Es gibt ein Set von 122-145 und ein Set von 150-172
Ich habe das Problem das ich bei einer Kiste genau die 148 brauchen werde die aber leider fehlt
Weshalb fehlt bei den beiden Set genau eine Düse?????
relativ im set zueinander gesehen wahrscheinlich schon ;-)
daher nicht sets unterschiedlicher hersteller durchmischen - zumindest ich halts für mich so
Bearbeitet von Motorhead
Bei koso und bgm gibt es keine 148 er ich habe bestimmt 10 Schachteln und auch gestern neue bekommen
Bei sck stimmt die Angabe nicht !
10 Sets kontrolliert, jeweils mit 148er Düse.
Sollte die 148er in einem BGM set fehlen, bitte eine PN, dann erledige ich das.
Bitte nicht mit Koso oder anderen Herstellern verwechseln.
Alex
post-30215-0-69024400-1350077842_thumb.j
Alex
Hallo Alex
Sorry hab nochmals nachgesehen und ich habe alles nur Koso Düsen die nur bis 145 gehen
Werd da gleich bestellen
Danke
    • Es sollte immer gemessen werden.... Winkel, wie immer, kurz vor 90° beim berühren der Anlaufscheibe. Oben am Hebel 5-7mm (wie immer!!)
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...   nutzt dem TE hier aber wenig deswegen eher wieder besser zurück zum Thema..   und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...   Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 13mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
