Hallo
Hat jemand von euch schon einmal einen si 20 Vergaser aufgebohrt?
Wird ja bei den smallframes auch gemacht. Und den 24er gibt es ja auch aufgebohrt. Bei dem 24er soll ja der Schieber nicht mehr richtig dichten.
Ich hab beim 20er die Schieber dicht Fläche nachgemessen und die beträgt pro Seite 4 mm. Da könnte man doch locker aus dem 20er ein 22er machen. Dann hätte man pro Seite eine Dichtfläche von 3 mm. Das müsste doch genug sein, oder?
Nun mein Problem, wie bekomm ich das Messing Rohr ausgebaut?
ist das "gesteckt" oder geschraubt? Bzw. wie werden diese Sip 26er hergesellt? Die müssen ja auch irgendwie das Rohr da rausbekommen.
Mfg mathias
Lohnt das, wo die 24 Si an jeder Ecke rumliegen?  :-D
sehe ich auch so, aber vielleicht ist die 20er Stempelung interessant.
Ich würd mir einen 24er holen, hast kein Gschiss.
Gerald
:-( ich glaub das soll ne Mogelpackung werden. :-(
Wieder irgendwas illegales.....nananananananana :-(
Aber das stimt schon man könnte einiges wegnehmen und vielleicht könnte man nen alternativen Gaser fürn DR135 schaffen. weil der 24er ist definitiv zu groß...mit 22 könnte man sicher was machen... :-(
Sebastian :-D
Wenn man den 24er gaser auf n Plug n PLay DR baut kriegt man diesen net vernünftig abgaystimmt.....sie stottert sprozt usw. hab ich alles schon gehört....
Der DR135 kann gar net soviel scheiße wegsaugen wie der 24er gaser liefern kann...
Hi!
Das ist aber mehr als eine Mär!
Erstmal fördert ein Vergaser ja nicht von alleine sondern liefert nur das was der Motor gerade saugt...
Zudem ist der Vergaser perfekt für den 135'er geeignet.
Habe das damals bei etlichen Motoren gemacht.
Abstimmen bzw. umdüsen sollte man den Vergaser natürlich schon.
Eine kleine bitte; Nicht einfach etwas posten was selbst nicht getestet/kontrolliert wurde. So kommt es sonst sehr schnell zu einer allg. anerkannten Meinung die aber trotzdem kompletter Blödsinn ist...(philosophisch betrachtet trifft das auch auf unsere Gesellschaft zu. Teilweise grenzt das was z.B. die Bild Zeitung/RTL da macht schon an übelste Demagogie! is aber nen anders thema... :-D )
Recht geben muß ich Dir natürlich das der Motor/Vergaserwanne mechanisch an den größeren Vergaser angepasst werden sollte.
Gruß Uwe!
Hallo
Ich wollte den 20er Vergaser nehmen weil da eben 20 draufsteht und, weil ich 2 20er zuhause habe und keinen neuen oder gebrauchten kaufen will.
Wie bekomm ich den das Messing Rohr da jetzt raus?
Hat das den noch niemand versucht?
Kann mir jemand denn sagen, aus was für Material der Vergaser gegossen ist?
Mfg mathias
ich habe zwar noch keinen 20er SI aufgebohrt, aber früher ein paar andere mofa-gaser :-D .
da habe ich einfach von zwei seiten in den vergaser gebohrt, gerieben oder gespindelt und der rest auf höhe des röhrchens mit der feile abgetragen.
das sollte beim 20er SI auch funzen, denke ich.
kann mit nähmlich vorstellen, dass das aus- und einpressen von dem messingteil schlecht funzt.
der vergaseri ist halt irgendsoeine aluguss legierung, aber das ist doch nicht wichtig oder?
laß doch den ganzen Schmarrn bleiben, zahlt sich überhaupt nicht aus!
Man kann das Messingröhrchen mühsam herausbekommen (Vergaser langsam völlig austrocknen und sehr vorsichtig im Ofen erwärmen (70° C reichen völlig), dann mit dem Eisspray auf das Mesingröhrchen, dann versuchen es vorsichtig mit einer feinen gummierten Zange herauszuziehen), wobei der empfindliche Vergaser leicht springen kann, sich verziehen,...!
Außerdem nutzt dir das alles nix, weil dann der Schieber nimmer paßt, die Luftkanälchen ebensowenig harmonisieren, das LL-System nimmer funktioniert,.....
Kann Gerald's obige Aussage daher nur bestätigen...
PS: wenn du dich wegen einem ansonsten eh gleichen 24er Gaser schon naß machst, solltest du das tuning besser überhaupt bleiben lassen!
Wenn's nur wegen der Aufschrift ist, dann könntest Du diese ja von einem 20er runterschneiden und auf einen 24 schön sauber aufkleben :-D
Falls Du Dich doch für die Ausbohr-Variante entscheidest, dann poste doch mal, wie es funktioniert hat.
Grüße
Topper
@: S04PX
Son Quatsch!
Du solltest Deinen 24ger ja auch nicht mit ner 120.000 Hd fahren mit dem glauben das Deine Mopete dann 5 Km/h schneller ist. Hab auf dem Roller von meinem Dad 135ger mit 24ger Vergaser und grösserem Kupplungsritzel.
Läuft einwandfrei!!!!!!
    • In der Eifel kommt man aber wenigstens mal kurz in den 4ten, ohne die Staatsgrenze zu überqueren
    • Beschreibung: Suche Scorpion Auspuff    Preisvorstellung: günstig   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Also in meinem Polossi Motor läuft die Piaggio Welle tadellos und hat auch super gepasst - etwas merkwürdig mit dem O-Ring an der NW Aufnahme - aber läuft und läuft.  War die mit Abstand teuerste Variante aber an der Stelle ist es mir das wert…
    • Das Rohr auf der Auspuffseite schaut aus wie ein Wasserrohr ausm Baumarkt 😀
    • Den Dämpfer hab ich mal irgendwann testweise bestellt. Funktion nicht vorhanden. Denke das ist so eine Asia-Show-Geschichte.
