Wer von euch kann Erfahrungen teilen. Er soll auf 200er PX alt Basis aufgebaut werden.
Angestrebt sind 20 PS auf Drehschieber. Wer hat so eine Kombo?
mfg Ingo
Ich fahre sowas Auf meiner 78'er P200 . Polini 207 , überströmter im Gehäuse angepasst, Vergaser leicht ovalisiert,und Sip Road drunter. Ist mein Langstrecken mobil. Drehmoment ohne Ende und läuft mit GPS gemessene 116 km/h . Bin voll zufrieden.
Sent from my iPad using Tapatalk
Wo liegt Dein Limit für "Low Budget" und was ist der Rahmen Deiner Fähigkeiten?
Altteile, Neuteile? Werkstatt und Werkzeug vorhanden?
PX 80 alt (80 Euro vom Flohmarkt) massiv gefräst mit (selbst) gelippter 125er Welle (60 Euro aus Ebay), gebrauchter 177er Pollini (70 Euro aus GSF), gebrauchter Scorpion (110 Euro aus GSF) Sprint Getriebe und alt Kupplung mit stärkeren Federn (hatte ich noch) 24er Vergaser etc. aus Restbeständen.
Am Auspuff könnte man nachbessern, aber ansonsten fein, fein fein.
Das wäre mein Low Budget Beitrag.
Cheers
Holger
Ich fahr so eine Setup, ob es für dich Low Budget ist kann ich allerdings nicht sagen. Siehe Signatur.
Würde aber 24er Si, Sip Road, 210 Malle / Pollini 177, LHW und ddog CNC Kupplung anstreben.
Das fährt sich auf einen PX Motor sehr fein!! :-)
MfG Steffen
Na Malle iss ja jetzt nich so low budget.
richtiges low budget fürn tuuren moddor ist O-Tuning.
Hängt halt stark mit den Skillz zusammen, klar ...
Bearbeitet von philv50
Habe noch nen px 200 Motor, Getriebe ok, Welle hinueber, Zylinder auch. Gaser 24er auch noch da.
Habe Hilfe beim bearbeiten und ausrechnen der Steuerzeiten habe ich.
Mehr als 700€ wuerde ich nicht ausgeben wollen, inkl. neuer Lager und Kleinteile.
Was taugt der Pinasco als 225 ccm Version mit 60 er Welle?
gebrauchter GG Polini mit neuem Kolben mit bearbeitetem O-Gaser und SIP-Strasse
inkl Gravedigger-Kopf-Bearbeitung, neuer Lager, SiRis, Kupplung, usw
ca 550,-
Jepeeee, ein Low Budget Motor
nach ca 4ooo km Klemmer wegen loser Vergaserwannenschraube
Zylinder ätznatronen und honen
neuer GS.Kolben
und ne neue Welle vom Kaba, weil die alte hat verzogen.
Und nochmal ein neues KW-Lager und SiRis
Und wieder 350 Tacken ...
By Bye Low Budget
Weitere 2000 km später:
der Polini ist total ausgenudelt und klappert vor sich hin
ausdrehen und honen: 100,-
GS Übermass Kolben: 102,-
Low Budget Motor: unbezahlbar
für alles andere gibt es Visacard
Mein persönliches Fazit:
es gibt keine Low Budget Motoren
zumindest nicht langfristig ...
Da wird gestritten, meine Meinung wäre: Nix für das Geld. Da kann ein Gußpolini ziemlich alles besser.
also ich fand den schön zu fahren. aber low budget ist es nicht, wenn man nen vollumfänglichen tourenmotor haben will.
da ist man mit nem gusspolini oder o-tuning einfacher und am ende wahrscheinlich besser dabei.
b
es geht doch,
am flomarkt kannst du sicherlich völlig verwendbare teile finden.
20 ps finde ich selbst ein bisschen schwer, aber geht sicherlich mit etwas feintuning.
mit der suchfunktion kannst du alles was du suchst finden.
würde jeder tag eine malle 210 nehmen
und bez. 20 PS für den tourer ...
ich hatte mit 16 PS einen sehr angenehmen tourer ... also tourer im sinne von 1800 km MUC-Toscana-tour inkl. pässe und gedöns.
spitze waren lt. GPS 115 km/h, was mir dicke gereicht hat .... für "mal überland" reicht das auch locker ... aber das ist immer eine
frage der definition und des anspruchs.
aber wie gesagt: mit Pinasco hat man da viel mehr geschiss, als mit polini und konsorten ... da sind die 20 PS auch um einiges ein-
facher zu finden als bei Pinasco die 16
b
Low Budget in der 20PS Klasse geht nur mit Gebrauchtteilen, denke ich.
