Auch Compensator genannt, stehts nicht in der beschreibung von da wo du den namen her hast ?
Diese Boost Bottles eignen sich besonders in Verbindung mit einem großen Vergaser. Sie wurden speziell entwickelt, um enstehendes Rücklaufgemisch bei ganz geöffnetem Vergaser- schieber in unteren Drehzahlen aufzufangen und beim Wieder- beschleunigen ein Überfetten (Verschlucken) des Gemisches zu verhindern. Sie sorgen durch das Zwischenspeichern für wesentlich besseres Ansprechverhalten, und als Krönung resultiert daraus spürbare Leistungssteigerung bei weniger Verbrauch. Außerdem gewährleisten sie ein stabiles Gemischverhältnis über den gesamten Drehzahlbereich und sichern so die stetige Versorgung mit Frischgas. Montiert werden sie ganz einfach durch Anbringen am Membran- Ansaugstutzen (Loch bohren). Sie lassen sich dann durch Verändern der Schlauchlänge optimal auf den gewünschten Leistungsbereich justieren. Boost Bottles gelten im Tuningbereich als das "i- Tüpfelchen" für Leistungsaus- beute und dürfen an keinem Roller fehlen. Zur Abhilfe gegen übles Verschlucken.
is das bei einem 19er vergaser auch schon notwendig???
ist die Leistungssteigerung spürbar??
das wird einfach reingelegt->loch gebohrt-> und angesteckt->FERTIG???
is das ne leere dose oder was is da drinnen??
brauchst du nicht, schon gar nicht beim 19er Vergaser
lies dazu auch mal was im SCK Katalog steht und benutz die Suche hier im Forum, da findest du noch nen mittleren Mt Everest Informationen... :-D
    • Danke für deine Mühe. Wir waren am Sonntag erfolgreich mit dem Teil. Alles nach Anleitung vom evok verkabelt mit dem Wandler.  Klappte auf Anhieb. 👍
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
