folgendes Problem. Nachdem ich meinen Roller abgestellt habe, sprang er einfach nichtmehr an.
Sprit bekommt er, funken hat er, aber anspringen will er auf einmal nicht. Bin letztens auf der AB liegen geblieben weil mein Vergaser sich vom Gummi gelöst hat. Hab ihn dann wieder fest geschraubt und bin nach hause gefahren.
Heute wollte ich die PJ einstellen und hab eine andere HD verbaut.
Dann sprang der Roller einfach nichtmehr an.
Dafür macht er lustige Geräusche. Er klackert (hört sich ungefähr wie beim Glücksrad an) und als weiteres Geräusch hört es sich so an, als würde ne Maus im Ansaugstutzen sitzen.
Membran ist ok, Zylinder und Kolben haben Kompression, kopf war auch dicht.
Ed: Motor wurde erst letzten Winter komplett überholt (bis auf Kolben und Zylinder)
Bearbeitet von Kon Kalle
