GSF Shirt Contest
Die untere Version, die ich der Orschinalversion dazueditiert hab...
Ggf. Könnten wir ja die untere Linie auch weglassen?
Bearbeitet von L1E
einen hab ich noch, einen hab ich noch... :-D
post-8289-0-56561300-1351502489_thumb.jp
Und, was nicht ganz unwichtig ist, geht auch auf schwarz...
post-8289-0-36190500-1351502495_thumb.jp
Liegt natürlich auch als Vektor vor
:cheers:
wer ist das auf dem Hobel :-)
Keine Ahnung, steht auf jeden Fall auf 69 :-D
dann ist es unser Amigo Dirty Sanchez :-D
Bearbeitet von schlubbi
Hab auch mal wieder ein wenig probiert.
Bearbeitet von CheGhor
  • Like 3
Einen hab ich noch, einen hab ich noch.... :-D
Das "On the run" is ja wohl nicht geschützt, oder? Wenn doch, dann kann man´s natürlich austauschen gegen irgendwas anderes...
Run away...
oder Runtastic
oder Run-Tan-Plan... :satisfied:
post-8289-0-87202200-1351593058_thumb.jp
@ TV175: Hoffe das ist das Shirt, das Du Dir vorstellst?
post-41642-0-15893100-1351011163_thumb.j
Wo kann ich ein Shirt mit einem solchen Aufdruck bestellen? :inlove:
Wann ist denn hier jetzt mal Deadline? Fänd ich ja richtig Cool, so ein Shirt zu Weihnachten zu verschenken :whistling: Außerdem würds dann genau noch ins Weihnachtsgayschäft passen.
Sind schon richtig coole Sachen dabei finde ich. Mir fehlt teilweise noch ein wenig der Bezug zum GSF direkt. Abstimmung wird zeigen, was Euch so gefällt.
hi,
hab das topic hier gefunden, und heute mittag war ich bei einem freund um an meiner aufkleber idee zu basteln , haben das ganze mal durch den plotter geschoben,ist warscheinlich nicht ganz ausgereift !
Und auch nicht auf den contest zugeschnitten, aber vielleicht gefällt ja wem das motiv und ich bastel weiter an der idee....
vielleicht ganz schlicht mit einem gsf schriftzug darunter und german scooter forum unter dem gsf, oder irgend ein spruch , oder, oder,oder... keine ahnung
freue mich auf feedback
post-38450-0-85154900-1351876491_thumb.j
post-38450-0-99012200-1351876507_thumb.j
  • Like 9
ok , konnte es heute nicht lassen, dank dem positivem feedback, ist bis jetzt nur gekritzel aber so stelle ich mir das schon vor, mal schauen ob ich eine brauchbare datei bekomme, wie weiß ich noch nicht.
gruß yafo
post-38450-0-17415400-1352040098_thumb.j
scannen, weiße bereiche rausnehmen, kontraste hochfahren, rauhen stil der zeichnung erhalten und als pdf in DIN A4 mit min. 300 dpi speichern.
zur not, schick mir den fertigen entwurf und ich übernehm die digitalisierung und nachbearbeitung für dich :-)
obwohl ich den "einwerfer" besser fand ;-)
da könnte man die schrift schön außenrum zirkeln und das genze zu einem stimmigen ganzen verwursten ...
b
die typo find ich etwas bescheiden... im gegensatz zum monster !
Den ersten Kolbenfresser fand ich auch besser, höchstens den Kolben etwas größer. Aber die Typo darf nicht in der Krakelei stehen und schon gar nicht als sachlicher Font. Entweder bleibt man bei Krakelschrift oder man nimmt genau den offiziellen GSF-Font, beides dann aber drunter.
so vielleicht:
post-5184-0-71008100-1352044309_thumb.jp
also die gsf schrift hab ich mir nur ausgedruckt weil mein edding schlapp gemacht, die schrift würde ich auch im kritzel style machen !
krass daß euch die einfache variante besser gefällt, ist ja oft so ; weniger ist mehr ....
danke euch ! ich werde sehen was ich mache... ka
@bluenote: vielleicht komme ich auf das angebot zurück !
@yafo: gerne. angebot steht.
tendenziell wäre wahrscheinlich was "leicht abgegenztes" cool.
für die umsetzung als aufkleber oder so bietet sich ne geschlossene oder schließbare form immer gut an -
also was rundes als umrandung. kann auch so kritzelstyle sein als runder rahmen in den die schrift inte-
griert wird/werden kann :-)
b
ich spielverderber mal wieder.
den gelangweilten rollerfahrer in der mitte hast du gemalt?
und warum greift das kickerritzel in das primärrad - bzw. warum nichtzusammenpassende module?
b
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
    • Willkommen im GSF     How long is that reinforced spring?  The original has 165mm and yours should have the same length or 5mm less.
