ich habe folgendes Problem und benötige Hilfe.
Bei meinem Motor habe ich u.a. ein 3-Gang getriebe eingebaut und wollte die Bremsgrundplatte sowie die Bremstrommel montieren.
Die Trommel schliff jedes mal- ich habe 3 verschiedene´ausprobiert-alle gleich.
Dann habe ich mit der Meßlehre die Zapfenlänge der Antriebswelle gemessen und festgestellt,das es da 2 verschiedene gibt:
- einmal ca. 70 mm Länge und einmal ca. 75 mm.
Sonst ( also alles innerhalb des Motors) ist gleichlang
Das ist wohl der Grund. Habe eine kurze verbaut.
Nun meine Fragen:
Zu welchen Motoren gehört die kurze Antriebswelle, zu welchen die lange ?
Welche Bremstrommel bzw Bremsgrundplatte muß man dann bei der kurzen bzw. der langen nehmen?
Kann ich ein 3-Gang Getriebe ( also Zahnräder,Schaltklaue etc.)auf eine 4Gang Antriebswelle montieren?
Oder habe ich das alles nur falsch montiert?
LG Oletel
post-14783-0-78750400-1349006508_thumb.j
post-14783-0-53001000-1349006519_thumb.j
post-14783-0-62003100-1349006529_thumb.j
Du kannst sowohl die PK als auch die V50 (& Co.) Hauptwelle verbauen. Wenn du V50 Ankerplatte und Trommel verbauen willst, kommt bei PK-Welle die PK-Mutter drauf mit PK-U-Scheibe, wenn ich mich recht entsinne. Du brauchst dann auch noch den Sicherungskorb der PK, da die Mutter im Gegensatz zur V50 Radmutter keinen Zahnkranz für den Splint hat.
vollkommen richtig
