GSFwa... Adapter TAE auf Rj45
Habe folgendes Problem:
Habe im Haus zwei Telefonanschlüsse in Form einer Rj45 Buchse.
Da wir noch zwei alte Telefone besitzen, habe ich solche Adapter (Telefon Adapter Rj45 Stecker - TAE Buchse) verbaut.
Telefon funzt auch prima im mittleren F-Feld.
Möchte nun mit meinem Multifunktionsgerät aber auch faxen können und hier zeigt sich das Problem: sobald ich auch nur einen Stecker in eine der beiden N-Felder links oder rechts einstecke, geht gar nichts mehr. Auch das Telefon ist still. Dafür ist aus Multifunktionsgerät auch überhaupt nicht angeschlossen, es reicht, wenn ich einen TAE Stecker einstecke.
Woran kann das liegen?
Würde gerne faxen können und freue mich über verständliche Rückmeldung für den Laien.
Kann es daran liegen, dass der Adapter einfach Schrott ist?
Du hast eine sog. NFN-Dose (googln).
F = Fernspr.
N = Nichtfernspr.
Die Dose schaltet die Steckplätze (dass immer nur einer klingeln kann).
Funktioniert also richtig. :-)
Das Problem ist aber, dass wenn das Multifunktionsgerät (kürze das in Zukunft mit HP ab) angeschlossen ist, das Telefon tot ist.
Kann ja nicht Sinn der Sache sein. Hab auch versucht zu Faxen, geht aber nicht. Egal ob HP auf N oder F oder mit Telefon oder ohne.
Das mit der NFN-Dose hab ich schon geschnallt, funzt halt nicht
Bearbeitet von HM200
Hast du denn da überhaupt zwei Nummern auf der Dose.?
Nein, brauche ich denn zwei?
Hatte in der Mietswohnung auch nur eine Nummer, eine "normale" TAE-Unterputz-Dose (auch mit drei Plätzen) und da hat's funktioniert
Hmm ich dachte eigentlich schon. Wie soll das Gerät denn sonst wissen was kommt? Fax oder Anruf. Du hast quasi noch nen analogen Telefonanschluss, richtig? Eingebaut sind aber UAE Dosen, also könnt ich mir vorstellen dass dort mal n ISDN Anschluss vorhanden war. Wage Vermutung jetzt meinerseits.
Wieviele Adern gehen denn an die Dose?
Ansonsten passt das wohl so dass nur ein Anschluss geschaltet ist, das hatte wohl den Grund dass im analogen Telefonnetz mit ja quasi nur einer Nummer; wenn Teilnehmer 1 telefoniert, die eifersüchtige Ehefrau im Bügelzimmer nicht auch ein Telefon anstecken kann und mithört.
Mal mehr Infos:
Neubau vor drei Jahren, wir haben eben überall die Netzwerkdosen verbaut, auch für den Telefonanschluss.
Kein ISDN, eine Nummer bei der Telekom im Call&Surf Comfort Tarif.
Bei uns kann man bei beiden Telefonen (unten und oben) mithören und quasi jederzeit ins Gespräch einsteigen.
Hilft das weiter?
Hmm also ausm Bauch heraus würd ich jetzt behaupten das liegt an diesem Adapter, dass der eben wie schon oben beschrieben aus Gründen der Abhörsicherheit nur eine Buchse schaltet.
Und in der alten Wohnung hats vermutlich funktioniert, weil dort ws Dosen verbaut waren, bei denen alle Buchsen frei waren (solls geben hab ich gehört :whistling: , erlaubt isses eigentlich nicht. )
Könnte hinhauen, was mich allerdings etwas stutzig macht ist die Tatsache, dass auch das Faxen nicht funktioniert, wenn nur das HP-Gerät angesteckt ist.
Was ich jetzt noch ausprobieren könnte wäre, dass ich bei beiden Adaptern die Telefone rasmache es dann mit dem Faxen mal probiere.
Wär auf Dauer aber auch keine Lösung.
Probier's mal und meld mich gleich wieder
  • Ging das HP-Fax überhaupt schon mal an einem analogen Anschluß?
