leider werden wir wohl nicht mitbekommen was länger hält.. der umgeschweisste rahmen in thailand oder die an den motor gebratenen halterungen in D :)
da hat man sicher drüber nachgedacht, und das hat ganz klar charme gegenüber anderen fremdmotorlösungen, aber details würde ich gerne noch sehen.
Buahhhhaaa :crybaby: :crybaby:
Leute: sagt doch was im Vorfeld, damit ich mir so ne Reuse kaufen kann.
Jetzt hauen wieder die Preise der RD bei Mobile ab
Für uns stand immer im Vordergrund TÜV zubekommen, denn wenn ich so etwas baue, dann will ich auch damit fahren (nicht im Alltag, aber einfach so wenn ich mal Lust habe) und wegen dem "gebratenen" Motorhalter kann ich nur sagen,ein Halter ist original und der andere ist von mir WIG geschweißt, habe das gelernt und mittlerweile arbeite ich als Konstrukteur, als kein Blindschuß sondern Laserteile. Der TÜV ist jetzt die nächste Etappe, habe mir schon den 27 PS Drosselsatz der RD angeschaut, das sind nur Hülsen im Auspuff, wenn der Prüfer offen fährt, denke ich das es Ihn als ungeübten Lambrettafahrer mit der momentanen Leistung von gut 41 PS und knapp 40 Nm am Hinterrad und Kurzhubgasgriff überschlägt.
Das war der erste Probelauf des Motors:
post-15963-0-39411800-1349987003_thumb.j
das hat doch selbst mit den SIP/Scorpion Töpfen mehr als genug schmackes :thumbsup: :thumbsup:
mein "Projekt" ggg Zylinder hab ich vor 10 Jahren schon verkauft
post-3845-0-03532800-1349987853_thumb.jp
von einem Engländer
Bearbeitet von Powes
klar, deswegen auch die 4LO Zylinder. Die Kraftübertragung bei meinem war aber nicht ganz ausgereift :-D
@ powes gibt es da mehr Bilder, wie die Auspuffanlagen etc montiert sind? So wollte ich es am Anfang auch machen, das Lambrettakurbelwellengehäuse nutzen, doch das ist wesentlich mehr Arbeit und würde mich interessieren wie er es genau gemacht hat.
Habe gerade noch Bilder vom Roller gefunden, wie er bis August 2012 war ( alles eingetragen) und gefahren wurde: wie zum Beispiel Italjet- Twin-Motor (ohne Veränderung an der Motorhalterung) der steht jetzt zum Verkauf, bei Interesse melden.
post-15963-0-55315800-1349990204_thumb.j
post-15963-0-88017900-1349990342_thumb.j
leider nicht, auch nicht grösser. man kann da leider nicht viel erkennen. Die Zündungsseite schaut jedenfalls sehr seltsam aus? Wo gehen da die ÜS hin?
auf jeden Fall läuft der so nicht, da das Pickup von der Stellung her nach OT steht. Auch der Motor aus Thailland ist mir ein Rätsel, da er mit der originalen Abdeckung auf der Zündung/Polrad fährt, d.h. die Beule ist der Platz fürs Pickup. Wenn man vor OT einen Zündfunke will (was ja Sinn macht :=)) muss das Pickup ungefähr 90° im Uhrzeigersinn gesehen zu den Zylindern stehen, außer man ändert die Nut in der Kurbelwelle oder Polrad, was aber zum Einstellen sehr schwierig ist , da die RD leider keine Langlöcher in der Zündgrundplatte hat, da braucht man dann ein CNC - Teil.
Habe gerade mal etwas gestöbert und folgendes gefunden (Motorgehäuse RD350YPVS!, "also 500 ccm Tuning Kit") :
post-15963-0-64869900-1350156305_thumb.j
Wems dann noch nicht reicht: 3 Zylinder 1100 ccm
sehr geile fcr flat vergaser :thumbsup:
wollte bei zeiten diese viertaktgaser auch mal an einem roller halten.
wenn es bezahlbare leistung auf rd basis sein soll, würde ich mal bei den banshee- oder wampus zylindern schauen.
da gibt es bei den us-boys eine riesige und bezahlbare auswahl.
so um die 100ps sollten da eigentlich schon gehen, denke ich :thumbsup:
das geht gut ins geld. die vergaser sind schon teuer genug, und bis man die dann für zweitakter umgebaut hat ist man nochmal die gleiche summe los... leistungsmäßig bringt's nichts, aber es gibt leute, die auf die sanfte gasannahme schwören.
r
Habe nachdem ich mir ne RD350 gekauft habe mal in einem englischen RD Forum viel über diese TSS Geschichte gelesen.
