ERLEDIGT: PX125-Motor (VNX1M) komplett überholt
Schl87
PX125-Motor (Baujahr 1988, laut Scooter Help)
Motornummer: VNX1M-281***
Der Motor ist komplet überholt und einbaufertig. Alles original und unverbastelt (nichts gefräst!).
Erneuert wurde:
  • alle Lager
  • alle Wellendichtringe
  • alle O-Ringe
  • alle Papierdichtungen (inkl. Vergaser)
  • Schaltkreuz
  • Schaltraste
  • Kolben + Kolbenringe
  • Kupplungsbeläge und Federn
  • Druckhebel (der Kupplung)
  • Zündkerze (ist nur ein paar Minuten gelaufen)
  • Bremsbeläge
An-/Umbauten:
  • umgebaut auf Gemisch
  • E-Start verschlossen (kann wieder geöffnet werden)
  • 7-Kabelzündung
  • Vergaser für Gemisch
  • Vergaserwanne für Gemisch
Hinweise:
  • Der Ölablass war defekt (Gewinde defekt) und wurde mit einer Buchse repariert (siehe Bilder). So geht es nie wieder kaputt!
  • Das einzig fehlende Teil ist die Schaltrastenabdeckung
  • Kompression: ca. 9 bar
Motorgeschichte:
Ich hab den Motor zerlegt gekauft und wollt ihn für meine Vespa aufbereiten. Als der Motor fertig war ging bei der Probefahrt ein Zahn des Vorgelege kaputt. Dann stand er erst mal einige Zeit bei mir rum. Das defekte Vorgelege wurde jetzt durch ein gutes Gebrauchtes ausgetauscht und wieder montiert. Mittlerweile wurde aber ein anderer Motor in meiner Vespa verbaut und somit wird dieser nicht mehr benötigt.
Der Motor wird nur hier angeboten und steht in 94577 Winzer.
Preis: VB 620€
Versand: 12€ (Abholung wäre mir lieber, da der Motor durch den Versand ggf. beschädigt werden kann)
(Der Motorständer wird nicht mitverkauft.)
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
