  Am 12.10.2022 um 11:51 schrieb Jonas MoetersSC:
Da muss man aber aufpassen! Es gab schon mehrere Unfälle mit gebrochenen Bremszangenaufnahmen, vermutlich aufgrund der Schrägstellung des Dämpfers. Ein Fall in meinem Bekanntenkreis...
Aufklappen
mal ne Frage dazu:
bei diversen Shops gibt’s verschiedene Aufnahme-Platten mit unterschiedlichen Versatz-Maßen.
z.b. 10mm von af hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampferankerplatte-af-parts-vorne-oben-la-keuk_17488900?q=Versatz Stoßdämpfer
oder 7mm von seriepro: https://www.sip-scootershop.com/de/product/stossdampferankerplatte-serie-pro-vorne-oben_17480900?q=Versatz Stoßdämpfer
oder 4mm von BGM: https://www.scooter-center.com/de/stossdaempferaufnahme-gabel/stossdaempfer-oben-scheibenbremse-bgm-pro-vespa-pk-s-xl-seitlicher-versatz-4mm-tieferlegung-5mm-7674326?number=7674326
Sollte man das an seiner umgebauten Gabel individuell ermitteln, wieviel Versatz man genau benötigt, oder gibt’s da auch schon Erfahrungswerte bei Standard-Komponenten?
Also z.B. PK Gabel mit BGM Dämpfer und PX MY Bremserei…?
  Am 12.10.2022 um 17:59 schrieb Jonas MoetersSC:
Das müsste original grimeca gewesen sein. Ich frag nach...
Aufklappen
War eine originale grimeca. Ich denke, dass sowas passieren kann, wenn der Dämpfer durch die schrägstellung jedes Mal beim einfedern an der achsaufnahme zerrt und zu dem Dämpfer / Schrauben keine Luft mehr da ist. Durch das einfedern stellt sich der Dämpfer ja noch schräger.
vom kleinen blechroller hab ich bisher auch sehr negatives gehört. guter freund von mir hat dort seine v50r zusammenbauen lassen. motor wurde anscheinend komplett neu revidiert, war  dann aber nach 100km direkt undicht. vergaser nicht festgeschraubt und beschissen abgestimmt (20 oder 30 HD zu groß), (angeblich) neuer stoßdämpfer kaputt, und zur krönung  wurde kurz bevor das hinterrad abflog festgestellt, dass die mutter nicht festgezogen war und zudem kein sicherungssplint verwendet wurde. er hat kontakt aufgenommen und nie wieder etwas von ihnen gehört.
wenn ich mir vorstelle, dass die an meiner gabel rumdoktern.. ich weiß ja nicht.
um ehrlich zu sein hatte ich dort rein interessehalber aber auch mal nachgefragt. auf insta liest man ab und an positives. der preis hat mich dann allerdings abgeschreckt. 650€ für den gabelumbau + montage und entlüften 250€ + die ganzen teile (hautsächlich bgm - nur die trommel von grimeca). ist schon echt ne nummer.
anyways: dass (gute) arbeit kostet ist klar. aber ob man (all in) 1200/1300 bei roberto, basti, pv211 oder sonst wem  bezahlt oder richtung 2500 - da muss ich nicht lange überlegen.
  Am 13.10.2022 um 18:56 schrieb Habibi_Blocksberg:
Aufklappen
das rost teil?
frechheit, hätte böse enden können mit der losen hinterrad mutter
hat dein kumpel die noch?
  Am 14.10.2022 um 08:39 schrieb Knowbody:
Wo gibts denn aktuell eine Stoßdämpferverkürzung auf 165mm für den SIP 2.0 Dämpfer?