Da ist wohl ein Typ, der schon sehr eigentümlich ist mit drin und sein Partner hat sich dann nach deren "Trennung" in dem Forum ausgekotzt:
- Kurbelwelle mit 90° Versatz ruppelt wie sau und läuft scheiße
- vom Keihin FCR Vergaser passt nix, mussten neue Nadeln anfertigen lassen
- 500ccm in der RD ist zu viel. (Die Laufbahnen sind sehr groß - die Überströmer fallen recht klein aus) Die Jungs mussten mit eigens angefertigten Kühlern und glaube ich auch noch mehreren Kühlern arbeiten.
Ich hab mein persönliches Fazit gezogen:
Die RD350 YPVS mit 1AU Zylinder habe ich,
Nachdem ichs gefahren bin kann ich sagen das reicht mir Leistungsmäßig erstmal, wenn ich da was modifizieren würde wäre das wohl im ersten Schritt eine 58mm statt 54mm Hubwelle, Vforce Membranen, Wössner Kolben, selbst entwickelte Brennraumform, Auspuffanlage auch selbstgebaut, 2x Keihin PWK33
So. Und da ich bis auf Vforce Membranen nix so als einzelnes machen kann bleibt die Karre wohl noch gaaanz lange original :-D
Ein neues Charity-Projekt für 2013? Quasi nach Super-Monza
ich glaube vor motoranpassungen solltest du das fahrwerk stabilisieren, da soll wohl der knackpunkt sein.
vllt läufts deshalb auf der lammy so gut ;)
Daumen hoch zu dem Projekt! Das ist das schöne an Lamys, da sind uns wenig Grenzen beim basteln gesetzt, da der Aufbau des Rahmen und die Pos. des Motors einfach günstiger sind als bei Vespen. Ist für mich auf jeden Fall nen Augenschmaus und nen Anreiz an meinen YPVS weiter zu bauen. Weiter so!
@ YPVS
Du bist ja eigentlich Schuld an dem Projekt :=) , denn durch durch dein Projekt, habe ich mir mal einen RD Zylinder ersteigert (liegt noch im Regal) und als ich das Projekt auf Vespa-Block starten wollte, bin ich bei der google Bildersuche auf ein RD Motorgehäuse gestoßen. Dann bei Ebay ersteigert,..............
  • 3 Monate später...
Geiles Projekt Christian :thumbsup:
Ich komme ja voll aus der YPVS 350 Ecke und bin daher sofort begeistert.
Und weil ja einigies vom Banshee da in den Motor passt, ist der Leistung sozusagen keine Grenze gesetzt.....der Haltbarkeit eventuell schon.
Wie sich das akkustisch ahnört mit JL Pott und 380ccm ( +4mm Welle) bei ehrlichen 80,5 PS Hinterrad (bei 10.800) und 12.800 turns ausgedreht (digital abgenommen) auf nem P4 im 5. Gang .....
Beschleunigung bei dem RD/RGV Umbau mit 134,5 Kg ohne Benzin:
Gruß Holli
Gruß Holli
Oh..den Prüfstandslauf kenn ich doch. Das war doch noch beim Oli in der Rollerklinik  :inlove:  :-D
Ja beim Oliver. Leider hatte der kurz danach auch noch den Laden dicht gemacht OBWOHL wir noch einen Termin vereinbart hatten. Angeblich arbeitet er ab und an im Scootercenter in Glessen. Schade um seine Klinik, ich war gerne da und die Leistungsteste günstig und gut. Oli hat die Biester nie unnötig gequält.
Gruß Holli
Ne ne.. Der hat nach der Klinik eine Zeit im Center gearbeitet. Jetzt macht er aber was ganz anderes.
Den Prüfstand hat jetzt die KTM Werkstatt nebenan. Wenn man beim Micha mal anfragt, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch mal drauf könnte.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
@ holli
Habe die Auspuffanlagen fertig geschweißt, denke das Dienstag der erste Probelauf statt findet.
Ach ja p4 habe ich selbst :=)
Bearbeitet von apemax
Fein, das hilft ja schon mal ungemein. Dein Motor läuft auf dem Video ganz ganz gut,man hört kurz mal ein leichtes Stottern bzw. Fehlzündung zwischendurch. Eventuell Zündung oder Kolbenproblem.
