Auspuff konstruieren Rhino: Problem
Hi Leute!
Hab gerade begonnnen in Rhino mir einen Auspuff zu konstruieren. (Bin noch nicht so geübt, verwende sonst SWX)
Ich habe Konen, Layer, alles gedreht (Manche Konen au um 2 Achsen!), Schnittkurven erstellt...
doch ich weiß nicht wie ich die Ebene (laut Beschreibung 3-Punkt-Ebene) in die 2 "Halbkreise" legen soll.
Das Problem ist, dass ich zwar die äußersten Punkte habe (2) die auf den Kurven liegen, jedoch fehlt mir der 3te Punkt...
(oder darf man die Objekte immer nur um eine Achse, dh. X oder Y oder Z, drehen?)
ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen.
Hier noch ein Bild zur veranschaulichung
( http://imageshack.us/photo/my-images/571/schnittkurve.jpg/ )
lg flo
post-28974-0-71323900-1349284041_thumb.j
Ja aber mit Solidworks ist es etwas komplizierter...
Ich müsste nur noch wissen wie ich die ebene legen muss, dann wär ich so gut wie fertig :-)
ehrlich gesagt kann man auch ohne den ganzen KlimmBimm Pipes konstruieren. Must du "ConeLayout" als Freeware einsetzen und ein 1/4 Pfund räumliche Vorstellungskraft mit einbringen.... Das nötige Wissen um die Entwicklung von 2-Takt-Expansionsauspuffanlagen vorausgesetzt. - Viel Spaß.
@wegweiser:
Ja, das geht, nur ists im CAD schöner weil du schon beim Anfang des Auspuffbaus (in echt jetzt) weißt, wie der Auspuff nachher mal aussehen wird :-D
Das is ja bei Conelayout nicht immer so...
    • Bitte mehr Infos: Ist der Vergaser bearbeitet oder original? Fährst du mit Lufftlter oder Venturi? Welchen Lufi-Deckel hast du drauf? Standard oder Bigbox? Auf wieviel Grad ist steht die Zündung usw.   Mehr Infos und man kann dir Helfen. Meine Glaskugel ist gerade zur Inspektion.
    • Danke aber habs schon repariert.
    • Kerzenschlüssel von Proxxon hätten sogar einen außen 6kannt drann -> da passt dann ein Gabelschlüssel.
    • Damit wirst du untenrum an Drehmoment verlieren. Der Ranger ist dafür gedacht soweit ich es hier rausgelesen habe, untenrum Druck zu machen. Könnt mich gerne berichtigen., Mit nem Box Auspuff wäre dieser Zylinder besser bedient. Aber so manchen interessiert das nicht und die Optik hat Vorrang. Daher immer alles Geschmacksache...
    • Ja, das mit dem Zug kam mir auch unlogisch vor, fand ich auch unlogisch.   Dann werde ich in den nächsten Wochen die Kupplung tauschen. Hab nur nicht gefunden, was ich alles genau dazu brauche. Ich vermute mal das:   Kupplungsbeläge – Verstärkt (Beläge, Scheiben, Federn) Sicherungsscheibe Kupplung Ölrückhalteblech Kupplung – Tausch notwendig? Dichtung Kupplungsdeckel Dichtung Bremsankerplatte Getriebeöl Werkzeug Kupplungsabzieher Werkzeug Montagehilfe Kupplung Haltewerkzeug Kupplung - Braucht man das nur, wenn man keinen Schlagschrauber hat oder braucht man das auch zum Festziehen? Nur weil ich da auch gleich erneuere: Seilzug Kupplung mit PTFE-Hülle Nur weil ich da auch gleich erneuere: Schraubnippel Schaltdraht   Hab ich noch etwas vergessen? Nicht, dass ich beim Zusammenbauen bin und dann fehlt mir etwas. Vielen Dank.
