Gsfwa: felgenreparatur und wuchten, dringend!
Servus mitsammen!
Der Leasingwagen von meinem alten Herrn muss jetzt dann um 13.00 zurück zu vw.
Vorher hab ich die Felgen aufbereiten lassen, alle 4 Alus hatten schrammen. Jetzt hol ich den Wagen und stell ab 90 ne leichte Vibration fest, bei 130 gebremst, da hat's Lenkrad richtig 5cm geschlagen.
Jetzt die frage: muss man die Reifen nach'm herrichten neu wuchten? Hat der mir das vergessen? Gescheit festgeschraubt sind se, hab selber grad noch mal nachgezogen.
Oder ist es was anderes?
Danke,
Jan
Also wenn nur Schrammen ausgebessert wurden, dann müssen die nicht gewuchtet werden. Ausnahmen bestätigen die Regel, eh klar.
Ich kann mir aber vorstellen, dass der Lackierer die Gewichte runter gemacht hat weil man dann nicht drum herum anschleifen muss. :censored: Hatte ich bei mir persönlich auch schon mal. :repuke: :repuke:
Watt? in den seltensten Fällen müssen die Reifen runter. Ausser wenn die Einschläge aussen an der Felge zu tief sind, ansonsten Luft raus, abdrücken und gut is.
Waren die Reifen denn unten? Dann hat der Kon Kalle natürlich recht.
Bearbeitet von tboyrex
Servus!
Gute frage. Weiß ich nicht. Aber auch beim "nur runterdrücken" können die Reifen doch in ner anderen Position wieder hochkommen, oder? Demnach müsste man ja immer wuchten...
Greets,
Jan
Und ja, waren Tiefe Kratzer.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
