koti zaubern.. Auseinanderzogen sieht das irgendwie nicht stimmig aus...meine meinung. Wie schauts denn bei dir aus?:-)
Haste mal nen Bild von? Hab ich noch garnicht dran gedacht..und könnte ne alte ,kaputte Kaskade mal opfern.. ;-)
Ich hab anschließend geflucht und die Gabel zurück ins Regal gelegt....
Geh ich im Dezember an.
Meine AlltagsPKGabel in der Fuffi ist unverdreht.
Bearbeitet von Tim Ey
bilder im detail nicht, müsste ich mal welche machen! bin aber locker 5-6mm mit der kaskade runter gekommen, hört sich nicht viel an ist aber optisch schon enorm! je nachdem wieviel man sonst so abdreht am lager ist das ja schon fast sie hälfte, der mehraufwand dafür war für mich persönlich also nicht gerechtfertigt fürs abdrehn! aber wie gesagt geschmacksache!
Da meine Karre hinten eh 25mm höher gelegt ist, werd ich das auch so wie Jolle machen und nix oder nur minimal am
Lagersitz abdrehen. Das verkürzen des Gabelrohrs spare ich mir dann dementsprechend auch.
Allerdings tut sich da ne Frage auf, ich hab nen RS24 mit dem Verkürzungsteil, brauchsts das dann immer noch oder
würde der Schwingenwinkel auch mit dem unverkürzten Stoßdämpfer passen?
Du Heini,
verbaust du den rs24 mit der Verkürzung, so steht die Schwinge fast identisch zu meiner Karre. Ich hab die 18mm S&S, da passt das mit dem veränderten Nachlauf doch gut. Bist das ja auch schon gefahren.
Ungekürzt bleibt halt alles beim Alten, also original!
LG Al
Bearbeitet von spanier8877
ich habe gerade ein Angebot bekommen, meinen Motor (V50 mit DR75) herzugeben, und dafür einen 125er zu bekommen. Ich habe den Führerschein für alles, was 2 Räder hat, und spiele nun mit dem Gedanken, meine Fuffi Special (81er V5B3T) "aufzurüsten" Aus diversen Forenbeiträgen werde ich irgendwie nicht schlau, was da alles zu machen ist. Erstmal gehts um die Gabel.
Es es nicht zufällig möglich, das Rohr unten, wo die V50 Schwinge (16mm?) drankommt abzuflexen, und eins mit mehr Durchmesser (20mm?) für die PK Schwinge dranzuschweissen? Eventuelle Änderungen für die obere Aufnahme des Stoßdämpfers sollten nicht so kompliziert sein. Dann fällt das abgedehe, gewindegeschneide, änderung der Nuten für Lenkerbefestigung und Schloß weg. Ich kenne die V50 Gabel gut, die von der PK aber nicht.
Hab ich noch nirgends gelesen, gehe daher davon aus, dass es nicht funzt, aber evtl. isses ja ne Idee, die noch keiner hatte ... :-D:blink:
Lenkerendenblinker liegen hier rum, Blinkerschalter ist schon dran (brauch ich die überhaupt??)
Fernlicht leuchtet schon.
Fehlt außer der Gabel + Schwinge noch was?
Dann hätte ich nur noch die TÜV - Schei... vor mir.
EDIT: hab mir gerade Bolder von der PK Gabel angesehen, is ja völlig anders, geht also (leider) nicht :thumbsdown:
Aber son Auge, wie bei der PK kann man doch auch an deie PK Gabel schweißen!???
Bearbeitet von lasergun
Die Primavera hat auch die GammelGabel ;)
Habe übrigens auch meine V5B3T,auch Special geschimpft umtragen lassen.
Habe den Nuova Motor genommen,da der damals auf meine A1er Klasse unter 18 Jahre passt(Höchstgeschwindigkeit 75kmh stehen im Schein :satisfied: ) und deren Daten eintragen lassen. Damals war nen 75er Polini mit 20er Gaser und 3,72er Primär mit Sito-Banane drauf. Die Banane hab ich sogar eingetragen..hatte aber auch nen Foto einer Originalen dabei.
Was ich sonst gemacht hab-Blinker hat die olle ja schon..sollten auch dranbleiben ;-)
Der Fernlichtscheinwerfer sowie eine Hupe.
Abseits der Eintragungen-was dem TÜV aber gut gefallen hat,war der 12V Umbau per PK XL2 Zündung und passendem Kabelbaum. Wenn du noch kein Bremslicht hast-Nachrüsten.
Bei weiteren Fragen darfst du mir auch gern ne PM schreiben! :thumbsup:
Achja,
Bremslicht habe ich, 12v mit neuem Kabelnaum auch. Bei der Hupe ist das Problem: Es ist (wegen wechselstrom) ne Schnarre drin. Um ne Hupe einzunbauen muss man ja n riesen Bohai veranstalten, also mit Batterie, die aber nirgends reinpasst...
... is schon ne 12v schnarre, original hatte das ding ne klingel.
aber irgendwie is da der wurm drin, die geht nur manchmal, nach meinem gefühl nie bei standgas. ich muss mal nachmessen, obs an der schnarre liegt. ich hab die v50 erst seit 3 monaten, nach 5 monaten komplettrestauration ...
ich hab ja 12v, schnarre, bremslicht, fernlicht. ich bau also nur den neuen motor ein, und ab zum TÜV, oder irre ich mich da?
brauch ich nen spiegel?
evtl auch blinker? wär kein großes problem, schalter is da, kabel liegen schon, blinker und relais liegen im keller.
