Online-Sprachkurse - taugen die?
Da ich regelmäßig, also mindestens ein bis drei mal im Monat zu unseren Nachbarn nach Polen fahre, fände ich das meinerseits höflich, mich auch in Schlesien und Pommern und in der Mark Brandenburg nicht nur mit englisch oder deutsch, sondern vor allem in polnisch durchschlagen zu müssen/wollen/können. Daher wäre es mir recht, meinen Nachbran mehr als nur ein freundliches "czesc" oder "czesci" oder "dobrze" entgegen schmettern zu können.
Hab jetze immer wieder diese "Babbel"-Werbung gesehen. Hat jemand Erfahrung mit solchen Onlinekursen? Geht speziell um "Polnisch for Ranawäis", also die grundlegenden Dinge...
BitteDankeProst!
Bearbeitet von BFC
Internet? Online-Sprachkurs?
Neumodischer Scheiß!
Früher war alles besser hier im Kiez!
Such dir 'ne Rotlichtlaternenträgerin und drück ihr 'nen Zwanni in die Hand. Da lernst du nicht nur Sprache sondern auch landestypische Umgangsformen. Heute im TV gesehen: in HH machen die's bis 67... in Balin bestimmt auch. Die haben dann auch entsprechenden Wortschatz.
ich hab mein polnisch mit einem fiatersatzteilekatalog in der hand bei polmozbyt gelernt , innerhalb 3 besuche konnte ich alle ersatzteile benennen und bis 100 millionen zählen , das gutentag , vorne , hinten etc inklusive.
danach wurde es schwieriger , und da haperts nach 20 jahren polenbesuche noch immer.
zum glück habe wir viele nette polnische staatsbürger kennengelernt und als resultat eine breslauer patenkind das niederländisch und recht studiert.
geh nach polen , lern die sprache da , oder angel dir einen polnischen kollege und lern euch gegenseitig eine lustige sprache.
dobzre !
Bearbeitet von gatti500
Das Problem ist nicht die Grenzregion, da ist Deutsch (vor allem...) und englisch ja keen Problem, ich fahre aber gerne ma weiter rein und lerne Land und Leute kennen... Also mitten rin nach Wielkopolski (Großpolen) und Schlesien (Slask)
Polen ist ja zum Glück schon laaaaange nicht mehr so:
Sondern eher so:
http://www.youtube.com/watch?v=Znn-itQGfcM
Bearbeitet von BFC
Beisewäih: Ich mag die Polen...
Das wicht8igste Wort kann ick schon lange: K.U.R.V.A.!!!
Bearbeitet von BFC
wenn du mit normalen leuten umgehen möchtest , lerne dieses wort ab..
ich finds ein armutszeugnis wenn man als erstes fluchen lernt , irgendwie schleicht es sich in deinen wörterschatz und im moment wo du es dir absolut nicht leisten kannst , rutscht es raus...
jonge...
Mach bei der VHS einen Kurs für schmales Geld. Danach kannst du selbständig drauf aufbauen oder einen fortgeschrittenen Kurs belegen. Online finde ich zum üben nicht schlecht, aber man sollte auch die Aussprache, Syntax usw einigermassen beherrschen.
Ne russische Freundin von mir (nein, gibt kein Foto :wheeeha: ) hat sich in nem Selbstlernzentrum ihrer Uni Englisch beigebracht und beherrscht die Sprache mittlerweile ganz ordentlich. Wie es mit diesen Online-Kursen ist, weiß ich nicht, aber ich denke prinzipiell funktionieren solche Sachen schon, vor allem, wenn man auch ab und zu mit Muttersprachlern zu tun hat.
Ein bekannter von mir ist auch regelmäßig in Polen und lernt zuhause mit RosettaStone, oder so. Mit dem war ich ne Woche in Gorzow, zum Glück. Mit English kommst da nicht weit.
Bearbeitet von 1976sky
  • 1 Jahr später...
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
