kletti Geschrieben 3. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2012 Hallo,nach einigem Suchen habe ich noch kein Topic gefunden, wo ein Setup ähnlich meinem mit Angaben der Bedüsung beschrieben ist.Ich habe folgendes Setup:Rally 200 MotorPinasco 213 mit Gravie-KopfFemsa-Welle 57mm (wird im Winter gelippt)RZ righthand Mach IIPolini Ansaugstutzen mit Spacer auf Einlass angepasstDellOrto PHB 30RamAirLeider kann ich nur Richtwerte für die Bedüsung in Verbindung mit Malloze und/oder 177 Pinasco`s finden.Vielleicht hat jemand den Pinasco ja schon mal ähnlich befeuert und kann mir da mit seinen Erfahrungen unter die Arme greifen.Wär' toll.Gruß,Kletti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertsch2 Geschrieben 3. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2012 Mit sip road,ram air: Hd122, leicht zu fett.Topspeed mit RZ würd mich interessieren?lggertsch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
das-phantom Geschrieben 4. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2012 Ich würde mich in diesem Bereich bewegen: Nadel: X2, Mischrohr: AV264, Schieber: 30, Hauptdüse: 125 (evtl. 1 Nummer zu mager), Nebendüse: 60. Hat so auf meinem Setup mit PSP2000 gelaufen (Mazzulanghub 60mm, DS) . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 5. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2012 Tachchen,Leider ist hier in meiner verfügbaren Schrauberzeit fast durchgehend Regenwetter!Deshalb konnte ich nur ein kleines Abdüsprogram durchziehen.Aktuell ist der Stand:123 HD, 52 ND, AV 262, X7 (weil keine andere da gewesen).Motor geht mit Choke beim ersten Kick an und läuft im Standgas recht rund,stottert beim Aufreißen kurz, geht dann im 2ten mächtig und 3ten bis knapp 90 höllisch gut aber macht dann zu.Fühlt sich an, als ob er nicht ausdreht.Habe gestern kleinere Hauptüsen und eine X2 Nadel besorgt und kann bei nächster Gelegenheit weiter forschen.Für mich fühlt sich das im Moment noch zu Fett an.Dein "Phantom-Setup" werde ich einfach mal dazwischen schieben und testen.Danke erst mal soweit.Gruß, Kletti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 7. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2012 Heute folgende Bedüsung herausgetestet:Schieber 50 (kein anderes vorhanden)Mischrohr 262Nadel X2, 2. Raste von obenHD 120ND 50Damit läuft es schon ganz gut. Soll heißen, es läuft im Standgas innerhalb weniger Sekunden sauber ohne Choke, der aber zum Starten nötig ist.1/8 bis 1/4 fast sauber, ruckelt noch minimal. Warscheinlich etwas fett.1/4 bis 1/8 gehts sauber hoch, könnte gefühlt aber noch was direkter und kräftiger ansprechen.Bei Vollgas drehen alle Gänge schön aus (3. bis über 95).VMax laut Tacho (welcher recht genau anzeigt) knapp 115 km/h. Allerdings mit Hemmungen und nur jaaanz kurz!Die Hauptdüse probiere ich bei Gelegenheit noch mal eine Nr kleiner aus, vorher setze ich den Nadelclip aber mal probeweise noch eine Raste nach unten.Bei dieser Bedüsung ohne Luftfilter läuft's deutlich besser (magerer).Eventuell schmeiß ich den RamAir runter und bastel mir einen mit Gase und Ori-Luftschlauch zum Rahmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertsch2 Geschrieben 8. