Ich brauche wieder mal eure Hilfe.
Also ich hab meinen 80er Block komplett überholt und dabei (versucht) das Zylinderset (zum Umrüsten von 80 auf 125ccm) vom SCK anzupassen.
Am Block ist jetzt folgendes verbaut:
- 200er Polrad
- Sip Road
- 125er Getriebe:
Primärübersetzung:
22-67
Sekundärübersetzung:
1. Gang: 12-57
2. Gang: 16-54
3. Gang: 20-48
4. Gang: 25-44
- 20er Vergaser: (ovalisiert)
Nebendüse:
50/140
Hauptdüse:
105
Luftfilter mit Löcher
- Zündung wurde auf 20 Grad geblitzt
Vorgenommene Bearbeitungen:
- Überströmer im Block angepasst
- Quetschkante von 3,3 auf ca. 1,6 reduziert
- Steuerzeit auf 120/170/25 geändert
- Der Auslass wurde angepasst und poliert
Resultat:
- Ich hab ein Klingeln (Nageln) im Motorgeräusch.
Motorgeräsch.zip
Das Geräusch hatte ich auch schon vorm Umbau, aber da hab ichs auf Lager oder sowas geschoben. Da ich die Teile aber jetzt alle ersetzt habe, muss es etwas anderes sein.
Das Nageln tritt auf, egal ob der Motor warm oder kalt ist und egal ob die Kupplung gezogen oder nicht gezogen ist. Des Nadellager am Kolbenbolzen ist neu und das Pleuel katte kein Spiel. Was kann das dann noch sein?
- Vom Fahren läufts garnicht schlecht. Im 3. Gang komme ich bis auf ca. 80 km/h, aber sobald ich in den 4. schalte fällt er auf 60 km/h zurück. Ich schätze die Übersetzung ist zu lange, aber warum zieht eine P125X das Getriebe, aber das Zylinderset nicht? Ich hab jetzt mal vor eine 21er Kupplung zu verbauen.
-Zylinderkopf verzogen nicht richtig angezogen ?
-Zündung mal 19° abblitzen
-Zündkerze zu langes Gewinde (könnte anstoßen)
Kopf ist richtig angezogen
19 Grad wurde schon getestet
Zündkerze passt
zum klappern kann ich nix sagen aber wegen der primär/getriebesache würd ich mal ne gsfdynokurve machen und die dann in den szenariorechner laden - da kann man dann schön mit den verschiedenen kombinationen rumspielen
Also mitm SIPHorsPowerDyno bin ich auf folgende Kurve gekommen. Ich hab keine Ahnung wie aussagekräftig und gültig sie ist. Ich hab alle erforderlichen Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemacht. ;-)
post-39804-0-13175800-1349536989_thumb.j
ich gehemal davon aus deine Kurve stimmt
- du hast im Bereich von ~5300 bis ~6000min-1 10 PS
ist doch gut
10 PS sind doch für echte 90km/h gut
also suche dir eine Übersetzung zusammen die in diesem Bereich 90km/h bringt
dies ist nach meinen Infos z.B. ein PX150-Getriebe mit Zachse=22-68
Bearbeitet von PK_MILKA
Ich hätte nur gern echte 100 km/h Geschäft! ;-)
Das 21 Kupplungsritzl ist schon bestellt.
Ich denk momentan über eine Rennwelle nach! ;-)
Was mir auf der Aufnahme für das Diagramm aufgefallen ist, ich hab ein metallisches Rasseln bei einer bestimmten Drehzahl!
michi ist zu schnell, der hat einfach zu viel LEISTUNG :-D
ja habe eben nochmal die Kurve vom SCK angeschaut die geht aber weiter
der dreht schon an die 7500min-1
siehe Überschrift (sorry)
wenn du einen Drehzahlmesser hast, dann mal schauen wie hoch sie in den einzelnen Gängen dreht
Auspuff mal tauschen
Kompression messen
Vergaser prüfen; macht der Schieber ganz auf; sauber; Düsen fest
PickUp sauber und ok
also ich glaub nicht das die kurve stimmt - 12ps/16nm kommen mir doch etwas viel vor
ausserdem is die nicht schön - der einbruch bei 4500 wird wohl der grund sein das der 4. nicht zieht - wegen dem grosen sprung landest du wohl beim schalte genau in dem loch
in welchen gang hast du die kurve gemacht?
hast du nur deneinen lauf gemacht oder mehererererererere zum vergleich?
kenn mich ja mit dem sip teil nicht aus - wenn du mir ne mp3 von nem lauf schickst dann würd ich die mal in den guten alten gsfdyno laden
nebenbei: warum machst du eigentlich immer nen neues topic auf - sind mittlerweile vier? aus denen man sich die infos zusammensuchen muss ... :-D
Kompression messen
Hab leider keinen Drehzahlmesser.
