hätte eine Frage an euch:
Handelt es sich bei dem Schwingsattel auf den Bildern um ein Original oder um einen Nachbau?
Gibt es Unterscheidungsmerkmale zwischen guten Nachbauten und dem original?
Vielen Dank schon mal.
post-47289-0-75241100-1349034073_thumb.j; post-47289-0-04340400-1349034076_thumb.j
post-47289-0-04373400-1349034078_thumb.j; post-47289-0-31284800-1349034080_thumb.j
post-47289-0-69209600-1349034082_thumb.j; post-47289-0-87167600-1349034085_thumb.j
sowohl das gestell, als auch sattelfuß sind nachbau....
edith:
aussage meines vorredners ist falsch.
anhaltspunkte an denen ich das festmache:
fuß:
- hinten keine einbuchtung an der kante
- sicken oben fehlen
- unebenheiten vom tiefziehen vorhanden, auch bedingt durch die dünnere materialstärke...
sattel:
- form beim orignalen ist anderst. läuft hinten schmaler zusammen
-> das ganz normale repro....
Bearbeitet von vespafabi
fuß:
sattel:
Das O-Sattelgestell ist ein U-Profil und kein Flacheisen wie hier zu sehen.
Das ist das SCHLECHTE Repro.
Beim BESSEREN Repro ist wenigstens das Sattelblech dem Original sehr gut nachempfunden.
Also mit den oberen, seitlichen Sicken, den Ausbuchtungen an der Kante und
glattem Blech. Aber noch der schlechte Sattel.
Beim GUTEN Repro ist dann auch noch der kompl.Sattelaufbau authentisch.
Bearbeitet von Kebra