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2012 Heute folgende Bedüsung herausgetestet:Schieber 50 (kein anderes vorhanden)Mischrohr 262Nadel X2, 2. Raste von obenHD 120ND 50Damit läuft es schon ganz gut. Soll heißen, es läuft im Standgas innerhalb weniger Sekunden sauber ohne Choke, der aber zum Starten nötig ist.1/8 bis 1/4 fast sauber, ruckelt noch minimal. Warscheinlich etwas fett.1/4 bis 1/8 gehts sauber hoch, könnte gefühlt aber noch was direkter und kräftiger ansprechen.Bei Vollgas drehen alle Gänge schön aus (3. bis über 95).VMax laut Tacho (welcher recht genau anzeigt) knapp 115 km/h. Allerdings mit Hemmungen und nur jaaanz kurz!Die Hauptdüse probiere ich bei Gelegenheit noch mal eine Nr kleiner aus, vorher setze ich den Nadelclip aber mal probeweise noch eine Raste nach unten.Bei dieser Bedüsung ohne Luftfilter läuft's deutlich besser (magerer).Eventuell schmeiß ich den RamAir runter und bastel mir einen mit Gase und Ori-Luftschlauch zum Rahmen.115kmh Vmax find ich recht gut mit RZ righthand Mach II, mit SipRoad is bei gut 100 Schluss, allerdings noch ein wenig zu fett. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2012 Gestern konnte ich mit neuem Nadelmaterial noch mal weiter Bedüsungen ausprobieren. Leider hab' ich dummerweise den falschen Schieber bestellt, sodass ich hier an den vorhandenen 50er gebunden war.Ich kann nun fast sicher sagen, das ich mit einem RamAir Lufi keine Abstimmung finden konnte,welche läuft!Sobald ich den Hahn aufgerissen habe hat mir der Filter bei so ziemlich jeder Bedüsung die nötige Luft abgeschnürt.Da ich nicht total auf gefilterte Luft verzichten wollte, habe ich mir etwas selber gebastelt (siehe Bild).Den alten Faltenbalg habe ich gekützt, auf ein passendes Schnüffelstück zum Vergaser hin geschoben (hällt so ohne Kleber) und als Filter ist das chemiebeständige Gewirk des Handrückens eines Montagehandschuh's zum Einsatz gekommen. Verklebt habe ich das mit benzinfestem Spezialsilikon (Würth, wenn ich mich nicht irre).Die Maschen des Handschuhs sind sehr fein und filtern bestimmt nicht nur das allergröbste raus, lassen aber in Gegensatz zum RamAir genügend Luft durch.Wie das auf längere Laufzeit funzt bleibt abzuwarten. So wie's jetzt funktioniert ist es dem Vergaser total egal, ob der Filter drauf ist oder nicht!Bedüsung hört sich (verglichen mit Setups aus dem Netz) ziemlich "einzigartig" an, läuft aber wie die Hölle und super sauber!Schieber: 50Nadeldüse: AV626Nadel: X13 auf 2te Kerbe von oben (X3 lief unten zu fett)Hauptdüse: 115Nebendüse:50Kaltstart mit gezogenem Choke beim ersten Kick.2-3 mal Gas gegeben lüppt ohne Choke und hängt willig am Gas.Standgas sauber und bei allen Schieberöffnungen schöner Rundlauf.Egal wann der Hahn aufgerissen wird, es geht ordentlich vorran.Gefühlt dreht der Motor schön aus, ich sach nur, 3ter Gang bis 100 (Tacho).Highspeed bis jetzt 115 + (Tacho), allerdings fehlt auf jeden Fall noch der kurze 4te Gang. Da geht noch was! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 13. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2012 Das ist aber nicht dein ernst den Vergaser so stehen zu lassen ? Oder hab ich grad was überlesen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kletti Geschrieben 24. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2012 Sieht auf dem Bild wilder aus als es ist!Läuft gut und nein, Schwimmerkammer läuft nicht leer und auch keine Probleme bei Kuvenfahrten.Mittlerweile Langstrecken/Autobahn/Stadt und Bergisch Land-Erprobt.Nur das Anschlagen am Rahmen geht mir auf den Keks und ich versuch' das noch mit einem anderen ASS zu ändern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
