wenn man jetzt mal daran denkt das der zweitakter an sich max. 50% wirkungsgrad hinbekommt( eher deutlich weniger), musst du bei 30kw auch 30kw abführen.
das ist ganz schön viel. ich weiss nicht ob da die minidinger reichen. versuch macht da wohl klug :-D
Bearbeitet von heizer
rein theoretisch schon, aber in der praxis wohl eher nicht.
wärmeverlust gibt es an diversen stellen und die muß nicht durch die kühlung ausgeglichen werden.
du solltest mal langsam lernen optimistisch in die welt zu schauen.
macht das leben echt leichter und angenehmer :-D
Erste Testfahrten wahre erfolgreich bei 20 Grad Außentemperatur ging die Wassertemperatur bei Vollast nicht über 70 Grad!
Da ich aber auch bei 30 Grad Außentemperatur fahren will verpass ich jetzt den Tunnel ein Lifting und einen Ventilator (Saugend) dann sollte das recht annehmbar funktionieren!
Hoffe ich zumindest, sonst kommen wirklich noch Luftleitbleche an die Trittblech Kühler!
das mit dem gebläse würde ich vorher aber mal testen.
könnte sein, dass dein vergaser damit nicht so ganz einverstanden ist.
Vergaser bekommt ne eigene Luftleitung bzw.Bohrungen!
Hat jemand Erfahrung ob es mit Löchern im Beinschild und hinten zwei crosserkühler funktioniert? Oder muss man evorne komplett für Strasse öffnen. BBG hat sowas gebaut.
  • 5 Jahre später...
Das Topic ist zwar schon ein wenig älter, aber egal..... ich habe mir nun endlich meinen feuchten Jugendtraum erfüllt und eine PK mit Wasserkühlung aufgebaut.
Das Projekt ist bis auf den Auspuff und die Kupplung komplett aus gebrauchten Teilen aufgebaut und hat sich über bestimmt zwei Jahre hingezogen... folgende Komponenten sind verbaut:
  • M1A-60 mit Polini Rotax Kolben (den Originalen hat es mir gehimmelt)
  • BGM 51/105 Welle
  • DRT Cobra 2,73
  • Madsol kurzer 4ter
  • K&G Kupplung
  • KOSO PWK30
  • FalkR Zuera Auspuff
  • Kühler Kawa GPZ450 + elektrische Wasserpumpe
Die ganze Wasserverteilung (Pumpe, Thermostat, Thermoschalter für einen Lüfter) habe ich, incl. Batterie im Handschuhfach untergebracht.
Thermisch ist das mehr als stabil, selbst bei 30°C ist die Wassertemperatur nicht über 62°C gestiegen, deshalb ist auch noch kein Lüfter installiert.
Danke an FalkR und Skinglouie für Tips und Info's während des Aufbaus.
Matthias
  • Like 8
  • Thanks 3
Servus uns danke für die positive Resonanz :thumbsup:  :cheers:
@Barnosch
...das ist ja eine PK S Kaskade (Rahmen PK XL), damit ich den Kühler schön befestigen konnte. Die gab es gebraucht nur in weiß..vielleicht lackiere ich die Kaskade und auch die Lenkerabdeckung in Winter noch.  :satisfied:
Bessere Bilder reiche ich noch nach.
Sehr schön gemacht! :thumbsup:
Allerdings hätte ich eine Sache eventuell anders gemacht und zwar die Schläuche nicht über das Trittbrett laufen lassen sondern entweder darunter oder rein geführt in den Tunnel.
Ansonsten:thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb Megatron:
Ansonsten:thumbsup:
Nicht jeder möchte den Rahmen schwächen und möglicherweise Pruefer ueberfordern.
Ich pers. finde das so ideal geloest.
vor 1 Stunde schrieb oehli:
Das muss ja nicht heißen das man gegen die erste Schwächung nix tun kann.
Das mit den TÜV-Mann ist allerdings ein absolut berechtigter Einwurf.
Ich hab meine Schläuche ausen entlang gelegt und wasserpumpe ist unten am Bodenblech unterhalb des Vergasers befestigt ohne nur 1 Loch gebohrt zu haben
vor 21 Stunden schrieb Megatron:
Ansonsten:thumbsup:
Mein Ziel war, die Schläuche so zu verlegen, das ich die originalen Anschlüsse des Kühler benutzen und die ganze Mimik im Handschuhkasten unterbringen konnte. Das hat mit den Silikonschläuchen vom Turbozentrum so für mich am besten geklappt.
Am 23.6.2018 um 09:44 schrieb Barnosch:
Geil.
Aber kannst du bitte vernünftig scharfe Bilder machen!?
Und die Kaskade bitte noch in rot.
hier noch ein paar bessere Bilder....die Batterie im Handschuhfach muss ich noch ordentlich befestigen, die Verkabelung der CDI  und Kytronik will ich noch besser verlegen / schützen.... ist halt noch a bisserl was zu tun.
IMG_7968.thumb.JPG.7469db0ad05f3f56cba8518ebba3951e.JPGIMG_7961.thumb.JPG.06a7f37035ee1e5e9d6cfdee5445147b.JPGIMG_7951.thumb.JPG.0868667f127fe9fe61bf36df1d642176.JPGIMG_7952.thumb.JPG.5f4390093d5e65338297c7be571ea5bc.JPG
Sehr schön !
ich habe Kupferrohre unter dem Rahmen verlegt und die Kühler sind im Handschuhfach.
Aber heute würde man auch kein PV Chassis mehr wegen der Kühler zerschneiden.
    • Ich finde es mega und das Rechtssystem der USA ist ein wirklich höchst seltsames und - zumindest in diesem Punkt - nur schwer nachvollziehbar.   Sachverhalt: Trompete bezahlt 130.000 Dollar an Stormy Daniels, damit sie den Mund hält und passierte noch vor seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Die Zahlung dieser Summe war nicht strafbar, aber wie Trompete die Zahlung verbucht (verschleiert) hat, sehr wohl. Deshalb kam es zu Anklage. => So weit nachvollziehbar   Urteil: a). Trompete wurde für die falsche Verbuchung der Schweigegeldzahlung für schuldig befunden. => Es war also folglich nicht mit den US-amerkanischen Gesetzen vereinbar, was er getan hat. => So weit nachvollziehbar   b). Das vom vorsitzenden Richter jetzt festgelegte Strafmaß beträgt "keine Strafe". Also weder Geldstrafe, noch Gefängnis, noch Bewährung, noch sonst irgend etwas. Trotzdem gilt Trompete als vorbestraft.   Urteilsbegründung: Eine verhängte Strafe hätte das Amt des zukünftigen Präsidenten der USA beschädigt.   => Für mich eine sensationelle Begründung, denn das heißt ganz offiziell, dass "in diesem Fall das zukünftig auszuübende Amt als US-Präsident vor einer möglichen zu verhängenden Strafe schützt, obwohl man zuvor geurteilt hat, dass das Ganze Vorgehen strafbar und nicht mit den Gesetzen vereinbar ist."   Ich versuche noch, diesen Sprung über den Wassergraben und den anschließenden Steilsprung gedanklich "unter einen Hut" zu bringen.
    • Moin, ist das zufällig in der "Futterluke" in Dortmund-Lütgendortmund?
    • Sieht ziemlich motiviert aus. Hast Du mal die Welle drangehalten? Dichtet das noch ab?
