Servus,
ich besitze eine smallframe mit einem ET3 motor, 136 cmm Malossi Zylinder und VSP Raod Auspuff.
Problem: zwischen Federbein und Krümmer ist zu wenig Platz. Durch den Platzmangel hängt das Federbein am Krümmer, weshab nun durch ein und ausfedern ein Riss im Krümmer entsatnden ist.
Ich suche nach einer Lösung, mehr Platz zu schaffen zwischen Federbei und Krümmer sodass der Auspuff frei schwingen kann?
Hat da jemand Erfahrungen oder Lösungsansätze?
Den einzigen Lösungansatz den ich habe, dass ich mir ein Halterungsstück fräsen lasse was das Federbein unten am Motoblock etwas nach hinten versetzt. So könnte das Federbein frei schwingen.
Freu mich über Antworten von euch!
Vg
Für unten gibts sowas schon, geht mit Distanzierung auch mit V50 Dämpfern http://www.lambretta...uf-Vespa-PV-V50
Dadurch veränderst du allerdings auch die Fahrwerksgeometrie, weil das Heck höher kommt.
Alternative ist oben die Stossdämpferaufnahme zu versetzen.
distanzierung kann mit unter zu problemen bei innenliegenden vergasern führen, der gaser kommt dann recht nah beim ausfedern an den rahmen.
das versetzen der bohrung im rahmen ist eigentlich der häufigste weg. am besten die neue bohrung mit einer fetten karo-scheibe verstärken.
