ich habe einen 34er AMAL und einen 34er Mikuni Vergaser. Beide haben eine LuFi-Anschlussweite von 58mm. In meinem Brief steht ein RamAir-Filter. Leider gibt es die nur in 55 und 62.
Krieg ich einen 55er mit erwärmen auf den 58er ?
Danke. Wollte aber keinen Adapterring, da es den sowieso nicht in 58 gibt. Die Frage ist, kann man den Anschlussgummi soweit erwärmen, dass man den 55er Ram aufg einen 58 Gaseranschlukss bekommt?
