Hi,
Ich hab den Innendurchmesser meines Krümmers gemessen und dieser hat 25 mm, ist das dann einer für kurzhub wenn es auch welche mit 30 mm gibt? Oder ist die 30 mm Angabe der Aussendurchmesser? Blick gerade nicht durch.
Bearbeitet von vespamick
Macht ein größerer Krümmerquerschnitt überhaupt Sinn, wenn der Einlass von der Banane auch nur 25 mm Innendurchmesser hat? Wenn ich also einen dickeren Krümmer verbaue bleibt ja trotzdem am Anschluss zur Banane nur 25 mm. Somit verlagere ich doch nur die "Drossel" oder? Wäre da die Malossi oder Polini Banane nicht eine Alternative?
Polini 130, Drehschieber Rennwelle, 24er PHB. Nur leicht gefräst/angepasst.
post-33313-0-77750100-1350312551_thumb.j
post-33313-0-63053400-1350312559_thumb.j
  • 5 Jahre später...