Und da würde ich immer und jederzeit zu Malossi greifen.
210er auf Langhub, einen guten Kopf, 30er Vergaser, Drehschieber-ASS, SIP Road.
Das Ganze gut bearbeiten und dann liegt man - wahrscheinlich - knapp unter 20PS.
Billiger und haltbarer geht´s eigentlich nicht.
Sag ich doch. Ein 30er Vergaser muß nicht sein, Si funktioniert genau so gut.
Würde ehr einen CNC Korb vom ddog verbauen.
MfG Steffen
Pinasco aus Ebay mit O-Tuning, 60er Welle verdreht gekauft, gerichtet und verschweißt, oller Polini Drehschieber Ansauger, 30er PHB, Malossi Primär 23-64 und T5 Auspuff.
Läuft sehr schön, nach SIP App 124km/h
wie willst mit der leistung und drehzahl auf echte 124 kommen?
@T5Thorsten: MV GT160 Gold
Danke fuer die interessanten Beitraege, Malle voll aufgebaut fahre ich bereits mit 30 PS.
Polini waere es jetzt auch fuer mich, mal was anderes.
Grauguss oder Alu?
Welchen Kopf?
Welche Welle? 60 mm oder 57?
SiP Road.
Si bearbeitet ausreichend oder eher 28 - 30 mm
und....
wie bearbeitet man das Ding ohne an der naecusten Kurve nen Klemmer zu haben.
Wer hat ein 60 Er Welle Setup wie oben beschrieben.
Gerne auch mit Kurve.
nimm ne alupolini, der ist thermisch unkritisch. mmw kopf dazu, 57er (oder 60er) welle (gibts in gelippt bei mir, siehe signatur)
Ich fahr seid heuer auch sowas, Gaser wanne einlass ueberstroemer angepasst, bin damit SEHR zufrieden. schoen druck und dreht auch fein aus.
SI 24, 57 mm Welle, Alupolini, SIP-Road oder auch "nur" Originalauspuff.
Grüße aus Polini-City
BABA'S
PS. Die "Klemmneigung" kenn ich nur vom großen GUSS-Polini
Bearbeitet von BABA'S
Da müsste er 7100 U/min drehen, hm wohl eher nur Bergab, wenn er bei dem Diagramm nicht vom Gas gegangen is bei der max. Leistung...
MfG Steffen
Naja, der 30er Vergaser schenkt Dir ohne grossen Aufwand noch mal ein paar Pferde - ohne wird´s wohl eher schwierig mit 20PS...
Kann es vielleicht sein, dass die Drehzahl zu niedrig is auf dem Diagramm?
Mein bis jetzt bester Tourenmotorbei ner 200er war nen alter Polini, original Welle bearbeitet, SI ovalisiert, Originalpott (hatte nix anderes), Kopf mit niedriger Verdichtung. Hat immer funktioniert, nie geklemmt, ließ sich sehr entspannt fahren (meine Frau fand den Motor toll) und lief seine echten 100-110km/h auf Dauer. Der Motor is leider weg, fahre im Alltag seit Jahren das gleiche Setup mit nem 177er mit MMW Kopf: auch sehr entspannt und zuverlässig bei fast gleicher Performance und etwas weniger Verbrauch.
Ohne grossen Aufwand? Also ich weiß nicht, ich hab mich die letzten 1 1/2 Jahre intensiv mir dem SI und einen 30 PWK beschäftigt.
Klar gibt der PWK etwas mehr an Leistung ab, aber man braucht noch einen ASS und einen Nadelsatz,, HD`s und ND`s!
Bei einen Si kann man das ganze auf ein paar HD`s einen BE3 und einer 160 HLKD beschränken, dazu vielleicht noch ein paar ND`S.
Ich finde auch das man den Si einfacher versteht als einen PWK. Es gibt ja dank Manni und Lucifer sehr gute Anleitungen hier im GSF.
Und jeder sollt wissen was mann alles durch falsche Spielerei kaputt machen kann. Mit Sicherheit sogar einen Low Budget Motor.
Das ist meine Meinung, jeder darf natürlich eine andere Meinung haben.
Schöne Grüße,
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