Aufklappen
beim @scholle glaub ich... zumindest für den BGM Dämpfer. Ich weiss allerdings nicht ob der auch beim SIP Dämpfer passt. :dontgetit:
  Am 13.10.2022 um 20:15 schrieb Habibi_Blocksberg:
Logo. 1,2-1,3 bei den anderen, üblichen verdächtigen war inkl. Teile gerechnet, genauso wie die 2,5 beim kleinen blechroller
Aufklappen
Die angebotenen Teile kosten über 1500€.
Für die genannten 2500€ ist der Roller abfahrfertig (neues Steuerlager, Kotflügel penibel angepasst, Bremse entlüftet......)
Bitte bei der Wahrheit bleiben.
1200€ inkl der Teile ist unrealistisch. Einfach mal zusammenrechnen was man so alles braucht bis alles dran ist und funktioniert 😉
@RaritätHab ich. In Excel weil ich mir gerade alles zusammenstelle. Bei 1,2k ist alles neu. Sogar Achse. Und Lager selbstverständlich auch. Und Wave Scheibe. Und Stahlflex, Pumpe, etc. ABER Keine BGM Aufnahme sondern standard Grimeca und auch „nur“ der einfache BGM Dämpfer. Macht somit eine Differenz von 1,3k. Selbst wenn ich auf BGM Aufnahme + großem BGM Dämpfer upgraden würde (dann wäre das Setup vergleichbar), wäre immer noch eine Differenz in Höhe von 1,1k vorhanden.
Wenn man dann auch noch mit berücksichtigt, dass ich mit Endkundenpreise rechne OHNE Händlerrabatte (wie du?!/die Jungs).
Zudem werden die Arbeiten von Personen ausgeführt, die (mindestens genauso viel) Erfahrung haben. Plus: Allesamt haben meinem Kumpel keine lebensgefährliche Karre hingestellt.
Summa summarum: Jeder wie er möchte. Wem der Umbau 2,5k Wert ist -> go for it. Was ich gesehen habe, gefällt mir optisch. Bei Mindestens 1k Ersparnis würde ICH aber den Kompromiss eingehen, dass der Kotflügel eventuell etwas schlechter sitzt.
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
  Am 14.10.2022 um 20:23 schrieb OFFI:
Wo gab‘s nochmal die vordere Bremstrommel in „V50 / PV“ Optik passend für Grimeca?
Aufklappen
Bis jetzt noch gar nicht soweit ich seiss. VMC hat etwas in der Mache. Alternativ kannst du bspw. bei LTH abgedrehte Grimeca Trommeln kaufen: https://www.lambretta-teile.de/Bremstrommel-Scheibenbremse-Grimeca-PX-Lusso-style-fuer-20mm-Achse-abgedrehte-Oberseite-Vespa-PX-PK
Lasse mich allerdings gerne eines besseren belehren.
Aufklappen
Wir haben unsere beim Undi gekauft
Bearbeitet von Das O
  • Like 4
So, kurze Frage zum schwingenwinkel. Wenn der gleich bleiben soll und ich einen Dämpfer habe, der 165mm "lang" ist (von der oberen Befestigungsschraube bis zur Silentgummiauflagefläche an der oberen Kappe), dann muss die Gabel ebenfalls 40mm gekürzt werden? Orignal PK Dämpfer ist ca. 205mm. richtig?
Die meisten kürzen 4cm. Ist dann vergleichbar mit dem PK winkel. Es lassen sich aber auch „nur“ 2-3cm kürzen was zu einem flacheren Winkel und besserem Nachlauf führ.
Ich für mich sage: 10mm Lagersitz, 30mm Gabel, 165mm dämpfer.
Aber fragst du 10 personen, haste 20 antworten..
Ich bin auch gerade am kürzen.
So wie das auf dem Bild zusammengesteckt ist sind es genau
36,5mm Kürzung.
110° Schwingenwinkel.
AF Parts Dämpferplatte oben
DämpferLänge genau 165mm
(bis Gummiunterkante)
Tieferlegungsadapter ist Eigenbau.
40mm ist mMn das max. in der Kombi.
