Ich würde da mal versuchen beim vorderen Kühler ein Blech leicht nach unten Kanten und seitlich auch ein Blech ran das es wie ein Trichter wirkt und mehr Luft in den Kühler so kommt
Zuerst wird noch der der Tunnel geliftet weil dort das Hauptproblem ist, es steht zuviel Hitze und die kann nicht weg!
Ich werde mal dort wo der Kühler ist Löcher ins Blech bohren oder Langlöcher fräsen damit die Hitze abstrahlen kann !
Zusätzlich will ich einen Ventilator reinbauen der das zusätzlich noch kühlt !
Suche da einen Lüfter mit 10 cm Durchmesser, hat da wer ne Ahnung wo man sowas herkriegt!
Und wenn das alles noch immer zu wenig ist werde ich mit Luftleitblechen herumspielen anfangen!
computerlüfter?!
Kann ich denn ohne weiteres auf 12 Volt hängen, und vor allem hat der genug Kraft!
Soll ja schon schön blasen das Teil ! ;-)
Kosten würden die Dinger ja nicht die Welt!
Ich würde vor allem dafür sorgen, dass das Wasser auch durch beide Kühler läuft. Ist meiner Meinung nach so kaum gegeben.
Also Wasserführung so, dass es erst durch den hinteren Kühler muss. Danach durch den vorderen.
Bearbeitet von Brosi
PC Lüfter kann ich dir abraten gehen in eigen Resonanz und bleiben stehen bei gewissen Drehzahlen hatte ich am renroler
Schau Mal nach einem
Suzuki Burgman UH 125 Lüfter
Was hat der den für einen Durchmesser?
Vielleicht habe ich was überlesen, aber ist es nicht so, dass es nichts aussagt, ob das Kühlsystem funktioniert wenn bei einer Aussentemperatur von 10° nach einer Fahrminute 65° anliegen? Aus meiner Sicht kann man nur urteilen, ob die Pumpe immer 100% läuft. Bei 10° Außentemp sollte sie nur selten laufen (Was das in Zeit heist, keine Ahnung), damit im Sommer bei 35° überhaupt eine Chance besteht. Ich würd mir ein LED hinbauen und mal sehen, wann sie läuft. Lieg ich da falsch?
Ich gebs auf , jede Diskussion sinnlos da manche Probleme haben Beiträge richtig zu lesen bzw. zu verstehen !
Trotzdem Danke für die Info mit dem Lüfter!
LG
Bearbeitet von adidasler
Warum mit PC Lüftern Rumhantieren? Nehmt doch lieber Lüfter die dafür gebaut sind - Googlestichwort "Spal"
steht aus meiner Sicht nirgens, aber ist egal.
ich werd mich auf die sichere Seite bewegen und 2 Kühler von der 250 nehmen. Was standard PC Lüfter betrifft, so sind die meines Wissens anfällig gegen zu viel Vibration.
Weiß jemand, welche Batterie man braucht bzw. ob es Probleme mit der Vespatronic, Bosch Wasserpumpe, Lüfter gibt bezügich Ladung?
Meine Bosch Pumpe zieht 0,6 Ampere im Betrieb (Kreislauf mit Wasser gefüllt)!
Ich hab ne 9 Ah Batterie drinnen das reicht locker und die wird ja auch von der Vespatronic geladen!
Vespatronic liefert zwischen 3,5 und 4 Ampere !
Wir haben erst gestern wieder gemessen, die Batterie ist immer Bummvoll !
Hab mir jetzt mal so nen Lüfter bestellt http://www.rs-power-shop.com/spal--luefter--kuehler--kuehlerluefter--12V--24V--Thermoschalter/Spal--Luefter.html damit sollte sich dann alles in einem akzeptablen
Temperaturbereich abspielen, sonst muss ich noch ein paar Luftleitbleche machen und passt!
Ok Vespatronic kann doch mehr!
Lt. Datenblatt kann der Regler @14,5V= 5 Amps .
Recht viel mehr schafft die LiMa (bei hoher DZ) auch nicht.
Sollte sich alles ausgehen !
ORScHGEIL ALDA
passen ja wie "Brüderchen & Schwesterchen" :-D nur OHNE H2O
Bearbeitet von Rö!
    • Ah danke, wusste nicht das es so ein großes Thema ist, da mir diese beide als passend für den vergaser angezeigt wurden.
    • Ich finde es mega und das Rechtssystem der USA ist ein wirklich höchst seltsames und - zumindest in diesem Punkt - nur schwer nachvollziehbar.   Sachverhalt: Trompete bezahlt 130.000 Dollar an Stormy Daniels, damit sie den Mund hält und passierte noch vor seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Die Zahlung dieser Summe war nicht strafbar, aber wie Trompete die Zahlung verbucht (verschleiert) hat, sehr wohl. Deshalb kam es zu Anklage. => So weit nachvollziehbar   Urteil: a). Trompete wurde für die falsche Verbuchung der Schweigegeldzahlung für schuldig befunden. => Es war also folglich nicht mit den US-amerkanischen Gesetzen vereinbar, was er getan hat. => So weit nachvollziehbar   b). Das vom vorsitzenden Richter jetzt festgelegte Strafmaß beträgt "keine Strafe". Also weder Geldstrafe, noch Gefängnis, noch Bewährung, noch sonst irgend etwas. Trotzdem gilt Trompete als vorbestraft.   Urteilsbegründung: Eine verhängte Strafe hätte das Amt des zukünftigen Präsidenten der USA beschädigt.   => Für mich eine sensationelle Begründung, denn das heißt ganz offiziell, dass "in diesem Fall das zukünftig auszuübende Amt als US-Präsident vor einer möglichen zu verhängenden Strafe schützt, obwohl man zuvor geurteilt hat, dass das Ganze Vorgehen strafbar und nicht mit den Gesetzen vereinbar ist."   Ich versuche noch, diesen Sprung über den Wassergraben und den anschließenden Steilsprung gedanklich "unter einen Hut" zu bringen.
    • Moin, ist das zufällig in der "Futterluke" in Dortmund-Lütgendortmund?
