Hola Amigos, hat wer nen Plan, wie man ein widerspenstiges Polrad runterkriegt? Das ist noch nicht lange drauf und war nie nass, ist also nicht festgegammelt, Spinat hatte ich bei der Montage auch nicht zu Mittag.
Abzieher ist jetzt wohl hin, Gewinde im Radl sieht noch gut aus.
post-38812-0-67719500-1349693763_thumb.j
wenn das gewinde im rad noch gut ist. einmal neuer abzieher, eindrehen und mit der schraube auf merkliche spannung festziehen und dann GEFÜHLVOLL mit einem schweren hammer auf die schraube des abziehers klopfen. das sollte genügen.
(bitte immer daran denken, dass du damit auch kräfte in die kuwe einleitest)
Bearbeitet von zochen
Und darauf achten, dass der [neue] Abzieher möglichst tief ins Polrad hineingedreht wird; dabei die Rausdrückschraube am besten rausdrehen. Zur Sicherheit würde ich Rostlöser verwenden, auch wenn das Polrad nie nass war. Kann nichts schaden. Und dann mit Gefühl die Schraube wieder reindrehen... Keine Gewalt anwenden!
Auch wenn ich 'n Technikbanause bin, hätte ich an die Profis die Frage: würde es helfen, wenn man das Polrad vorsichtig erwärmt?gsf_satisfied.gif
Bearbeitet von Rollerrolf
Erwärmen schadet bestimmt nicht, aber vorsichtig, besser mit Föhn statt Flamme, aber immer an den Simmerring und an das Lager denken. Simmerring lässt sich ja leicht tauschen...
Liegt an dem verwendeten Polradabzieher, der ist aus zu weichem Material und taugt nichts. Davon und von den LML-Mistdingern ("Eco"-Qualität beim Landsberger Versender) liegen hier inner Werkstatt auch bestimmt dreie rum, alle mit verwichsten Gewinden nach 1-maliger Benutzung...
Nimm einen von Buzetti, der aus Deinem Post geht wegen viel zu weichem Material - wie auch der mit der "Eco-Qualität" von LML mit dem zu kuchzen Gewinde alle Nase lang kapott, gerade bei nicht mehr so prallen Lüfterradgewinden bzw. sehr stramm sitzenden Lüfterrädern.
Dazu das Lüfterradgewinde mit Bremsenreiniger und Druckluft gründlich reinigen und danach etwas WD40 o.ä verwenden.
Bearbeitet von BFC
  • 4 Monate später...
Hatte ewig keit Bock mehr auf den Haufen, denn ich sag dir, der ist Verflucht. Aber nu soll´s langsam weiter.
Hab endlich einen Abzieher von Buzetti bestellt, leider streubt der sich ebenfalls davor reingenudelt zu werden und bekommt leicht Locken, habs nur mit dem ersten Gewindegang versucht.
Watt nu? Den alten Abzieher rein, anpunkten und volle Möhre? Das Radl ist wohl hin oder?
Hall Mr. Schmidt,
da geht noch was....
Besorg´Dir einen zwei-, besser dreiarmigen Abzieher.
Ansetzen, gefühlvoll spannen und mit leichten Hammerschlägen auf das Polrad bei gleichzeitigem langsamen und gefühlvollen Drehen müßte das Dingen vom Konus rutschen...
Sag Bescheid...
Gruß Markus
P.S.: Kann sein, daß das Polrad diese Nummer nicht mitmacht und bricht, aber wenn es ohne Alternative ab muß?
Bearbeitet von Markus1
Besorg dir eine Gewindefeile und versuch das Gewinde wieder etwas schöner hinzukriegen, dann sollte der gescheite Abzieher auch reingehen.
Lüra mittels Abzieher "vorspannen", ne Runde am Umfang mit Gummihammer gefuehlvoll klopfen, Abzieher etwas nachziehen und wieder klopfen. Bin sicher das funzt frueher oder spaeter.
Was sicher nicht verlaesslich funzt ist einfach den Abzieher anziehen bis der Saft rauskommt...
Er soll das Gewinde im Polrad mit der Gewindefeile bearbeiten?
Wie soll das denn gehen???
Ich verstehe das Problem nicht? Mit den entsprechenden Enden der Feile für Innengewinde kommst man 10 mal am Wellenstumpf vorbei...
Bearbeitet von freibier
Erstens hätte ich jetzt vermutet, dass da nicht genug Platz ist ...(Welle im Weg)
Aber auch wenn - mit der Spitze einer Gewindefeile kann man (finde ich) nichts sinnvoll nacharbeiten.
Ich liebe eine Gewindefeile - aber nur bei Aussengewinden.
Innen hast du so viel Fehlwinkel und außerdem - wie lange soll das dauern?
