Moin!
Bei meinem Umbau von Bing auf Mikuni bin ich bei meinem neuen Bella-Racer auf folgendes Problem gestoßen (im wahrsten Sinne des Wortes …).
Der Tank stößt auf den Luftfilter und drückt den Vergaser runter. Wie zu sehen ist das Problem die Filterkante des Stage6-Filters. Sonst ist der 35 Grad Winkel wunderbar für meine Einbauverhältnisse.
Kennt einer von Euch einen anderen Filter mit 35 mm Anschluss, der passen könnte?
Hat sonst jemand einen Tipp, wie ich mein Problem lösen könnte?
ciao
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Da fehlt doch jetzt wirklich nicht viel. Würde ich mit 'ner scharfen Klinge so halbrund ausschneiden und dann 'ne Ecke aus 'nem PVC Rohr aufkleben. Oder halt offen fahren. Fände ich durchaus zulässig.
Den Tank hatte ich nur lose draufgelegt und noch nicht mit dem Spannband festgeklemmt. Es sind ca 15 mm die fehlen.
Einen Versuch ist der Ausschnitt mit PVC-Einlage wert. Offen wollte ich nicht fahren, da der vom Hinterrad aufgewirbelte Dreck sehr nahe ist.
Um die Pre65-Optik zu waren, denke auch über eine kleine Blech-Airbox mit innenliegenden Filter nach, die ich mit einem Faltenbalg mit dem Vergaser verbinde.
ciao
erasmo
Moin!
Nachdem kein käuflicher Luftfilter passend war, wurde das Problem von meinem Freund durch einen Eigenbau gelöst, der den vorhandenen Raum unter dem Tank ausnutzt. Als Schaumstoff habe Material mit 30, 40 und 45 ppi besorgt.
Wer hat eine Idee, wie wir den Übergang vom Vergaser zum Luftfilter hinbekommen?
post-5580-0-66023100-1352831610_thumb.jp
Der Versuch mit einen passenden 30 € Faltenbalg ging daneben. Da sich vor dem Vergaser eine Kante ergibt.
post-5580-0-48845500-1352831650_thumb.jp
Ich wollte es jetzt mit einem Flex-Alu-Rohr (Vorwärmschlauch) probieren.
Wer hat weitere Ideen?
So sieht der Luftfilter im Ganzen aus:
post-5580-0-32889800-1352831672_thumb.jp
post-5580-0-21408800-1352831694_thumb.jp
ciao
erasmo
Mit den Alu-Flex-Kühlerschläuchen habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Zwar bei einem Gummibandroller, aber egal.
Mit der Zeit haben sich im Inneren ein paar Stücke losvibriert und steckten in Vergaser und Membranblock.
Erst is die Karre auf 3/4 Gas stehengeblieben (Schieber blockiert) und ging dann aus, als das zweite Stück die Membran dauerhaft offen gehalten hat.
Denk dir lieber irgendwas anderes aus...
Wenn der optimale Schlauch kacke aussieht, kannste das Aluzeugs ja immernoch, der Optik halber, drüberschieben.
edit: :-D
Bearbeitet von cavecanem
Warum schneidest du nicht den Stutzen vom Luftfilter ab und verwendest den Gummibalg? So sollte es den Knick verhindern oder geht sich das nicht aus.
Gaser- winkelstutzen-Gummibalg- Filter
Bearbeitet von ElCattivo
Passt da ein normaler Stoffluftfilter ohne Winkel nicht? ansonsten kann man den auch kürzen mit mit 2 Komponentenkleber wieder zusammen kleben, hab ich bei meiner Fuffi gemacht und hält ewig.
Wäre doch am einfachsten :whistling:
ich würd wohl neben der schlaucherei den ansaugstutzen so überarbeiten (neu?) so das der gaser halbwegs gerade steht. dann wird's auch mit dem
Schlauch einfacher.
(null)
Falls du das so lassen, und nicht dem meiner Meinung nach nicht unsinnigen Tipp von Motorhuhn folgen möchtest empfehle ich dir, mal in ner Autowerkstatt vorbeizuschauen. Gerade die "freien" Werkstätten haben meist ne bunte Auswahl an Kühlerschläuchen auf Lager, die irgendwo übrig geblieben sind. Irgenwas halbwegs S-förmigs mit den passenden Durchmessern könnte da schon zu finden sein - is halt dann meist gebraucht aber das wäre ja nicht so schlimm...
  • 3 Monate später...
Moin!
Der Winter neigt sich hoffentlich dem Ende und so langsam kommen die Gedanken an die Testfahrten mit neuem Kolben und Vergaser.
Für den Luftfilter gibt es nun zwei Alternativen.
Durch den Tipp meiner englischen Bella-Freunde bin ich auf einen ovalen RamAir-Luftfilter gestoßen, der zwar etwas eingeknickt wird, aber sonst einigermaßen sitzt.
Wer hat schon Erfahrungen mit "eindrückten" Schaumstofffiltern gemacht?
Die Alternative wäre ein offener Ansaugtrichter mit "Fliegengitter", der - wie bei Schlitzgesteuerten Zweitakter zu erwarten - ein völlig andere Vergaserabstimmung erfordern würde:
ciao
erasmo
Danke für Euren Input :cheers:
Mehrere Tanks habe ich noch. Nur möchte ich wg. Langstreckeneinsatz ungern auf Tankinhalt verzichten :whistling:
Ich denke ich fange auf meinem Trainingsgelände (800 Meter mit vier 90 Grad Kurven) erstmal mit dem Schaumstoff-Filter an. Wenn der Roller dann gut läuft und erste EGT-Erfahrungswerte vorliegen, versuche ich die offene Variante mit deutlich fetterer Haupt- und Leerlauf-Bedüsung.
Da die alten Schlitzmotoren ordentlich patschen, wird der Schaumstoff wahrscheinlich schnell von innen vollgesabbert sein.
ciao
erasmo
Was nützt mir die Beule, wenn ich den Schaumstoff-Filter wg. Zusabbern vom Vergaser nicht im mehrstündigen Einsatz fahren kann?
ciao
erasmo
Das Zusabbern wird nicht zu tragisch sein
Aber warum änderst du nicht den Ansaugstutzen damit der Gaser gerader kommt?
Siehst du ja auf deinem letzten Foto warum Mikuni Gaser das immer begrüßen
Gerader Graser haben wir schon probiert, der Knick plus die Verlängerung des Ansaugweges hat uns nicht gefallen. Wir wollen doch ein wenig Fallstromeffekt haben :satisfied:
Die 21 Grad Schräge habe ich mit Mr. Tophams besprochen. Kein Problem solange ich nach dem Abstellen die "Zu" -Stellung des Benzinhahns nicht vergesse.
ciao
erasmo
Den Fallstrom effekt kannst du, glaube ich, ziemlich vernachlässige.
Das mit dem Zusabbern ist jetzt weniger dramatisch, würde ich meinen. So 'ne Membrankiste rotzt ja jetzt auch im Zweifelsfall amtlich raus ohne dass das sofort zum Drama werden würde.
Mach den doch mal kürzer, den Ansaugstutzen. Dan has du da doch Platz.
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
