Selbstdichtende Lager von SKF
phatlina_
moin junx,
habt ihr schon einmal an selbstdichtende lager gedacht! das man sich praktisch den simmerring sparen kann (kurbelwelle bsp.)! solche lager gibt´s von SKF in den unterschiedlichsten variationen! bestimmt auch was für unsere blech-babies dabei! :-(
hat hier jemand schon erfahrungen damit gemacht oder ist das alles für die katz? :-D
gruss
Also erstmal is da nix für unsere Babies dabei (Kurbelwelle, HiRa schon)
Aber die in das Lager gesetzten Dichtringe (schon gar nicht zu verwechseln mit Deckscheiben!!!! ) sind sehr schwach ausgelegt und halten dem Drusck eines K-wellengehäuses nicht stand. Diese Dichtringe sind gedacht um ein austreten der Fettfüllung des Lagers zu verhindern wenns wärmer wird und damit flüssiger. Um zb gegen Getriebeöl abzudichten braucht man auch zusätzlich einen ordentlichen Radialwellendichtring. Es gibt spezial/Sonderlager die einen "Echten" Wellendichtring mit eingesetzt haben, die sind aber deutlich breiter und für uns uninteressant.
Greetz,
Armin
Da schreibt man mal 3 Worte...sind alle schneller! :-D
Z oder ZZ sind nur Deckscheiben, RS sind mit Dichtring
Bearbeitet von StahlFix
