Abend,
meine DL läuft bei Zündstellung 1 ruhig im Standgas, bei Stellung 2 hält sie sich auch noch, bei 3 geht sie nach 1 sec. aus und startet auch bei dieser Zündstellung nicht bzw. extrem schlecht. Man kann sie in Stellung 3 mit Gas am Leben halten, aber sie nimmt auch schlechter Gas an.
Prodiziert das Ding zu wenig Strom, wenn alle Verbrauchen an sind? Kontaktzündung, ohne Batterie, mit neuem Kabelbaum.
Bedankt
Grundsätzlich sind Licht- und Zündspulen auf der Grundplatte getrennt; trotzdem kann ein Fehler im Lichtkreis (Kurzschluss) durch zu starke Stromentnahme den Magnetfluss in der Zündpule so schwächen, das da nichts mehr funkt.
Hatte ich so bei der Luna und da war es ein Kurzschluss in der schwarzen Klemmbox.
Schalter kanns natürlich auch sein - mach mal testweise das braune Kabel am Klemmkasten ab un schalte durch.
Ansonsten einfach mal Scheinwerferbirne ausbauen, wenn sie dann immer noch ausgeht hast du irgendwo einen Kurzschluß eingebaut.
Letztendlich kann auch das Polrad entmagnetisiert sein.
hatte das gleiche problem bei einer serie 2.
versuch mal den unterbrecherkontakt so klein als möglich zu stellen, verstärkt den funken.
war bei mir kurzfristig eine Lösung wobei es am Magnetismus vom Schwungrad lag.
mfg
max
