Springrace 2013 ...die Wiege der Langstrecke!
bei uns wieder ganz klar, falc.
der jetzige mono falc 60er wird ersatz, neu kommt der 60er 3teiler, 53 hub. alles gehäusegesaugt.
auspuff event. m.hilton.
der nächste falc besuch wird zeigen :-)
@ Horni ! Was für eine Frage! KLAR UND WIRD IMMER SO BLEIBEN
@ Vespetta: 3teiler mit Hilton-pott hihihi bin sehr gespannt
Wir fahren FALC 60x58 GEHÄUSEGESAUGT ohne Steg !! Pott ist noch ungewiss.... :-) Aber ich tendiere zu drehmoment und nicht zu Drehzahl !!!
Parmakit SP09 2-teilg mit 53mm Gehäusesauger wie beim Fallrace - bin aber noch auf der Suche nach etwas mehr Schmalz unten raus...
Beim Springrace besteht wenigstens die Chance dass wir den 4. Gang auch mal einlegen :-D
kürzer übersetzen hilft da doch so das eine oder andere mal :-)
dann kommt der motor auch gefühlt mehr unten raus
werden mit skr zylindern am start sein, die GEILEN bergaufstücke erfordern nach NM :-)
(zum glück sind die starter, welche damals schon vorab!!! angemeldet wurden, wieder übernommen worden, damit haben wir etwas weniger stress, die reale fahrgemeinschaft darzustellen :-) )
FREU MICH SCHON!!
Markus Rogan: "Ich glaube, es ist ein Riesenvorteil, wenn du weniger denkfähig bist. Es gibt einen guten Grund, warum die richtig guten Sportler nicht viel im Kopf haben, weil da ist der Kopf nicht im Weg“
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
    • Richtig, so macht man das.     Warm-Fahren und 10-15 min bei 3000 rpm rumtuckern, dann volle Attacke und der Zylinder ist fertig eingefahren.
