Auch Compensator genannt, stehts nicht in der beschreibung von da wo du den namen her hast ?
Diese Boost Bottles eignen sich besonders in Verbindung mit einem großen Vergaser. Sie wurden speziell entwickelt, um enstehendes Rücklaufgemisch bei ganz geöffnetem Vergaser- schieber in unteren Drehzahlen aufzufangen und beim Wieder- beschleunigen ein Überfetten (Verschlucken) des Gemisches zu verhindern. Sie sorgen durch das Zwischenspeichern für wesentlich besseres Ansprechverhalten, und als Krönung resultiert daraus spürbare Leistungssteigerung bei weniger Verbrauch. Außerdem gewährleisten sie ein stabiles Gemischverhältnis über den gesamten Drehzahlbereich und sichern so die stetige Versorgung mit Frischgas. Montiert werden sie ganz einfach durch Anbringen am Membran- Ansaugstutzen (Loch bohren). Sie lassen sich dann durch Verändern der Schlauchlänge optimal auf den gewünschten Leistungsbereich justieren. Boost Bottles gelten im Tuningbereich als das "i- Tüpfelchen" für Leistungsaus- beute und dürfen an keinem Roller fehlen. Zur Abhilfe gegen übles Verschlucken.
is das bei einem 19er vergaser auch schon notwendig???
ist die Leistungssteigerung spürbar??
das wird einfach reingelegt->loch gebohrt-> und angesteckt->FERTIG???
is das ne leere dose oder was is da drinnen??
brauchst du nicht, schon gar nicht beim 19er Vergaser
lies dazu auch mal was im SCK Katalog steht und benutz die Suche hier im Forum, da findest du noch nen mittleren Mt Everest Informationen... :-D