Bearbeitet von Goof
Mensch... es geht doch nur darum das Gewinde so weit wieder zu richten, dass der verknaddelte Teil nimmer im Weg ist und der Polradabzieher ausreichend weit in das Polrad geschraubt werden soll, dass er im intakten Teil des Gewindes wieder hält. Dass das Gewinde, das vorher im Arsch war nach Einsatz der Feile aufeinmal wieder wie neu ist, ist wohl klar...
Das dauert vielleicht zwei zügig gerauchte Kippen lang...
Du machst das schon ;)
PS: sende dir auf Anfrage gern zwei Kippen zu! Würde dann jedoch im Gegenzug um ein Youtube-Video bitten. ;)
Aber ma wieder lösungsorientiert:
Wenn Polrad und Abzieher eh im Arsch (und der Einsatz der Gewindefeile fruchtlos war), würde ich den kaputten Abzieher mit Loctite Endfest mit Gewalt eindrehen und später dann versuchen, ob es dann kommt. Dazu gezielte, nicht zu harte Schläge unter Vorspannung auf den Abzieher.
Muss kommen.
Danach Motor wenigstens heile! Polrad und Abzieher Tonne.
bevor ich das teure loctite verkleister würd ich n 2- bzw. 3-Arm-Abzieher ranhalten und gut.....
auch schon öfter mal mit 2 dicken Schlitzschraubenzieher und einer hämmernden person am straßenrand, nach ner panne, das polrad runter gehebelt. nicht cool aber selbst das geht!
ich hab ne bessere idee - nix wegschmeissen, ist rettbar - foto´s später, fall ich es vergesse bitte pm
Der Versuch mit dem 3 Armabzieher ist mir sympathischer, eine Gewindefeile hatte ich noch nie in der Hand, ob das dann so funktioniert.
Hammereinsatz ist an der Stelle irgendwie wider die Natur, die Welle hat kaum Straße gesehen. :???:
Jörg der Retter? :inlove:
Wenn ein 2 oder 3 Klauenabzieher bekommst, dann gut die Spindel vorspannen und den Motor mit dem Abzieher anheben. Somit holst du das Kurbelwellenlagerspiel Richtung Abzieher. Jetzt mit einem schweren Hammer auf die Spindel schlagen. Hebe das axialspiel auf jedenfall nach aussen (rechts) auf, sonst kann der Lagersitz des linken kuwelagers durchbrechen.
wie versprochen die fotos.
wenn du das polrad nach irgendeiner der beschriebenen methoden heile abbekommst kannst du folgendes machen, wenn du ne drehbank hast:
post-23503-0-03147000-1362254684_thumb.j
post-23503-0-31024700-1362254704_thumb.j
post-23503-0-73286200-1362254710_thumb.j
bei mir waren die ersten 2-3 gewindegänge komplett kaputt - funzt nun wieder einwandfrei. dauert 5 minuten und spart dir sicherlich ein paar euronen
leiht mir jemand seinen Abzieher aus? :lookaround:
Müsste wahrscheinlich ca. 200mm Spannweite haben oder etwas mehr.
Danach ist das Polrad aber ziemlich angenagt...
Du zentrierts praktisch den Abzieher mittels des abgedrehten Stücks?
ne, abzieher hatte die ersten gewindegänge vermackelt und beim polrad waren auch die ersten 2,5 mm futsch.
das polrad habe ich dann zum glück heile mittels dreiarmabzieher, hitze und einem beherzten kupferhammerschlag abbekommen.
da mit beides zu schade zum wegschmeissen war habe ich es nach obigen bildern repariert und kann es nun nutzen wie vorher.
RE, Remscheid? Sowas blödes, wär ich noch bei Schrick, tät ichn dir mitbringen. Fahr doch mal zu Gedore, ist doch umme ecke, die ham sowat :-D
die asi methode schon probiert? lüfterrad erwärmen und mit zwei montierhebeln hebeln? ja ist russisch, aber ging bei mir :-D
welle war danach auch noch gerade.
die 3 arm abzieher methode ist aber sicherlich die beste.
wenn alle stricke reißen, hast du deine lösung ja schon selber genannnt. alten abzieher festschweißen und los gehts.
das würde ich nicht machen - da bricht sicherlich beim gehäuse was von der kleinen kante ab
was kostet die welt :cheers:
ich sag ja, kann - nicht muss. ich würde es wie du geschrieben hast zunächst mit dreiarmabziehen probieren. mit 2 personen gehts manchmal noch besser. scheint mir jetzt nicht eine ganz unlösbare aufgabe zu sein
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
    • Carbon-Lüfterradabdeckungen in verschiedenen Ausführungen gibts für fast 1/3 deines Preises schon zu kaufen:   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-tc174?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664809&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYByABEgLPWvD_BwE   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-race-vespa-v50-pv125-et3-tc115?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664806&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYBiABEgIU9vD_BwE