Auspuff ist neu, ich teste aber mal den Originalen
Vergaser ist ultraschallgereinigt und alle Düsen neu und fest
Der PickUp wurde gemessen und ist gut.
Die Kurve wurde im 3.Gang gemacht.
Leider hatte ich gesten nur kurz Zeit und hab nur den einen Lauf gemacht. Und jetzt regnet es wie verrückt.
Es handelt sich um eine wav-Datei, ich hoffe du kannst etwas damit anfangen?
Ja das mit den Topics hab ich etwas verpeilt, aber eigentlich sollten alle Infos hier drin sein! ;-)
Danke für eure Hilfe!
so habe fertig
also erstmal: die wave datei ist super - musste nix radieren
allerdings solltest du beim nächsten mal nach dem schalten die drehzahl wieder runterbremsen bevor du gas gibst - die messung fängt nen bissel spät an
20 im 2. 30 im 3. und 40 im 4. wäre nen guter wert - entspricht ca 2500 umdrehungen
das 4500er loch in deiner kurve ist wohl der schaltpunkt - der sip-syno hat das wohl nicht gemerkt denk ich mal
ergebniss:
szenariorechner aktuell
hellrot ist das momentane getriebe - dunkelrot mit 21er primär - lohnt nicht wirklich
80er dazu im vergleich:
80er mit 21 (dünn) und 22 (dick) macht dann schon mehr sinn
so das wars fürs erste
Ich versteh nicht, dass eine P125X das Getriebe zieht, aber meine mit 125ccm damit überfordert ist!?!
Kann das wirklich am Unterschied Kurzhub und Langhub liegen?
Bearbeitet von Schl87
bist du dir mit der 22/67 bei ner 125er sicher
ausserdem find ich dein getriebe komisch - - da bin ich mir grade nicht mehr so sicher ....
Bearbeitet von vespamichi
wieso gehen dir die Ideen aus
du hast bei 7200min-1 knappe 8 PS (am Hinterrad?) ich weiss nicht welche Leistung (Motor/Rad)hier von Michi berechnet ist
8PS im Motor sind nach meiner Berechnung gut für echte 85km/h
du brauchts also nur dein Getriebe so abstimmen das der Motor seine Charakteristik sauber ausspielen kann
mit Glück und etwas Feineinstellung sind dann auch echte 90 km/h drin
Mir kommt das Getriebe ja ein bisschen lang vor. Sicher, dass ne 125er ein 22er Kupplungsritzel hat? Und nein, die dreht normalerweise auch nicht so hoch, wie dein Roller. Nach dem Diagramm hat deine Kiste ne Nenndrehzal von über 7000 UpM, bei ner PX125 sind knapp 6000 laut Werksangabe.
Und wenn's auch eine 21er Kupplung sein sollte, wie man oben sehen kann würde es dann auch nicht viel besser laufen.
Ich mess morgen mal die Kompression... was sind da gute Werte?
moin
also bei mir decken sich die gsfdynokurven recht gut mit den normalen vom p4 - sollte also hinterradleistung sein
weiss ja nicht was alles gemacht worden ist
einlass und welle bearbeitet?
also breite länge zeit?
auslass (breite und form) ?
Einlass und Welle sind noch original. Einlass wurde nur die Unförmigkeit entfernt.
Auslass war bereits auf 65% des Durchmessers und wurde trapezförmige nach oben auf die entsprechende Steuerzeit gebracht!
so habe dir hier mal eine Datei erstellt
Getriebe definitiv für die Leistung zu lang
kannst mit rumspielen,
ideal wird wie schon gesagt ein 80er Getriebe sein
EDIT: Datei gelöscht; bei Bedarf über PN
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