Sind nur 2 Adern wichtig:
weiß / braun = a/b
oder
grün / rot = ring / tip
diese beiden sollen zum Tel-Netz.
Bearbeitet von barnie
Also,
wenn ich von oben auf das Kabel drauf schaue, das zum HP geht, dann seh ich von links nach rechts:
Grün - braun - weiß - gelb
Der Adapter, der dann auf die Rj45 geht, hat folgende Belegung von links nach rechts
gelb - grün - braun - weiß
Oder hast du was anderes gemeint?
post-32955-0-06254300-1349369723_thumb.j
post-32955-0-18430800-1349369774_thumb.j
Wenn´s normal verkabelt ist:
ws/br = a/b
gn/ge =Erde/W2
Also die beiden mittleren per Adapter ans Tel-Netz.
Anrufen => Fax klingelt => OK ;-)
Papier drin? :wallbash:
Ich glaub dass die Dose gemeint war. Ich vermute dass dort mind. 4 Adern angeschlossen sind und wenn du nur nen analogen Anschluss hast dann braucht's nur a und b. Die kannst auch nicht vertauschen bzw. ist es egal wenn sie vertauscht sind. Geht bei dem Fax überhaupt was.? Display oder sonst was.??
Beim Fax geht es soweit, dass auch die Nummer gewählt wird, aber nicht nach den normalen zwei oder drei Mal abgehoben wird, sondern dass solange gewählt wird, bis irgendwann ein automatischer Abbruch erfolgt.
Papier drin, logisch.
Was ist wieder damit gemeint? Sorry, elektrotechnischer Vollidiot am Werk (also ich, nicht du)
ws/br = a/b
gn/ge =Erde/W2
Ich versuch mich da mal durch zu kämpfen.
Wie gesagt, ich kann den Telefonstecker komplett aus dem Adapter tun und es faxt auch nichts, egal auf welchen Platz ich den Stecker vom HP tue.
Kann auch nicht verstehen, warum das Telefon sofort tot ist, wenn ich auch nur das Kabel (ohne an den HP angeschlossen zu sein) in einen N-Platz stecke.
O-Kabel hatte ich noch nie, weiß auch nicht wo das sein könnte. Könnte es also auch am Kabel liegen? dann probiere ich einmal ein paar aus
Wenn du ein Kabel in einen (linken) N Anschluß steckst, sind die dahinterliegenden (d.h. auch F fürs Telefon) tot geschaltet. Im N Gerät Fax/ Modem sollte bei Nichtgebrauch ein Relais das Signal wieder zurück leiten, damit F (dein Telefon) wieder funktioniert. Weil Relais Geld kosten werden heutzutage gebrückte N Stecker benutzt, d.h. im Stecker sind a und La bzw b und Lb permanent miteinander verbunden, so daß Fax und Telefon gleichzeitig funktionieren (bzw. sich stören).
Guck 'mal wieviele Kontakte für den Westerstecker in der Telefonbuchse im HP zu sehen sind. Nur zwei in der MItte?
das bedeutet, dass in meinem Adapter dies nicht der Fall ist, oder? Wäre ja schön, wenn ich mal was kapiert hätte
Kontakte im HP?
Sorry, steh gerade auf dem Schlauch.
Was ich gemacht habe: Stecker rein vom HP in den Adapter und Telefon im F-Platz drin gelassen (heißt Telefon oben, wo der HP auch steht) tot.
Dann vom Handy angerufen und es hat im HP geklingelt (Display: Rufton), zudem auch unten auf dem anderen Telefon
Zwei Anschlüsse hinten, einer mit Telefon drauf (4 Kontakte) und der andere (den ich auch sonst benutzt habe auch mit 4 Kontakten
Geh jetzt auch mal zum Training, freue mich aber trotzdem weiterhin über Ratschläge
bitte nochmal auf deutsch ... :wacko:
Prima!
Kabel = ok.
Ich leg was ein, tipp die Nummer ein, an die es gefaxt werden soll (ja, ist auch eine Faxnummer) und dann wählt der HP und wählt und wählt...
So, bin später wieder hier
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