Das der Motor so früh aufhört mit Leistung zu drehen- da musste noch ran :satisfied: .
Eventuell Auspuff kürzen, PV richtig öffnen lassen (hier macht ehrlich jeder mm was her) oder KW-Gehäusevolumen zu klein/ Ansaugweg zu lang.
Das wäre so ein Projekt für mich :-D
Aber mach Du mal. Einige Werte haste ja jetzt, bei Bedarf gerne mehr.
Wenn der Roller mal soweit ist,sollte Deine Pelle vorne meist über dem Boden schweben.
Original haben die meisten RD YPVS Motoren ihre (haltbare) Leistungsdrehzahl um die 8500-9000. Das ist so für die Welle auch noch ganz Ok bei dann 55-65 PS am Motor.
63PS hatte die nie, da muss man ehrlich 10-LügenPS der Japaner abziehen.
Gruß Holli
So endlich sind die Auspffanlagen verlegt und geschweißt, so dass sie in der Kurve nicht aufsitzen.
post-15963-0-16895300-1365336620_thumb.j
post-15963-0-40206600-1365336652_thumb.j
post-15963-0-14270400-1365336684_thumb.j
post-15963-0-59620600-1365336725_thumb.j
post-15963-0-65188300-1365336857_thumb.j
Montag gehts weiter ....................
  • Like 6
    • ZGP sieht soweit ok aus.  Ich kann nicht genau erkennen, wie der Stecker verkabelt wurde und wozu die Kabelfarben in Deinem Kabelbaum gehören. Zieh mal bitte zur Sicherheit das blaue Kabel an der CDI ab und teste nochmal mit dem Funkenstrecken-Tester. Ordentlich mit Schmackes den Kicker durchtreten (Zündkerze vorher rausbauen).   Bei der schwarzen Suppe und qualmen bin ich auch bei Dirk, das kommt von zuviel Sprit.
    • Wenn ich deine Ausführungen lese, hast du doch nicht nur einen schwachen Zündfunken, sondern auch einen schlecht anspringenden, stark qualmenden, schwarze Brühe aus dem Auspuff spuckenden Roller.   Zumindest das starke Qualmen und die schwarze Brühe aus dem Auspuff haben eine andere Ursache, als den schwachen Zündfunken.   Ich würde sicherheitshalber noch mal eine andere CDI testen, auch wenn die verbaute CDI neu war. Und ich würde eine blaue Ducati-CDI verwenden und keinerlei Nachbau-CDIs. Oder du misst mal die verbaute CDI durch. Stimmen auch hier die Messwerte/Widerstände?   Ansonsten würde ich mal checken, ob nicht der Auspuff von innen völlig zugesifft ist.
    • Waere das ne oanlong die man auf S1/2 ohne rasierte Hinterbeine fahren kann?
    • Hi - bissl Leben ins Topic bringen. Da der Pallas -Vergaser nicht funktioniert ist jetzt ein Bing1/16/51 mit gesäubertem original Nassluftfilter montiert. Nadeldüse ist 260; Hauptdüse ist 85; Kerzenbild rehbraun. Vorher war eine 310-Nadeldüse drin, da war die Kerze nass und schwarz.  Auspuff ist der von Pascoli. Der Motor ist komplett gemacht und orignal, Bj. 1953 (Einkanal). Die Fuhre läuft jetzt erst seit 60 km, aber  V-max ist nur bei 54/55km/h. Drehmoment ist da - kleine Steigungen (Bahnüberführung) nimmt der Hobel ohne Geschwindigkeitsabfall. Die Montage vom Original-Auspuff brachte keine Verbesserung.   Welche Vergaseralternativen gibt es? Was fahrt Ihr für Kombinationen?   Ich möchte NICHT tunen ... aber die O-Geschwindigleit von 70 km(h erreichen.   Besten dank für Tips! Grüße - Sprax
    • dann bleibt sie wo sie ist.... wusste nicht, daß der Markt wohl derart zurückgekommen ist.   Als Fuffi mit der original (schwedisch) kastrierten Kurbelwelle war sie nicht fahrbar (bis auf für den TÜVer 10m) mit max 25 km/h...., ich hätte den Motor also so oder so öffnen müssen und dann nen 50er Zylinder draufzustecken ergab für mich keinen Sinn ,-)   DANKE für die Rückmeldungen, ich hol das dann in zwei Jahren wieder hoch ,-))
