Bedienungsanleitung Serveta Lince 125 gesucht
tom2304
darf ich mich auch anstellen für eine Bedienungsanleitung? Danke.
Du weißt ja, wie`s geht ... ;-)
PM mir Deine E-Mail-Adresse ...
Ich hätte noch vom Importeur eine Ersatzteilliste (aber Achtung, die D-Markpreise treiben einem die Tränen in die Augen.)
Falls interessant kann ich die Liste mal ordentlich einscannen/abfotografieren.
Von deutschen Anleitungen habe ich nur schlechte Kopien.
post-6413-0-82750900-1350982881_thumb.jp
post-6413-0-60966500-1350982907_thumb.jp
post-6413-0-52858700-1350982910_thumb.jp
post-6413-0-46469800-1350982914_thumb.jp
post-6413-0-58750700-1350982917_thumb.jp
post-6413-0-47552000-1350982920_thumb.jp
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
